Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 09:55:54
Conseil montage 2 amplis
Mike16i16 Hors ligne Junior Member *
02-11-2004, 14:17:08 #1
Salut, quelqu'un pourrait-il m'aider? Je souhaiterais installer un 2ème ampli dans mon crx. Pour l'instant j'ai: source Keenwood (double sortie RCA), raccordé à un ampli 4 canaux (2 baffles arrières + sub ponté). Je précise que les deux câbles RCA sont utilisés pour relier le poste à l'ampli. Comment puis-je brancher un 2ème ampli pour alimenter les deux baffles avants. (branchement électrique et raccordement à l'autoradio). Merci à tous
JAPAN_SPIRIT Hors ligne Active Member ***
02-11-2004, 14:24:48 #2
Utlises des petits cordons RCA en Y pour alimenter ton second ampli (double blindage evidemment). Quant au jus, tu peux utiliser un répartiteur d'alimentation pour ton cable positif (1 entrée/2 sorties). Le cable de masse de préference raccordé au même endroit que le premier ampli et surtout le plus court possible.
C'est Nippon ni Mauvais.......
