[Honda concerto] problème
WolfX Hors ligne
Honda Crx Ed9
36 - Indre France
03-06-2014, 13:08:32   -   [Honda concerto] problème
Bonjour, possesseur d'une honda concerto 1.8TD de 94.
Voilà j'ai deux problèmes :
Le premier(le plus chiant) ma fenêtre conducteur ne tien pas. Je m'explique.
Un jour voulant la remonter j'appuie sur le bouton commed'hab et la fenêtre remonte de travers...
Donc je démonte et je vois que les fixations sont décollé de la vitre.
J'ai nettoyé toute la colle etc et je recolle la fixation avec de la colle à pare brise.
Une semaine plus tard rebelotte...
Donc redemontage r-nettoyage et cette fois si je nettoie la glissière, je la graisse, et pareil pour le joint.
Remontage et une semaine passée une fois de plus le drame Ouinn et en plus une fixation de péter donc il y a bien anomalie...
Donc collé à pare brise pro, graisse silicone, etc...
Moi je pense à deux sources de problèmes :
La vitre à déjà été recoller donc peut être que les fixations ont été mise au mauvais endroit.
Joint de vitre trop sec et il se met en travers...
ET le deuxième problème mon horloge ne garde jamais l'heure où très rarement, même dans les virages elle revient à zéro...
Ça peut être le fusible back up qui merde ? Moi je pense plutôt aux connectiques en caoutchouc aimant collé sur l'afficheur digital.
Voilà à vos conseils Big Grin
(Modification du message : 03-06-2014, 18:18:53 par BloodyMurder.)
zerrytc Hors ligne
28-12-2017, 19:25:51   -   RE: [Honda concerto] problème
J'ai exactement le même problème que toi concernant la vitre, quelle solution as tu trouvée ?
J'ai pensé acheter une vitre d’occasion avec les supports de fixation.
Merci,
Cordialement.
remimi007 Hors ligne
29-12-2017, 01:10:17   -   RE: [Honda concerto] problème
Salut, j espère que c est résolu depuis 2014. Wink
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
30-12-2017, 00:08:07   -   RE: [Honda concerto] problème
On ne saura jamais LOL
  [Honda Concerto] Main relay NEUF ! Kabuto63 3 157 28-10-2024, 09:20:53
  [D15B2 / Honda concerto] Moteur cale a chaud SeumTyguy 16 1 026 11-03-2024, 03:30:32
Dernier message: SeumTyguy
  [Honda Concerto] Topic officiel Blista 1 628 263 842 08-01-2024, 15:09:46
Dernier message: stef27
  [Honda Concerto/D15B2] Problème de fermeture centralisée Kentinou 0 492 14-02-2023, 21:04:07
Dernier message: Kentinou
  [ Honda Concerto ] combinés filetés Samoth concertiste 6 3 258 29-10-2022, 19:31:42
Dernier message: RedThunder
  [Honda concerto] Modèle coffre avec fuite d'eau PNR87 4 1 936 19-01-2019, 12:40:05
Dernier message: PNR87
  [ Honda Concerto ] Démontages des panneaux de porte Samoth concertiste 5 1 963 17-09-2018, 16:49:21
Dernier message: metalrg
  [honda concerto] Compatibilité pièces carrosserie rover 218 furanku-ej9 2 2 583 17-07-2017, 17:35:06
Dernier message: furanku-ej9
  [Concerto] Quelles jantes Honda en 15" ? roulecool 15 6 247 08-06-2015, 12:40:35
Dernier message: roulecool
  [honda concerto 1.9D] inflitration eau coffre Brushless 5 4 097 08-02-2014, 15:33:51
Dernier message: Brushless
