Conseil pour des cables de bougie.
typhur067 Hors ligne
27-04-2006, 20:28:36   -   Conseil pour des cables de bougie.
Bonjour tlm,
Mes cables de bougie sont en fin de parcours et j'aimerais acheter un nouveau faisceau de câble (Végicule Honda civic VTi, 1993, EG6).
Quelqu'un aurait il un bon plan pour l'achat de cables de bougie?
Préférer un faisceau Honda ou plutôt de sous traitant???
si vous avez des adresses pour les commandes. je suis preneur...
Merci d'avance.
:P :P :P :P :P :P :P :P :P
Kim Hors ligne
Sujets : 49
27-04-2006, 20:29:41   -
NGK, Obx 'R ETC....
[Image: iluvyoub.gif]
shogun power Hors ligne
28-04-2006, 22:08:01   -
Je profite d'un sujet ouvert pour poser la question aux possesseurs d'un faisceau de bougie "after market". Est-ce vraiment efficace combiné a de bonnes bougies? Avez vous percu ou noter objectivement une différence quelconque a part la différence de solde bancaire sur votre compte?
Enb théorie cela améliore un peu la combustion en permettant un meilleur fonctionnement des bougies mais.. en pratique?
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
29-04-2006, 00:36:26   -
Oui cela m'intéresse également parce que on en parle beuacoup, mais on ne parle pas beaucoup des résultats obtenu, bon ou mauvais.
Merci aux possésseurs de ce matériel de faire part de leur impression! Wink
nico42 Hors ligne
29-04-2006, 00:38:25   -
Perso, je pense que c'est un tout, c'est à dire Bougies Irridium + faisceau plus gros + bobines allumage plus puissante, là tu sentira une différence
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
29-04-2006, 01:00:59   -
nico42, + 1
Chris Hors ligne
29-04-2006, 06:14:56   -
Origine, c'est le top.
Meme dans les comparo en labo il finis devant les aftermarket...
Perso j'ai essayé les nology + bougies qui vont avec = moins bien que de l'origine neuf.
De toute façon lorsque l'on prends la formule pour la conductivité electrique, on s'appercois que pour sentir une difference il faudrait plusieurs metres de cables...
29-04-2006, 06:25:12   -
Chris a écrit :Origine, c'est le top.
Ah... voila qui me fera des économies LOL . Chris tu aurais les comparatifs s'il te plaît? Wink
Chris Hors ligne
29-04-2006, 07:11:31   -
Il me semble que c'est sur Erick's racing qu'on m'avait filé ça...
Je lui avais demandé pourquoi son dragster utilisait l'allumage d'origine avec autant de ch (en athmo et champion), il m'avait envoyé une explication (en gros que ça ne servait à rien de mettre autre que l'origine) et un comparo de differents cables. En me precisant aussi que l'origine avait une tenue enorme dans le temps. Il m'avait dit : soit origine, soit NGK racing, les 2 sont impec questions connectiques et perfs (il ne faut pas oublier la suppression des parasites non plus).
Il doit y en avoir sur Honda tech aussi il me semble, mais plus sur depuis le temps...
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
29-04-2006, 09:25:29   -
Chris a écrit :Il me semble que c'est sur Erick's racing qu'on m'avait filé ça...
Qu'entent-tu par parasite... :roll:
Mode mini drag powaaa...
Fushi Hors ligne
Honda Civic
29-04-2006, 13:36:40   -
Du bon NGK ou du Ultra (mais beaucoup plus dur à trouver.... Confused )
CrxForever Hors ligne
29-04-2006, 17:18:09   -
MSD !! bien au dessus de ngk
[Image: img34448ro6iw.jpg]
Chris Hors ligne
29-04-2006, 17:32:00   -
Faux!
Les connections ne sont pas terribles du tout comparé à l'origine et NGK, les perfs identiques à du NGK racing, je ne parle pas des NGK "classique" qui sont apparement moins bons. ça reste un des meilleur en adaptable quand meme.
Enfin meme en compet avec pleins de ch, les mecs utilisent l'origine sans problemes, bien au contraire meme... ça peut etre utile en cas d'allumage complet pour setup turbo poussé par contre, mais là c'est autre chose encore.
29-04-2006, 17:55:17   -
Testé sur la meme civic les msd donnent 1hp de plus que les Ngk ultimate.
kenini Hors ligne
29-04-2006, 17:56:06   -
Perso, j'ai noté une tres légère baisse de conso avec le faisceau NGK par rapport à l'origine "vieux" de ma civic.
Sinon niveau perf, rien. Mais bon quitte à changer autant mettre du NGK à 45-50€ plutot que de l'origine enfin, c'est pour ca que j'ai changer.
Sinon, j'ai lu un article de comparaison entre les différents modèles de faisceau avec mesures Ohmiques des 4 cables... Et quand on voit que certains ont une résistance qui varie du simple au triple entre le cylindre 1 et le 4, tu te dis que c'est vraiment de la merde !
Les NGK en plus d'avoir une impédance diminuée par rapport à l'origine sont fabriqués de tel sorte qu'il n'y ai que tres peu de variation de résistance entre tous les cables. Donc l'énergie de l'allumeur est meiux transmise car moins de perte et toutes les bougies recoivent la meme énergie... Wink
Chris Hors ligne
29-04-2006, 19:13:59   -
CrxForever a écrit :Testé sur la meme civic les msd donnent 1hp de plus que les Ngk ultimate.
1ch, sur un banc ça veut dire que c'est pareil, il ne faut pas oublier la marge d'erreur qui est de qlqs ch...
Donc pareil.
Pour la resistance, il faut chercher la meme aux 4 fils exactement, mais pas la plus faible forcement, celà n'a rien à voir avec les perfs, si aucune resistance, celà veut dire que les parasites vont etre enormes, donc problemes electronique par la suite, tout est calculé d'origine, il faut eviter de jouer avec ça...
kenini Hors ligne
30-04-2006, 12:21:31   -
Chris a écrit :Pour la resistance, il faut chercher la meme aux 4 fils exactement, mais pas la plus faible forcement, celà n'a rien à voir avec les perfs, si aucune resistance, celà veut dire que les parasites vont etre enormes, donc problemes electronique par la suite, tout est calculé d'origine, il faut eviter de jouer avec ça...
Pour la résistance identique des 4 fils, on est d'accord.
Mais ce que tu dis apres est faux. Plus tes fils de bougies ont une impédance faible, moins tu auras de perte de courant et plus tu retrouvera de tensions aux bornes des bougies. L'allumage des bougies se fait avec 20 000 V et je ne connais pas bcp de bruit capables de venir interférer à cette tension.... Ensuite, ton allumeur est composé de deux bobines séparés physiquement mais couplées électriquement (principe d'un transformateur) Ce couplage éléctrique est parmis les meilleurs isolants au monde. C'est à dire qu'il ne peux pas y avoir propagation de parasites du secondaire vers le primaire (primaire = toutes tension 12v) donc la seule chose visible par exemple sur ton allume cigare est le pic de courant imposé par chaque étincelles qui va imposé une légère flucuation de ta tension 12V. En plus, tout matériel électrique à rique dans ta voiture possède son propre régulateur (ECU par exemple) qui va ignorer totalement cette fluctuation de tension.
Pour finir, pour suprimer le bruit électrique, il ne suffit pas d'avoir une résistance dans tes cables de bougies, il faut avoir un dipole (passif ou actif,cela ne change rien) qui possède un comportement fréquenciel de type passe bas. Or ton signal d'allumage a une fréquence supérieur à 250 kHz et sachant que les cables de bougies Honda ne sont pas fabriqué avec un controle d'impédance, il ne peux y avoir de dipole donc aucunes supression du bruit.
Conclusion, plus ton cable de bougie à une impédance faible, moins il y aura de perte entre la bobine et la bougie et meilleur sera ton étincelle
Chris Hors ligne
30-04-2006, 14:45:11   -
Vu la longueur des fils, pas ou peut d'influence sur les perfs, la resistance d'origine est impec question perfs, tu ne verra pas dde difference avec des fils qui ont un peut moins de resistance et une bonne isolation.
Pour les "bruits", parasites electronique, essaye tu verra, il faut absolument isoler ces pertes, sinon problemes electroniques à la clef possible (ECU cramer, c du vecu), tu peux regarder sur les sites et forums, ou sur des comparos aussi, meme certaines marques l'expliquent, des preparateurs, les fabricants des caisses etc... Ou demande à un qlq qui bosse sur les caisses pour les operations de hautes technicité, il t'expliquera ça bien mieux que moi... Devine pourquoi les fabricants mettent toujours de l'isolant (et expliquent meme les raisons sur leur sites parfois), plus ou moins certes, certains pas assez, d'autres trop, c'est bien pour ça que l'origine est très bien adapté!! Pour les pertes de puissance, il faudrait en parler à ceux qui font de la compet, competiteur et preparateur (aucunes pertes de perfs avec fils d'origine comparé à d'autres marques), meme en drag, tu a regardé le drag d'Erick's racing? il est champion en atmo quand meme, et lui meme conseille fortement les fils d'origine, il n'a pas trouvé mieux en terme de fiabilité, et les perfs sont les memes qu'avec des fils de grande marque.
Sur temple of vtec, il y a plusieurs comparos de perfs, ou les fils d'origine sortent premiers, pour moi au vu des chiffres du banc, c'est identique avec certaines marques, il ne faut pas oublier la marge d'erreur du banc, les origines sont très bon, et niveau fiabilité, vu l'age de certains, pas de probleme non plus.
En fait il n'y aura pas de problemes avec des fils comme Magnecor, NGK racing ou MSD par exemple, leur isolation est très bonne (c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont connus, pas trop de resistance mais suppression des perturbations electronique, enfin surtout les Magnecor, et perfs quasi identiques qu'avec les fils d'origine), mais ce n'est pas mieux que l'origine non.
kenini Hors ligne
30-04-2006, 16:12:33   -
Moi je ne te parle pas de ce que un tel à fait ou mis sur sa voiture, je parle du phénomène physique lié aux cables... Et concretement, je n'ai jamais vu de parasites (meme avec un énorme hacheur de courant) sur du 230V et encore moins des parasites arriver à remonter un transformateur.
Tes propos ne sont pas clair, un coup tu parle qu'il ne faut pas chercher une résistance trop faible car "celà veut dire que les parasites vont etre enormes" et apres tu parle d'isolation des cables.
Ces deux choses ne sont pas liées. Et comme je te l'ai dit, bcp de tes composants éléctronique de ta voiture on un régulateur propre alors à moins que tu es une déversation de courant de tes cables vers le 12v, meme des parasites énormes ne sauraient faire griller ce régulateur.... T'as qu'à démonter un ECU, regarder la ref du régulateur et aller voir dans le datasheet combien il tient en pic de tension.
Celui qui croit qu'il va gagner 5cv avec de simples cables, faut arreter, tout comme parler des pertes de puissance entre les cables d'origines et les autres marques.... le seul gain que ces cables peuvent apporté ce situent au niveau des pertes de courant entre l'allumeur et la bougie. Apres, qu'il y est plus ou moins d'isolant autour de ces cable ne change pas grand chose car la pluspart des grande marques (je pense que l'origine y est compris) vendent des cables blindés...
kenini Hors ligne
30-04-2006, 16:18:59   -
Pour ceux qui veulent voir les résultat des test, les mesures parlent d'elles meme..................
http://www.tprmag.com/issue/4/4_wires.shtml
Chris Hors ligne
30-04-2006, 16:28:28   -
TPRmag n'est pas fiable, regarde les gains des collecteurs, tu risque d'eclater de rire!!
Matte plutot temple of vtec ou demande les resultats des tests à Erick's racing, ils sont plus credibles, ils testent aussi l'isolation et la resistance, avec une petite explication à la clef, comme je t'ai dit, demande à qlq qui s'y connait reellement, il expliquera la chose bien mieux que moi! C'est comme le coup des resistance dans les bougies en fait, si tu mets des bougies sans resistance il y a possibilité de perturbation dans les elements electronique de la voiture, enfin pour celles qui ont de telles bougies à l'origine bien sur, pour les cables c'est la meme chose, après je ne dis pas du tout que ça depends des voitures bien sur, mais là on parle d'un type de voiture seulement...
Pour la resistance ils parlent de suppression de parasites si je me souviens bien (ça fait qlqs temps quand meme que j'ai regardé ça, ça ne date pas d'hier...), ils expliquent le coup des parasites dans les HP par exemple, qui serait une bonne indication déjà, avec des cables ayant une isolation trop faible ou resistance je ne sais plus, voir les 2, c'est pas mal expliqué chez Magnecor je crois.
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
30-04-2006, 16:33:39   -
Bon on va faire court
pas de grande theorie a deux balles.
Ca sert a rien du tout!
C'est la meme chose question perf!
La seule difference c'est que ca fais plus jolie sur le moteur.
Voila.
PS : j'ai un reactive sur ma voiture de rallye et ca na rien changé meme avec du NGK iridium par contre c'est plus design
kenini Hors ligne
30-04-2006, 17:03:54   -
bip-bip a écrit :Bon on va faire court
Voilà, tu as tout résumé, ca ne change rien coté perfs et ca fait joli LOL
guigui78 Hors ligne
05-05-2006, 22:57:06   -
ce sujet m'interresse car je me posais la question de le changer or j'ai appelé le concesssionnaire honda près de chez moi (RP) et cela m'a assomé 138 euros pour le faisceau complet, vous en pensez quoi ?
Fushi Hors ligne
Honda Civic
05-05-2006, 23:50:23   -
Que ce sont les prix du faisceau OEM...
C'est très cher, comme tout ce qui est "équipement d'origine"...
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
06-05-2006, 01:20:37   -
voila exactement quitte a changer autant en prendre un ngk racing ou de meme qualité
ca coute moins cher et c'est tout aussi efficace que l'origine en plus c'est jolie
Chris Hors ligne
06-05-2006, 01:42:14   -
comprends pas, on en a eut pour 50 ou 55€ livré le kit d'origine, sur ebay, un gars qui ne vends que de la piece d'origine justement...
Fushi Hors ligne
Honda Civic
06-05-2006, 03:17:38   -
Sur ebay, oui...
Tu trouves tout entre 30 et 75% moins cher que chez Honda.
Par contre des fois, faut pas demander d'où ça vient LOL
Chris Hors ligne
06-05-2006, 03:22:28   -
Il ne fait que de la piece d'origine Honda.
nico42 Hors ligne
06-05-2006, 10:01:08   -
Pseudo du vendeur svp ?
  [EK4] Fixations cables ABS sur 1/2 train arrière. URGENT florianbotrah 4 2 545 14-12-2010, 14:55:12
Dernier message: gineto
  [D15/D16] Diamètre des puits de bougie du cache culbut GC106XT 2 2 303 18-02-2010, 18:33:25
Dernier message: GC106XT
  [EE8] ordre des fils de bougie Murena 2 1 749 07-08-2009, 23:52:09
Dernier message: Murena
  [EK4] quelle bougie pour mon petit bb!!! lemperor 18 4 867 13-10-2008, 12:59:50
Dernier message: earl88
  bougie pour eg5 guiguiletiti 3 1 475 28-02-2008, 19:58:51
Dernier message: Alex586
  [civic eg] Ou sont passés mes cables d'encientes arrieres... ninice 11 3 284 27-01-2008, 13:08:16
Dernier message: tigroutuner
  [Civic mb6]: ou trouvé des bougie lodge? lokito 3 1 729 17-12-2007, 23:43:52
Dernier message: xtr
  aide pour choix bougie ngk iridium Anonymous 3 2 038 27-08-2007, 21:26:01
Dernier message: razel
  urgent allumage ek4: ordre des cables stefun10 15 2 526 29-07-2007, 10:20:29
Dernier message: deepthroats
  Type de bougie pour le passage turbo D16Y8 Yann68 6 2 353 26-04-2007, 03:50:57
Dernier message: Road__Runner
