Consommation d'huile ITR
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
05-08-2004, 09:46:18   -   Consommation d'huile ITR
Est ce que vos ITR consomment un peu d'huile ? combien environ ?
merci !!!
chtitlolo Hors ligne
05-08-2004, 10:02:25   -
On en a deja parlé ici. Certaines consomment un peu d'huile et d'autres pas du tout.
La mienne, je dois mettre ~750mL/5000km ce qui est largement en dessous de la tolerance constructeur et je fais du circuit (elle consomme apparemment un peu plus sur circuit...)
sylvain Hors ligne
05-08-2004, 10:05:24   -   Re: Consommation d'huile ITR
djguigui a écrit :Est ce que vos ITR consomment un peu d'huile ? combien environ ?
merci !!!
Quand je met l'huile neuve, je ne consomme rien jusqu'a 4000kms, apres c'est 1 verre d'huile pour finir les 1000 derniers kms avant la vidange.
Donc 1 verre en 5000kms. En fait l'huile perd pas mal de ses proprietes à partir de 4000kms d'utilisation, elle commence à s'evaporer et la totalité de l'huile evaporée se retrouve dans mon catch can, rien ne passe sonc à travers les segments.
Tout ça à 150000kms.
S2000
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
05-08-2004, 10:12:12   -
je viens de faire la vidange avec le la castrol RS en 10W60 et le niveau a legerement baissé en 1000 km ....
sylvain Hors ligne
05-08-2004, 10:26:36   -
djguigui a écrit :je viens de faire la vidange avec le la castrol RS en 10W60 et le niveau a legerement baissé en 1000 km ....
Tu n'as pas du attendre assez longtemps pour refaire le niveau, j'ai testé, il y a 5mm d'huile qui monte sur la jauge si tu fais le niveau 2h ou 12h apres.
Genre tu fais le niveau 2h apres avoir coupe le moteur, tu es 3mm sous le maxi, tu refait le niveau 12h apres, tu es 2mm au dessus du maxi.
Il faut toujours laisser reposer le meme nombre d'heures si tu veux savoir combien elle a bouffée.
S2000
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
05-08-2004, 10:28:18   -
je prends tjrs le niveau le matin avant de partir au boulot donc repos tte la nuit !
sylvain Hors ligne
05-08-2004, 10:40:23   -
djguigui a écrit :je prends tjrs le niveau le matin avant de partir au boulot donc repos tte la nuit !
Elle est malade alors Confused
S2000
Chriss Hors ligne
05-08-2004, 15:05:45   -
je sais pas si elle est malade
mais ton niveau a baissé comment ?? 1mm ? 0,5cm sur la jauge?
frispid Hors ligne
05-08-2004, 15:16:01   -   Re: Consommation d'huile ITR
merci !!!
1l entre 2 vidanges ( 10 000 kms )
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
05-08-2004, 15:48:43   -
j'etais 2 mm au dessus du maxi, je suis passé 2 mm en dessous
elle est loin de consommer 1L au 1000 c clair mais un peu qd mm Confused
sylvain Hors ligne
05-08-2004, 16:40:38   -
djguigui a écrit :j'etais 2 mm au dessus du maxi, je suis passé 2 mm en dessous
4mm en 1000 bornes, je crois que le mini-maxi fait 0.8l non ?
S2000
Chriss Hors ligne
05-08-2004, 16:51:17   -
0,8L ca me semble beaucoup !
peut etre plus 0,5L
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
05-08-2004, 17:07:05   -
je pense aussi mais pas sur ...
05-08-2004, 17:52:12   -
sylvain a écrit :je crois que le mini-maxi fait 0.8l non ?
Oui ca fait presque 1L. Je viens de faire la vidange. Apres une première vérification, le niveau etait un poil au dessus du mini. J'ai du mettre presqu'un litre pour que le niveau soit à 1mm dessous le maxi.
PS: Le moteur a reposé toute la nuit avant que je fasse le niveau Wink
DrSquale Hors ligne
Sujets : 25
05-08-2004, 21:13:08   -
pareil pour moi Wink
[Image: image4m.jpg]
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
05-08-2004, 21:37:10   -
Malade!parce qu'1 auto ultra sportive consomme un peu d'huile tous les 2500kms!Franchement je ne vois rien d'alaramnt la dedans
Anonymous
05-08-2004, 21:58:47   -
moi elle a 150000km et elle ne consomme rien !!!!!
2mm ont disparus avant la vidange ~7500km
ca c'est bon signe coca
raptorparts Hors ligne
05-08-2004, 23:08:31   -
Sur l'ITR Honda conseillent de vérifier le niveau à chaque plein d'essence; une ITR qui marche fort et bouffe un peu d'huile c'est une ITR en forme Wink
[Image: mugen.jpg]
Chriss Hors ligne
06-08-2004, 09:07:28   -
raptorparts a écrit :Sur l'ITR Honda conseillent de vérifier le niveau à chaque plein d'essence; une ITR qui marche fort et bouffe un peu d'huile c'est une ITR en forme Wink
ils conseillent la meme chose sur CTR
et je suis d'accord avec toi
Mat-ITR Hors ligne
06-08-2004, 09:23:31   -
c est clair!
c est pas parce que tu bouffes de l huile qu il y a un prob'
combien de ctr bouffe 1l au 1000!! bah yen a pleins!
DrSquale Hors ligne
Sujets : 25
06-08-2004, 12:28:12   -
Mat-ITR a écrit :c est clair!
heu ca fait beaucoup la
c est +- ce que je fesait et en prime j'avais un jolie nuage bleu qui me suivait !
Mat-ITR Hors ligne
06-08-2004, 12:41:18   -
faudrait tous faire un test de compression et encore ,ché pas si ça dis nous dirait quelquechose
Chriss Hors ligne
06-08-2004, 12:55:42   -
la t'exageres un peu...
moi je connais pas de CTR qui bouffent 1L/1000 km
PLANETIS Hors ligne
12-08-2004, 23:21:54   -
APAREMMENT IL Y A 0.5 L entre maxi et mini
la je viens de remettre exactement 150 ml en 3000 kms
je sais je suis maniaque...lol..mais j'avais un gros parcours a faire
[ED9]Arno Hors ligne
Sujets : 40
13-08-2004, 13:24:50   -
Pour un super bloc comme le B18, je ferais un entretien tous les 7500 KM. Pourquoi? Comme dit plus haut, l'huile perd ses propriétés après 4000 KM. Une fois arrivé à 7500 KM, elle est vraiment en mauvais état. Il est vrai que les huiles d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles d'il y a 10 ans. Cependant, l'utilisation la fait se charger d'humidité, de particules métaliques, de crasses les plus diverses (j'ai déjà sorti des araignées de mon D16 LOL) etc...
Bref, un filtre et de la bone huile tous les 7500 limitera l'usure du moteur et, éventuellement, la conso excessive (ou jugée excessive) d'huile.
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
sylvain Hors ligne
13-08-2004, 13:43:54   -
[ED9]Arno a écrit :Pour un super bloc comme le B18, je ferais un entretien tous les 7500 KM. Pourquoi? Comme dit plus haut, l'huile perd ses propriétés après 4000 KM. Une fois arrivé à 7500 KM, elle est vraiment en mauvais état. Il est vrai que les huiles d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles d'il y a 10 ans. Cependant, l'utilisation la fait se charger d'humidité, de particules métaliques, de crasses les plus diverses (j'ai déjà sorti des araignées de mon D16 LOL) etc...
Moi je change à 5000kms car deja que apres 4000 l'huile est beaucoup mois bonne, alors à 7500 j'en parle meme pas.
C'est peut etre le secret de la longevité du moteur.
S2000
Sujets : 40
13-08-2004, 13:46:05   -
5000, encore mieux.
Ma vieille BX 19D recevait une huile 100% synthétique tous les 5000 KM. Je l'ai revendue quand elle avait 300.000 KM, le garagiste qui roulait en BX 17TD était surpris de voir comme la mienne tirait bien (enfin comme un BX paut tirer quoi Wink )
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
13-08-2004, 14:07:29   -
Ce qui est amusant, c'est de voir que les constructeurs préconisent pas de vidange avant 30 000 voire davantage sur les nouveaux moteurs!
Et la garantie fonctionne malgrés cela..j'amerai comprendre ce qui permet d'espacer à ce point les vidanges, surtout que l'huile qu'ils préconisent est bien souvent que semi synthétique et pas du meilleur "cru"
Je roule en ce moment avec la nouvelle huile Mugen VT-PRO et malgrés le tarif sa ne sera certainement pas 10 000!
[Image: mugen.jpg]
sylvain Hors ligne
13-08-2004, 14:22:23   -
raptorparts a écrit :Ce qui est amusant, c'est de voir que les constructeurs préconisent pas de vidange avant 30 000 voire davantage sur les nouveaux moteurs!
Les constructeurs s'apperçoivent simplement que les moteurs ne cassent que tres rarement durant la garantie, mais ils s'usent plus vite. C'est devenu un argument de vente car les clients n'aiment pas eller au garage à cause des révisions de plus en plus cheres.
Mon pere à eu une Golf 4 SDI (une daube quoi), revision tous les 15000kms, mais à chaque fois qu'il la donnait, la jauge à huile était sèche et le voyant allumé. (voiture de societe dc il s'en fouttai).
S2000
OSAKA_91 Hors ligne
13-08-2004, 14:24:22   -
Dans le manuel du conducteur coupe CRX (ED9) vendu avec la voiture il y a un tableau:
Voilà ce qui est marqué dessus :
"Conditions de conduite rudes" ce qui inclu a mon sens une conduite sportive ou sur circuit :
Huile moteur et Filtre a huile service d' entretien R : tt les 3 mois ou 5000km
Donc pour mon EE8 même entretien que sur l ED9 vidange et filtre tt les 5000.
Sur l' ITR je pense que ça va de soit aussi !
  [D16Z2] Problème consommation d'huile ferris_bueller1 5 2 135 21-09-2017, 12:46:59
Dernier message: thephysicist
  [EJ6] consommation d'huile, réparations? heyveno 52 10 845 17-12-2012, 23:45:15
Dernier message: heyveno
  [CRX-AUTRES] Question consommation d'huile. bartCRX 3 2 972 17-12-2010, 20:07:27
Dernier message: bartCRX
  [ek4] consommation d'huile exessive i-love-my-ek4 16 3 423 20-08-2009, 16:41:18
Dernier message: i-love-my-ek4
  [EJ2] Consommation d'huile Skylin3 28 7 631 15-01-2009, 04:58:57
Dernier message: Skylin3
  [Civic icdti 2.2l]. Consommation d'huile . TR250 16 9 040 17-12-2008, 15:10:13
Dernier message: Toniciano
  [EG435]. Consommation d'huile. max1.5lsi 36 6 281 13-12-2008, 02:47:33
Dernier message: skaskadeur72
  Consommation d'huile anormale sur EK4 Sonycubex73 35 10 705 29-02-2008, 14:14:02
Dernier message: wade
  EK3 Consommation d'huile normale ou non? Steve99 15 4 606 07-11-2007, 21:38:50
Dernier message: prelude3g
  consommation d'huile! a l'aide!! TATANE 89 9 008 20-07-2007, 12:18:42
Dernier message: micspit vtec
