[CONCERTO] Diamètre HP
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
29-06-2020, 18:57:56   -   [CONCERTO] Diamètre HP
Bonjour la team !!!
Bon j'ai des vieux HP d'origine en carton maché, on dirait que c'est monté avec 3 vis ( je n'ai pas encore déposé la garniture de porte ).
Ma question étant: Quel est le diamètre des HP que je dois acheter svp ?
Et si ça monte bolt-on ou si il faut un quelconque adaptateur ?
Merci de vos conseil Sac
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
01-07-2020, 10:56:05   -   RE: [CONCERTO] Diamètre HP
-- UP --
Personne n'a changé les enceintes d'origines ?
TsoF Hors ligne
01-07-2020, 11:02:31   -   RE: [CONCERTO] Diamètre HP
D'après ce lien ça serait du 16,5cm à l'avant et du 13 à l'arrière : http://forum-auto.caradisiac.com/automob...85-910.htm
Dans tous les cas, je te conseille vivement de démonter un panneau de porte et le HP pour mesurer le diamètre exact du saladier du HP et sa profondeur, et également voir la profondeur disponible vitre baissée.
Parce que Honda à cette époque c'était les champion pour mettre des HP avec une taille batarde genre 16 cm !
Regarde aussi la place qu'il te reste entre le panneau et le HP au cas où il faudrait que tu mettes une cale.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 02-07-2020, 13:22:03 par TsoF.)
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
03-07-2020, 12:42:59   -   RE: [CONCERTO] Diamètre HP
Hello,
Merci TsoF ! Oui c'est du 160 mm d'origine collé sur une cale à 3 vis que je ne pourrais pas réutiliser.
Donc je vais partir sur du 165mm et prévoir des cales si jamais ça frotte la vitre.
Sur la première concerto que j'avais, la modif avait déjà été faite.
Bon là tout est d'origine ( jusqu'au filtre à air lol ) elle a 70.000 km toute neuve achetée 700€ à un petit papy.
Je ferais des photos avant/après si ça peut servir à d'autre
TsoF Hors ligne
03-07-2020, 13:13:10   -   RE: [CONCERTO] Diamètre HP
Yes
Ma Mazda 3 165cv
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
08-12-2020, 10:32:58   -   RE: [CONCERTO] Diamètre HP
HP achetés semaine dernière ! ( 165mm )
Reste plus qu'à monter.
TsoF Hors ligne
08-12-2020, 14:09:08   -   RE: [CONCERTO] Diamètre HP
N'hésite pas à mettre des photos de ton installation, ça peut servir Wink
Ma Mazda 3 165cv
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
09-12-2020, 11:31:01   -   RE: [CONCERTO] Diamètre HP
C'est prévu !!
J'avoue que j'attendais plus de compréhension de la part de la météo Big Grin
  [CONCERTO] vos avis sur concerto d16a9 NOUNOURSDU07 5 4 426 24-06-2009, 10:11:08
Dernier message: TuTuX
  question ligne echappement concerto 16i16 sur concerto d15b2 beaumec242 3 3 352 18-08-2005, 21:23:51
Dernier message: samael
