Conseils changement pièces Honda Civic EE9
cikay Hors ligne
20-11-2005, 19:01:21   -   Conseils changement pièces Honda Civic EE9
Salut à tous,
voilà j'ai acheté des amortos et ressorts pour ma petite EE9.J'aimerais les monter moi-même si c'est faisable pour un "débutant" sans trop de matos (j'ai pas mal de matos en fait mais pas vraiment de truc spécifique aux amortos!).Donc si quelqu'un pouvait me donner un max de conseil voire la marche à suivre pour changer les 4 amortos et ressorts sur ma Civic ce serait super.
Je dois aussi changer les disques avant et le soufflet de cardan avant gauche (extérieur) et je compte faire le tout en une seule fois.Je précise j'ai un garage fermé et une fosse.
Life is too short not to drift!!!
[Image: 2canards8tb7sv.jpg]
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
20-11-2005, 19:08:59   -
Tu trouveras beaucoup de réponses à tes questions ici :
---> http://www.thejapanpower.com/boost/civic/civic16s.html
Je suis très interessé par les Ultra SR pour mon EE8.
Pourrais tu me donner les ref. (je pense que ce sont les meme Smile ) ainsi que le tarif avec port que tu as payé ... Langue
cikay Hors ligne
20-11-2005, 19:33:05   -
Alors voici les ref:
avant droit: 351 008 74.81€ TTC
avant gauche: 351 009 74.81€ TTC
arrière: 351 010 69.29€ TTC pièce
ressorts -3 Eibach: 4012.140 231.24€ TTC les 4
Soit un total frais de port inclus de 554.44€.
cikay Hors ligne
20-11-2005, 19:35:57   -
Merci pour le lien mais c'est une ED7 et moi j'ai une EE9 donc le système d'amorto est totalement différent.
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
20-11-2005, 19:43:20   -
cikay a écrit :Merci pour le lien mais c'est une ED7 et moi j'ai une EE9 donc le système d'amorto est totalement différent.
Le principe est completement le meme ...
gilou-bilou Hors ligne
20-11-2005, 19:59:48   -
J'ai monte les miens (bilstein+eibach) dans un box a la lampe de poche. J'avais juste des outils standards + compresseurs de ressorts basiques style norauto. Avec ca et la doc technique honda, aucun probleme ...
Pour les souflets et les disques pareils ... Avec un arrache roulement basique (encore norauto) pour retirer le tripode des cardans (dans ton cas c'est peut etre pas necessaire si c'est l'exter.) et un tournevis a frapper (et encore norauto ... ) pour la vis que retiend le disque.
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
20-11-2005, 20:02:49   -
gilou-bilou a écrit :J'ai monte les miens (bilstein+eibach) dans un box a la lampe de poche. J'avais juste des outils standards + compresseurs de ressorts basiques style norauto. Avec ca et la doc technique honda, aucun probleme ...
Une géo est à prévoir par la suite ou ce n'est pas la peine ?
edit: Vive Noroto !!!!!!!!!! LOL
20-11-2005, 20:05:49   -
Moi j'en ai fait une ... Car je pense que le rabaissement influe sur la geo ... Et puis ca fait pas de mal, une petite geo de tps en tps ...
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
20-11-2005, 20:18:55   -
cikay a écrit :Alors voici les ref:
Je viens de regarder les taros chez GT2i, c'est le double du prix à l'untié, doit y avoir un probleme ... Confused
cikay Hors ligne
20-11-2005, 20:59:37   -
Ben c'est ce que moi j'ai payé en tout cas!!!
Merci pour le conseil Norauto!!! Je vais me trouver des griffes à ressorts et j'essayes de m'y mettre le week end prochain!!! Par contre pour la doc Honda sur les amortos quelqu'un a un lien?
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
20-11-2005, 21:14:16   -
cikay a écrit :Ben c'est ce que moi j'ai payé en tout cas!!!
http://www.honda.co.uk/owner/CRXManual/
ces prix doivent etre ceux de chez pourchier
j'ai des ultra SR sur mon ee8, ca va tres bien Smile meme apres 90 000km
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
20-11-2005, 21:15:59   -
Je parle pour GT2i le souci, tes tarifs sont effectivement bons, j'ai vérifié ... Wink
Pour la doc Honda:
---> http://benjrc.free.fr/CRX_Workshop_Manual.pdf
Je sais c'est celle du crx mais c'est le meme principe, sinon le lien que je t'avais filé plus haut est bien plus intéressant...
edit: grilled by Zeed ... LOL
cikay Hors ligne
20-11-2005, 22:54:08   -
Merci à tous.Donc photoreportage pour bientôt!
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
07-01-2006, 00:32:46   -
cikay a écrit :Merci à tous.Donc photoreportage pour bientôt!
Il est ou ce fameux photoreportage tant attendu ??? :P
cikay Hors ligne
20-01-2006, 00:55:22   -
En fait la caisse rentre au garage chez un pote pour le montage de tout le matos à partir du 30 janvier.Donc wait and see!
  [EE9] Conseils suspension Jim-fizz 4 411 08-12-2023, 15:44:58
Dernier message: Jim-fizz
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 495 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [ee9] Problème de longueur courroie suite à changement de poulie japancaraddict 3 1 924 29-04-2017, 18:47:59
Dernier message: Bryan
  [d16a8 turbo] conseils pour pieces fabrice17n 17 3 774 12-09-2016, 16:40:47
Dernier message: fabrice17n
  [ee9] volant itr sur ee9 cyrilhonda 7 3 260 15-12-2015, 18:35:25
Dernier message: BloodyMurder
  [EE9] changement boite vitesse civic honda rallycross 6 3 054 21-01-2014, 21:50:07
Dernier message: honda rallycross
  [EK4]pieces pour train avant, conseils? bruno006 12 2 873 15-11-2013, 08:37:37
Dernier message: Skeilz
  [EE9 & EE8] Demande de conseils pour supports moteur schubaker 11 5 053 22-10-2013, 00:12:37
Dernier message: schubaker
  [EE9] bavettes ef9 compatible ee9 ? ee9driver 3 1 520 03-05-2013, 15:45:47
Dernier message: ee9driver
  [EE9] Correspondance pièces EE9 -> EE8 francopis 12 2 943 05-02-2013, 10:07:52
Dernier message: francopis
