Comment réaliser des pièces carbone ?
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
13-07-2005, 17:28:47   -
Et pour le Kevlar
Avantages
* Bonne résistance spécifique à la traction
* Faible densité. (1.45)
* Dilatation thermique nulle,
* Absortion des vibrations, amortissement
* Excélente résistance aux chocs et à la fatigue
* Bon comportement chimiques vis à vis des carburants.
Handicaps
* Prix élevé,
* Faible tenue en Pression
* Reprise d'humidité importante (4%) étuvage avant imprégnation
* Faible adhérence avec les résines d'imprégnation
* Sensibilité aux UV
* Usinage difficile
* Tenue au feu, (décomposition à 400°C)
ti pat Hors ligne
15-07-2005, 18:22:16   -
g vu que pour faire un truc en carbone apparant bien top) il faut que le moule soit super lisse( style poncé a l eau et il faut faire un glacage dans le moule). sinon mettre du vernis polyuréthane est une binne idée.
sinon ce qui important c de bien debullé car avec le tissage ca arrive a faire des trous et c trop laid Confused
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
15-07-2005, 18:44:37   -
lol. à quand un FAQ sur Eric GTiR et ses progrès grammaticaux ?
sinon le meilleur isolant... c'est le vide :] lire VIDE comme dans "double-vitrage"...
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
15-07-2005, 18:48:15   -
Furious Vtec a écrit :
Yob1 a écrit :y'a pas un FAQ dessus ?
c'est sur la fibre de verre..je pense que c'est pas pareille
si c'est pareil ca se travail exactement pareil, idem pour la fibre de lin
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
15-07-2005, 18:55:14   -
Peut-être... mais ce qui détermine la force structurelle de la fibre de carbone et qui lui donne toutes ses qualités, c'est la quantité de pression appliquée ; je l'ai déjà posté quelque part : pour certains modèles (Phaeton, je crois) qui ont le toit en carbone : VW met 50 tonnes de pression si mes souvenirs sont bons - alors, les gars... en DIY j'ai de gros doutes :]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
15-07-2005, 18:58:22   -
yak103, ouai mais c'est un toi, on parle de boite à air.. Wink
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
15-07-2005, 19:02:25   -
Je sais RB :]
mais c'est pour isoler ou pour le show, qu'on veut du carbone ? :]
15-07-2005, 19:06:34   -
yak103, bah pour le show !!
moi du bon pvc brut, et roule ma poule ! Wink
Sujets : 47
15-07-2005, 19:09:46   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :yak103, bah pour le show !!
Si c'est pour du show autant le faire en plexi glass...Mr Green
  [Freinage] Feedback Carbone Lorraine remy c 63 26 621 12-09-2023, 14:20:40
Dernier message: SoichiroYann
  Admission directe, dynamique, boite a air carbone ??? Gaiito 14 4 921 06-10-2014, 19:50:34
Dernier message: folken
  Comment enlever de la peinture sur du carbone hks power 2 7 243 07-02-2013, 21:22:48
Dernier message: hks power
  comment enlever des pneus hs sur des jantes?? cyrilhonda 41 32 118 25-05-2011, 20:29:49
Dernier message: chicken
  Pièce en carbone réparable ou pas ? loony-q 2 1 916 26-02-2011, 20:53:02
Dernier message: BiSBAR
  après le titane en piston , voici l'alliage de carbone epoxy Iridium59 31 11 182 05-10-2009, 09:57:00
Dernier message: Iridium59
  besoin de renseignement sur le carbone SUZUKISWIFT1.3GS 17 4 120 26-12-2008, 18:08:39
Dernier message: psycho
  compatiblité: plaquettes carbone lorraine avec disques EBC ? speedyo 5 2 846 14-12-2008, 20:25:11
Dernier message: remy c
  différance entre inox et carbone racing cars japan 20 3 547 31-07-2008, 13:43:44
Dernier message: geogoal
  Carbone touch troll design 5 1 656 15-01-2008, 19:58:50
Dernier message: EG6 KJconception
