[Concerto] compatibilité pieces des autres Honda
220tbo Hors ligne
02-11-2007, 19:19:27   -   [Concerto] compatibilité pieces des autres Honda
je sui à la recherche de la compatibilité des differentes pieces (BAR, suspensions, freins, etc ...) entre la concerto et les autres modeles honda
avis aux specialistes et merci d'avance )
D-Fazer Hors ligne
02-11-2007, 19:48:16   -
Plaquetes de freins arriere sont compatible avec les EE8
Pour le reste, faut aller voir la Rover 220 coupé turbal
Les barres stabilisatrices sont + grosses et compatibles, les freins j'ai pas testé par contre Wink
220tbo Hors ligne
02-11-2007, 20:48:12   -
merci pour ta reponse Smile
en revanche, il n'y a rien comme barre anti-rapprochement pour rover 220turbo et les freins c'est de la m**de
D16A9 atmo 130cv_ 256 000kms
D-Fazer Hors ligne
02-11-2007, 21:08:46   -
220tbo a écrit :et les freins c'est de la m**de
Je sais, par contre, il doit avoir moyen de mettre ceux des rover 220 turbo je pense...
Par contre j'ai aucune infos sur les freins la, si le diametre est en 262, tu peux déja oublier, ca n'aportera rien de mieux
220tbo Hors ligne
04-11-2007, 01:55:53   -
d'autres info concernant la compatibilité entre la concerto et les autres honda (une civic par ex)?
ligne d'echappement, silencieux, amortisseurs, cardans ... Smile
220tbo Hors ligne
08-11-2007, 16:53:37   -
up
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
08-11-2007, 16:55:12   -
Les trains ar, ont exactement la même tete que ceux des 4g (Civic/CRX Vtec/Pas Vtec)
D-Fazer, tu confirmes ? t'as les deux déposés (presque Langue )
speedonizuka Hors ligne
FK2 R
95 - Val-d'Oise -
08-11-2007, 18:05:44   -
topic interressant j'ai tjs voulu savoir les pièces compatibles du genre amortos pour ne pa être limité au bilsten, les freins, ...
D-Fazer Hors ligne
08-11-2007, 19:05:06   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Les trains ar, ont exactement la même tete que ceux des 4g (Civic/CRX Vtec/Pas Vtec)
Yes ils sont super similaires, mais pas encore testé sur la caisse Oops!
08-11-2007, 19:21:17   -
Je vais demander à "Mister B20" 8)
220tbo Hors ligne
08-11-2007, 19:31:42   -
ok, merci à tous, j'attends vos reponses avec impatience Smile
08-11-2007, 22:24:01   -
D-Fazer, Les gros bras n'ont pas la meme ref, et pas le meme prix !
150€ d'ecart ! Neutral
Merci CivicMan 57 Smile
Krugger216 Hors ligne
09-11-2007, 05:03:10   -
Pour une barre anti rap pour ta 220 tu prends celle de rover 200 de la generation suivante, elle passe quasi pile poil... C'est ce que j'ai sur la mienne (une 216gti) je l'ai montée en 30min... J'ai plus le lien en tete pour la commander, si je m'en rappele je te le mettrai!
Rover 216 gti D16A9
[Image: signaturekrcf4.jpg]
220tbo Hors ligne
09-11-2007, 20:14:18   -
lut, merci krugger Smile
220tbo Hors ligne
14-11-2007, 01:11:26   -
up
14-11-2007, 14:11:03   -
Sinon niveau echappement, je sais que les collecteurs d'ed ne sont pas les memes, ils sont un peu plus courts au niveau de la jonction inferieure des tubes, donc je suppose que pour la ligne c'est mort...apres a part le moulin je vois pas grand chose de similaire...
Rover 216 gti D16A9
moa216 Hors ligne
16-11-2007, 16:13:05   -
Les freins d'integra ça passe sans trop de problème normalement Big Grin
220tbo Hors ligne
10-06-2008, 18:24:05   -
un petit up pour savoir quel modele est compatible au niveau des coupelles d'amortisseurs Wink
  [Honda Concerto] Main relay NEUF ! Kabuto63 3 151 28-10-2024, 09:20:53
Dernier message: SoichiroYann
  [D15B2 / Honda concerto] Moteur cale a chaud SeumTyguy 16 1 001 11-03-2024, 03:30:32
Dernier message: SeumTyguy
  [Honda Concerto] Topic officiel Blista 1 628 261 716 08-01-2024, 15:09:46
Dernier message: stef27
  [Honda Concerto/D15B2] Problème de fermeture centralisée Kentinou 0 482 14-02-2023, 21:04:07
Dernier message: Kentinou
  [ Honda Concerto ] combinés filetés Samoth concertiste 6 3 220 29-10-2022, 19:31:42
Dernier message: RedThunder
  [Honda concerto] Modèle coffre avec fuite d'eau PNR87 4 1 921 19-01-2019, 12:40:05
Dernier message: PNR87
  [ Honda Concerto ] Démontages des panneaux de porte Samoth concertiste 5 1 935 17-09-2018, 16:49:21
Dernier message: metalrg
  [Honda concerto] problème WolfX 3 4 130 30-12-2017, 00:08:07
Dernier message: JP32
  [honda concerto] Compatibilité pièces carrosserie rover 218 furanku-ej9 2 2 575 17-07-2017, 17:35:06
Dernier message: furanku-ej9
  [Concerto] Compatibilité ressorts courts xtr 21 10 592 02-02-2016, 13:59:02
Dernier message: keke
