Compresseur Pour Sr20de
ALMERAMAN Hors ligne
24-05-2004, 14:52:08   -   Compresseur Pour Sr20de
Je recherche des renseignements concernant le montage d'1 compresseur sur le 2.0l NISSAN.(SR20DE d'1 Almera de 1998 model N15)
qui fait ça? combien ça coute (piece et montage)? turbo ou compresseur? faut'il modifier le moteur? ...etc.....
tibo Hors ligne
24-05-2004, 15:08:52   -
heu juste une remarque comme ca pkoi te faire chier a adapter un turbo ou un compresso, achete un moteur de GTIR direct ca te reviendras a moin cher et c fai pour!!! LOL
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
max59 Hors ligne
Sujets : 26
24-05-2004, 15:57:38   -
pareil, sr20det de sunny gti-r. Tu revend ton bloc ou tu le garde pour pieces au cas ou...
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
02-06-2004, 10:35:48   -
OK
Je penssais pas que c'était moin chere.
une idée tarif (en gros) piece et mainb d'oeuvre?
Et si je mettais que le turbo? on aurait besoin de renforce quelque piéces moteur?
quels est la meilleur solution?
2.0 i 16V ,KIT NOS ,Kit Adm NISMO ,SEBRING ,tube afrique IRESA ,BAR AV et AR ,KAYABA + H&R -40mm ,disque et plaq AV EBC ,205/40R17 ,élar de voies BRATEX 16mm AV et AR,APEXi SAFCII,supres. résonateur,AAC Cat Cams,Prépa culasse,regul d'ess reglable NISMO,bouchon eau NISMO(1.3bar),Autogauge(ratio+press et temp huile+temp eau,shift ligth OMEX ...
SK_Flowne Hors ligne
02-06-2004, 12:47:35   -
La meilleure solution c'est de trouver le moteur (complet) de GTi-R
Ca te coûtera moins cher que de modifier le SR20 atmo.
Par contre un bloc de GTi-R ça cours pas les rues Confused
[Image: sanstitre2.gif]
tibo Hors ligne
02-06-2004, 12:50:00   -
lol un blok de gtir j en ai plein a vendre!!! mdr apres ca depend fo trouver un bon prix et pi fo se renseigner sur l import fo compter 1200dollar avec l ecu de se que j ai trouver apres fo le ramener il st garantie et controler et pr le swap c est fai pour on dirai tu le post et hop ca marche!!! mdr
  • bougie iridium
  • glastint
02-06-2004, 12:55:46   -
Mouais mais c'est des blocs de Sentra ?
Je ne pense pas que ce soit le bloc renforcé 4 pap de la GTi-R ?
Remarque c'est déjà bien d'en trouver des SR20DET transversaux Wink
tibo Hors ligne
02-06-2004, 12:57:55   -
hiiii na c est des block de GTIR apres si tu veu j ai un bolk de GTIR avec des injecteur en 444cc un IC plus gros une compression 8.3/1 a 2200 roro sinon le bolck de GTIR c est 1200, j ai meme des sr20ve et des fron clip avec sr20det pr s13 avec les phare jap alors ??
looool
  • bougie iridium
  • glastint
02-06-2004, 13:05:48   -
Avec les phares jap, tu veux sans doute dire un front clip de Silvia PS13 et pas de 180 SX RPS13 sans doute Wink
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
02-06-2004, 13:06:06   -
combien le sr20VE avec l'écu livré à domicile?
vends pièce de prim GT
tibo Hors ligne
02-06-2004, 14:53:35   -
hors de prix le sr20ve il est a 2000dollar sans ecu, j ai les explikatif des swapp complet pr le sr20VE et DET si sa interresse aussi
  • bougie iridium
  • glastint
  claquement sr20de Cedrik 974 0 692 23-03-2022, 16:52:02
Dernier message: Cedrik 974
  [FAQ Nissan] Nissan SR20DE tibo 18 83 214 30-10-2021, 08:57:54
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [SR20DE] ajout d'un dispositif complet de regulateur de vitesse (ASCD) ? S0LlDSNAKE 6 1 136 09-09-2021, 11:43:23
  Qu'elle prépa pour 1500€ sur SR20DE? (utilisation circuit) calou56 63 15 734 03-09-2021, 23:28:22
Dernier message: yannkpgc10
  Information CA18DE & SR20DE bananawanga 3 2 509 04-04-2017, 23:05:09
  moteur sr20de Jeantod49 4 2 885 27-11-2014, 18:04:13
Dernier message: Jeantod49
  [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE Derch 5 3 838 25-07-2013, 21:23:20
Dernier message: Karltrois
  schema faisceau moteur sr20de benji129 1 2 369 05-12-2012, 16:20:03
  Pipe admission SR20DE Karltrois 2 2 495 15-09-2012, 12:36:32
Dernier message: BiSBAR
  Thermostat SR20DE GRV4 8 3 152 04-05-2012, 00:06:43
Dernier message: GRV4
