Comment retaper ses jantes??
valek Hors ligne
07-01-2004, 20:23:09   -   Comment retaper ses jantes??
Je viens d'acheter les jantes d'un potes et j'aimerai rattraper les quelques coups et rayures qu'il y a dessus afin de pouvoir les peindres en blanc (ça ferait bien sur ma civic je pense Big Grin ).
Alors voilà, ces jantes étant en alu, avec koi pourrais je bien les poncer??
De plus, j'aimerai savoir si le mastic ça tiens sur de l'alu?? certaines griffes sont assez profondes...
Merci d'avance pour vos lumières....
valek Hors ligne
07-01-2004, 21:07:13   -
y a personne ki sait??? Sad
noabe31 Hors ligne
07-01-2004, 21:43:29   -
renseignes toi chez un carrossier : certains peignent les jantes pour les decorer ou pour les renover , il saura te dire !
a+
pschiiiiiit ........
Matt 323 Hors ligne
07-01-2004, 22:18:04   -
on m'a dit que meme si elles sont repeintent, la peinture ne tiend pas aussi longtemps (2 ans maxi) que celle d'origine, car elle est cuite au four.
a moins que ton peintre/carrossier utilse cette technique...
[Image: logosalllargeblack1ai.gif]
[Image: front.png]
noabe31 Hors ligne
07-01-2004, 22:26:33   -
quand ta voiture a fini d'etre peinte , elle reste en cabine qques heures à une certaine temperature ... la cabine fait donc office de four : si tu met les jantes dans ta cabine à peinture , la peinture tiendra aussi bien sur tes jantes que sur ta voiture !
Matt 323 Hors ligne
07-01-2004, 22:32:37   -
oki
[Image: front.png]
eikichi Hors ligne
08-01-2004, 00:47:37   -
noabe31 a écrit :quand ta voiture a fini d'etre peinte , elle reste en cabine qques heures à une certaine temperature ... la cabine fait donc office de four : si tu met les jantes dans ta cabine à peinture , la peinture tiendra aussi bien sur tes jantes que sur ta voiture !
veut pas te decevoir mais rien à voir entre une peinture de jantes cuites au four et une peinture de jantes séché tout ce qu'il y a de plus naturellement dans une cabine de peinture à chaleur ambiante... :roll:
dans le deuxième cas, rdv dans pas longtemps pour commencer à voir la peinture partir en couille...si tu compte te séparer de ta caisse un an après ça va (et encore bonjour la baise pour le futur proprio), mais si tu compte la garder tu regretera rapidement ce mauvais choix Confused
noabe31 Hors ligne
08-01-2004, 09:58:00   -
une cabine à peinture fait office de four que tu peut parfois chauffer quasi-instantanèment jusqu'à 60°
CerbeRe Hors ligne
08-01-2004, 16:17:56   -
J'ai eu l'occaz de travailler ds un atelier de peinture de pieces pour camion et la peinture utilisée est une poudre pulverisé qui cuit dans un four a 230° alors si y'a pas une diff entre une peinture de carossier chauffé a 60° et une peinture qui est fixée par une forte chauffe je sais pas pourquoi il se font chié avec un four les gars !!!!!!!!
valek Hors ligne
08-01-2004, 16:43:26   -
Sinon y a aussi la possibilité de les peindre à la bombe.....non?
Ok je sors LOL
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
08-01-2004, 17:11:28   -
La peinture cuite au four (230° et pas 60°) pour les jantes s'appelle peinture epoxy, je crois que j'avais payé dans les 150 balles par jantes pour ma moto.
Pour "retaper les jantes" , j'ai un pote qui se démerde super bien en carrosserie qui avait retouché des jantes de clio 16s (bradée pour leur sale état, je me souviens plus du prix), avec une méthode un peu barbare :
La voiture posé sur une chandelle , une roue motrice en l'air , la jante à retouché posé sur celle ci ( de préférence sans le pneu) , moteur en marche , la cinquième enclenchée ( ou 6ème si vous avez ), une lime, et le tour est joué.
Bon, je passe sur les travaux de finition ( ponçage, peinture ), mais le résultat m'avait vraiment bleuffé mieux que des jantes neuves , mais je répète que mon pote touche sa bille en carrosserie et qu'en plus il n'avait pas grand chose à perdre .
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
valek Hors ligne
08-01-2004, 21:17:45   -
Sinon pour le mastic, pensez vous que ça tiens sur de l'alu??
mig Hors ligne
08-01-2004, 21:23:09   -
prend de l'alu pour soudure a froid et tu ponses jusqu'a obtenir le grain que tu veux pour ce qui est de ponser ponse avec du papier a l'eau ou commence avec du gros grain et tu finis avec toujours du papier a l'eau une sous couche et apres peinture et si possible passage dans un fourg
eikichi Hors ligne
08-01-2004, 22:06:27   -
CerbeRe a écrit :J'ai eu l'occaz de travailler ds un atelier de peinture de pieces pour camion et la peinture utilisée est une poudre pulverisé qui cuit dans un four a 230° alors si y'a pas une diff entre une peinture de carossier chauffé a 60° et une peinture qui est fixée par une forte chauffe je sais pas pourquoi il se font chié avec un four les gars !!!!!!!!
bon y'en a qui suivent ça fait plaisir :!:
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
09-01-2004, 13:57:29   -
et dans le four de la cuisine jante par jantes? tusors ok
CerbeRe Hors ligne
09-01-2004, 15:00:08   -
Bah si tu as un four pour les grands plats ca passe ... thermostat 8 ... mdr
J'arrive dadou ferme pas la porte ....
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
09-01-2004, 18:56:24   -
valek a écrit :Sinon pour le mastic, pensez vous que ça tiens sur de l'alu??
Il existe un mastic aluminium, mais c'est un peu plus chiant à poncer, (bah oui l'alu c'est plus dur que le polyesthers :roll: )
Mon New 500 RG Blog
valek Hors ligne
11-01-2004, 14:24:36   -
salut,
J'ai trouvé chez norauto différentes bombes de peintures spéciales pour jantes (parait-il). Il y a des bombes d'apprêt, de peintures brillantes ou matte et de vernis.
Qu'en pensez vous??
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
12-01-2004, 12:28:23   -
alors,pour les jantes alu on peut tres bien les repeindres et ca tient a conditionss d y mettre l appret correspondant
il existe du mastic alu mais sur les jantes ca sert a rien
si elles sont croquées va voir un chaudronnier il te redressera le tout ensuite il faut les faire rectifiées (cout des 2 operation 20€ HT par jantes)
ensuite pour les peindres pas de soucit
il est vrai que d origine certaines jantes recoient une peinture epoxy plus epaisse et résistantes mais les jantes metallisée c ni plus ni moins que de la peinture véhicule
  comment rendre ses clignotant orange en transparent? matchko 7 6 607 07-11-2012, 21:19:48
Dernier message: grix
  [jantes] comment bien repeindre ses jantes soi même ? JP32 8 30 999 30-08-2012, 09:44:34
Dernier message: BabaHonda
  [Toutes]Comment tester ses amortos? roma 5 3 270 26-08-2008, 01:42:00
Dernier message: folken
  Quelles jantes alus et comment teinter ses feux AR ? Booda 4 3 779 09-09-2007, 19:27:39
Dernier message: push
  polir ses jantes ? gusd007 4 1 805 26-10-2006, 13:45:35
Dernier message: Lem51100
  retaper une bosse zen-totoche 20 3 764 08-07-2006, 13:12:46
Dernier message: twigy
  [Budget/Temps] Retaper une 80s pour un nul. des conseils ? hadoq 32 6 830 03-02-2006, 00:22:41
Dernier message: JapanSpirit
  Comment faire pour bien rôder ses plaquettes de freins ? yak103 22 13 133 08-09-2004, 10:11:18
Dernier message: vg30dett
  Changer ses disques et ses plaquettes: facile??? the.furious.vtec 16 5 960 30-04-2004, 12:24:27
Dernier message: dadou1981
  comment changer ses disques et ses plaquettes bob l'éponge 9 5 084 03-11-2003, 14:10:45
Dernier message: bob l'éponge
