Comment resserer les manivelles lève vitre manuelle sur ED9?
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
93 - Seine-Saint-Denis France
Sujets : 45
27-12-2003, 23:56:05   -   Comment resserer les manivelles lève vitre manuelle sur ED9?
Sur mon ED9, j'ai donc les vitres avants "manuels", avec les bonnes manivelles des familles en métal. Or, celle conducteur a un peu de jeu, ce qui fait que sur certains régimes, elle vibre (ce qui m'enerve bcp). Je souhaite donc la resserer.
J'ai pensé que les manivelles étaient juste clipsées, et qu'il y avait une vis dessous, mais à priori c'est plus complexe (je n'ai pas osé trop forcer).
Faut-il demonter les caches plastiques des portières avants pour atteindre une vis dessous? (pour atteindre le mécanisme en dessous).
Faut-il forcer pour déclipser ces manivelles ? (si elles sont bien clipsées...)
Merci.
[ED9]Arno Hors ligne
Sujets : 40
28-12-2003, 01:22:58   -
Salut Isterio,
Ta question mérite une réponse. Malheureusment je ne sais y répondre. La seule chose que je puis te conseiller c'est de coincer un morceau d' éponge entre ta manivelle et la garniture de porte. Ca t'évitera les bruits de vibration jusqu'à ce que tu trouves une bonne soluce.
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
Steph38 Hors ligne
28-12-2003, 11:00:34   -
Donc si c'est comme mon ec9 pour démonter il te faut tourner la poigné vers le bas ensuite tu appuis sur la garniture et regarde sur la poigné il y a un clips à tirer vers le haut. Wink
hecto Hors ligne
28-12-2003, 11:30:38   -
pour retirer, c'est simple, tu dois pousser le plastique qui se trouve autour, tu le pousses vers la porte et tu dois apercevoir un clips à tirer, une fois le clips enlevé la poignée sort d'elle meme.
Mais tu ne pourras pas la resserée.
Bon amusement
hecto
honda civic Hors ligne
28-12-2003, 12:37:56   -
moi j ai carement le probleme qu il fot que je guide ma vitre avec ma main en meme temp que tourne la manivelle pour la moter, si non elle se met un peu de travers si je la guide pas, jai demonter tout le panneau de porte, maisj arrive pas a ller au systeme(mecanique du carreau)
a vendre
nombreuse piece civic eg, demander en Mp
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
Sujets : 45
28-12-2003, 12:49:15   -
Ok je vais essayer de trouver ce clips alors.
Merci à vous
  [EC9] démontage garniture vitre manuelle cricrounet34 6 566 09-02-2023, 15:01:58
Dernier message: cricrounet34
  [EK4] Problème avec mon lève-vitre. Speedrunner 10 5 514 05-07-2019, 20:51:48
Dernier message: eg538
  [EG5] Transformation Boîte Auto => Manuelle Terminée !!! BEN-J16 47 19 794 01-10-2018, 10:57:11
Dernier message: BEN-J16
  [ej2] passage de boite auto à manuelle karmouch 1 1 904 03-09-2017, 12:12:31
Dernier message: karmouch
  [ep] leve vitre vitre cassé djarvell 4 1 945 28-06-2017, 22:12:38
Dernier message: nonovtec
  [EK3] probleme leve vitre Hdreamer 19 11 080 30-01-2017, 12:48:51
Dernier message: youn29
  [FN2] Comment teinter vitre arrière platique ManonFN2 1 1 670 27-01-2017, 12:20:49
Dernier message: TsoF
  [EG5] automatique swap manuelle Steph-7760 3 2 385 16-02-2016, 02:15:04
Dernier message: Steph-7760
  [EG] probleme leve vitre .. iZiis 41 15 071 26-01-2016, 18:24:06
Dernier message: kenny44
  [EU8 EP2] lève glace côté conducteur jaspe34 0 794 07-11-2015, 09:21:19
Dernier message: jaspe34
