[Corolla 1.6 VVTi 110cv G6] changement de jantes
Mister Teh Hors ligne
16-11-2016, 19:24:11   -   [Corolla 1.6 VVTi 110cv G6] changement de jantes
Salut à tous !
Qui sait ce que je peux monter ou pas sur ce modèle : TOYOTA Corolla (110) facelift (fab. Japon) 1.6 VVTi 110cv Soleil (dénomination trouvée sur Oscaro).
Pour l'instant je suis en 14 pouces mais j'aimerais savoir si je peux monter en 16, et si oui quels sont les dimensions à respecter ?
Merci !
Toyota Corolla G6 1.6 VVT-i 110cv (fab. japon) sol
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 34
16-11-2016, 19:34:18   -   RE: [Corolla 1.6 VVTi 110cv G6] changement de jantes
Avec juste la taille de la jante c est un peu compliqué de repondre.
Il faut la dimension des pneus complète.
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 586
17-11-2016, 09:27:27   -   RE: [Corolla 1.6 VVTi 110cv G6] changement de jantes
Je dirais 185/65R14 entraxe 4x100 alésage 54.1 ET45, j'ai bon ?
(Modification du message : 17-11-2016, 09:28:27 par fefe hyundai.)
18-11-2016, 12:01:27   -   RE: [Corolla 1.6 VVTi 110cv G6] changement de jantes
A vrai dire je sais pas de tête !  Big Grin
Je regarderais la prochaine fois que je descend au parking, mais je me demandais si y-avait pas un site style Oscaro mais pour les jantes ?
gilou Hors ligne
Corolla g6 et Célica 162
01 - Ain France
12-03-2018, 20:08:11   -   RE: [Corolla 1.6 VVTi 110cv G6] changement de jantes
Salut Mister teh tu doit pouvoir monter des jantes en 6×16 et45 et du 205-45-16 il te faut le même indice cet à dire 86 en V ou Z voire même W regardé chez un marchand de pneu (123pneu ,allo pneu )Tape ta taille en 16 et recherche ton indice 86 ou plus
Le 205-50-16 possède le même indice à quelque chose prêt si tu en met (confort sur la route)Il te faudra descendre ta jante à 5,5 pouces au lieu de 6 et tu gardes ta démultiplication par contre tu perd un léger poil en apuit et inversement si tu met des jantes plus large toujours en 16 il te faudra sûrement élargir d une taille et descendre encore la hauteur donc 215 40 16 sur jantes de 6,5 je t'ai pas trop embrouillé j espère
(Modification du message : 12-03-2018, 20:20:03 par gilou.)
Shimr Hors ligne
02-01-2022, 18:07:11   -   RE: [Corolla 1.6 VVTi 110cv G6] changement de jantes
Bonjour je profite du sujet pour poser ma petite question j'aimerais moi aussi changer mes jantes et pneus pour, l'instant je survole les annonces n'ayant pas les informations complètes sur mes jantes,si vous les connaissez faites moi signe.
J'ai les jantes Alu d'origine des corolla 2005. 195/60r15 donc 15 pouces si je ne me trompe pas.
J'aimerais monter en pouces tout en restant CT OK .
Jante en question...oui c'est sale ...https://cjoint.com/c/LAcqfH32Z8I
Sujets : 586
02-01-2022, 18:20:15   -   RE: [Corolla 1.6 VVTi 110cv G6] changement de jantes
Fleche https://taille-pneu.com/size/toyota/corolla/2005/
Shimr Hors ligne
02-01-2022, 18:53:40   -   RE: [Corolla 1.6 VVTi 110cv G6] changement de jantes
OK donc je devrais également vérifier la référence moteur pour mieux utiliser le site web en question car je sais que je suis sur un vtii essence mais c'est tout
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
02-01-2022, 19:09:22   -   RE: [Corolla 1.6 VVTi 110cv G6] changement de jantes
J'ai une G6 aussi. Si tu veux du 16 tu as 3 choix de taille de pneus : 195/50/16, 205/45/16 ou 215/45/16 (je te déconseille le 215, ça va frotter les ailes et/ou l'amorto arrière).
Maintenant faut bien choisir l'ET (ou offset) de ta jante. Je te conseille de rester autour de 38/40. Pour la largeur de jante, du 6.5" ou 7", pas les aberrations qu'on t'a conseillé plus haut.
Pour info je suis sur des combinés filetés Tein Flex Z, réglés pas trop bas, avec des pneus semi-slicks Yokohama AD08 en 205/50/15. Jantes en ET40 devant et ET35 derrière. Les pneus arrières ne passent pas loin du corps des amortos (3-4mm) et j'ai du passer le roller-fender sur le bord des ailes arrières pour les replier un peu car les pneus les frottaient légèrement sur les appuis. A l'avant RAS mais j'ai pas mal de carrossage.
Tout ça pour dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi sur les chassis E9/E10/E11 (les Corolla des années 87-02 quoi) car il n'y a pas bcp de place dans les passages de roues et on se retrouve facilement avec une mauvaise dimension de roues. Ca pardonnera un peu plus si tu es en amortos d'origine (corps d'amorto moins large, le pneu arrière est moins proche).
Shimr Hors ligne
02-01-2022, 20:03:32   -   RE: [Corolla 1.6 VVTi 110cv G6] changement de jantes
Hello Micky alors on en apprend tout les jours et je ne suis pas mécano donc autant dire que je dois apprendre pas mal .
Je n'ai pas une G6 comme le créateur du sujet mais une Toyota Corolla 2005 1.6 VVT-i ( ZZE121L),si j'ai bien capter le tout.
Avec le site de Fefe Hyundai et ma référence je peux passer de 195/60R15 à 205/55R16 sans modification et niveau jante sa bouge pas de de 15 à 16 on a toujours 6Jx... ET45.
Corriger moi si je me trompe je dois me dégoter des jantes avec ces caractéristiques là.
(Modification du message : 02-01-2022, 20:10:00 par Shimr.)
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
06-01-2022, 22:36:32   -   RE: [Corolla 1.6 VVTi 110cv G6] changement de jantes
Autant pour moi je n'avais pas vu que l'auteur du sujet avait posté en 2016...
Si tu as du 195/60/15 tu ne peux pas passer au CT avec du 205/55/16. Il te faut du 195/55/16 ou 205/50/16. Il faut que ton indice de charge (par exemple 88H) ait la même valeur ou + (donc 88 ou + pour cet exemple) et c'est tout bon. Pour les jantes passe plutot en 6.5" de large si tu peux (meme le 7" c'est bon). Si tu es en ET45, tu peux choisir des jantes entre ET40 et ET45 sans soucis.
Shimr Hors ligne
16-01-2022, 22:08:25   -   RE: [Corolla 1.6 VVTi 110cv G6] changement de jantes
C'est noté. Merci beaucoup !
Mister_P Hors ligne
Toyota Corolla
18-02-2022, 23:56:05   -   RE: [Corolla 1.6 VVTi 110cv G6] changement de jantes
Pour ma part sur ma Corolla E110 de 11/99 Je dois monter maximum du 15 pouces, en 195/55. (marqué sur le certificat de conformité).
Et au contrôle technique Belge, aucun soucis, ET45 si je me souviens bien.
Shimr Hors ligne
06-03-2022, 04:24:32   -   RE: [Corolla 1.6 VVTi 110cv G6] changement de jantes
Bonjour
Est ce que par miracle du 195 50R15 passerais je suis de base avec 195 60R15.
(Modification du message : 06-03-2022, 20:25:54 par Shimr.)
Sujets : 586
06-03-2022, 20:32:52   -   RE: [Corolla 1.6 VVTi 110cv G6] changement de jantes
Pas du tout
Fleche https://www.tnpf.fr/wp-content/uploads/2...T-2021.pdf
Shimr Hors ligne
06-03-2022, 21:04:03   -   RE: [Corolla 1.6 VVTi 110cv G6] changement de jantes
Je parle de dimension de jantes pas de pneumatiques, après oui je me doute biens qu'il me faudra suite par la suite installer des pneumatiques avec indice de charge égale ou supérieure.
Moi qui pensais que c'était simple ... sniff merci Fefe hyundai
Mister_P Hors ligne
Toyota Corolla
08-03-2022, 18:12:43   -   RE: [Corolla 1.6 VVTi 110cv G6] changement de jantes
Petit détail :
Sur ce site tu pourras voir les différentes configuration de diamètre total de roue suivant les jantes et pneus :
https://www.pneus-oponeo.be/outils/equiv...veTireTool
Il t'indique en % la différence de diamètre positif ou négatif.
Pour les tolérances, voir ici :
https://www.gocavlaanderen.be/detail-page/bandenmaten
Voitures de tourisme et camping-cars
Les tailles de pneus officielles que vous êtes autorisé à monter sur votre voiture se trouvent dans le PVG, le certificat de conformité ou le livret d'instructions du fabricant.
D'autres tailles de pneus sont autorisées si le diamètre (jante + pneu) est compris dans une tolérance de -2% à +1,5% des diamètres des tailles de pneus officielles. Vous pouvez le vérifier en utilisant le formulaire ci-dessous (*).
Les pneus montés sur le même essieu ou les roues jumelées doivent être de la même taille.
Les pneus ne doivent pas frotter contre d'autres pièces du véhicule.
  [Corolla G6 1.6 VVTI] > Voyant moteur / Broutage Boro 6 151 16-12-2024, 18:03:46
Dernier message: Boro
  [Corolla IX 1.6 vvti] petits soucis corolla. damlah 15 4 819 24-04-2019, 10:29:02
Dernier message: damlah
  (Corolla 1.4 VVTI 4ZZ-FE) Ne démarre pas au quart de tour nitro 9 3 088 30-03-2019, 19:00:06
Dernier message: nitro
  [Corolla 2.0 D4-D 110CV] Démarrage et fumée blanche odorante KeepC00L 9 3 154 30-06-2018, 20:35:50
Dernier message: KeepC00L
  [Corolla IX 1.6 vvti] Courroie accessoires damlah 0 1 901 03-11-2017, 10:10:45
  [Corolla Essence 1.6 vvti] retour à la conduite d'une essence. luddoy 24 6 825 15-04-2016, 17:39:37
  [Corolla E11] Montage jantes Akeng6 6 4 431 10-09-2015, 19:18:20
Dernier message: Akeng6
  [Corolla E12 1.6 VVTI] - Problème ralenti au démarrage EG4dxi 9 6 823 07-02-2015, 10:58:10
Dernier message: EG4dxi
  [Corolla E12 1.6 VVTI] Avis d'utilisateurs *BrUnO* 4 5 934 20-12-2014, 16:19:07
Dernier message: NikoLifeStyle
  PB passage de vitesse corolla vvti 110 pedro-24 1 3 304 24-11-2014, 22:29:18
Dernier message: pedro-24
