Consommation liquide de refroidissement
sebpierre Hors ligne
23-10-2011, 21:59:22   -   Consommation liquide de refroidissement
Bonjour, je suis proprio d une sti9 je me suis aperçu que le niveau du liquide était au minimum, donc j en ai rajouté jusqu au maxi. Après 100 kms le niveau était entre le mini et maxi. Est ce normal qu il baisse aussi vite????j ai lu sur certain forum que le niveau était toujours au mini à froid même si on rajouté du liquide après l utilisation du véhicule !!!!
23-10-2011, 22:01:04   -
couche toi sous ola voiture, le liquide de refroidissement laisse des traces la ou il coule.
avant d'incriminer une consommation du liquide par le bloc, verifie qu'il n'y ai aucune fuite Wink
si rien, prise de compression, et analyse du liquide avec un Oil Spy Wink
the fab Hors ligne
Sujets : 25
24-10-2011, 20:50:40   -
Je sais pas si le 2.5l est comme les 2.0l Sub, mais dans le réservoir coté gauche quand tu regardes le moteur, il n'y a jamais de liquide la dedans, la voiture le mange je ne sais pas apr ou...
Il faut ouvrir le vase d'expension et regarder si le niveau est correct et ne bouge pas pour savoir si t'as une fuite ou pas. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
  Type de liquide de refroidissement impreza ? Dktuning59 10 7 627 20-07-2014, 21:50:37
Dernier message: kev-esi
  Consommation élevée liquide refroidissement Fiat Coupé 20V Turbo 34 15 221 03-10-2008, 22:23:01
Dernier message: the fab
