Comment modifier le rupteur ?
gilou-bilou Hors ligne
01-09-2004, 11:35:00   -   Comment modifier le rupteur ?
Voila, je voulais savoir comment on peut deplacer ou suprimer le rupteur sur un EE9 B16A1 ...
En gros, je voulais savoir si on peut le changer sans toucher a l'ECU ou alors en touchant a l'ECU mais sans forcement en prendre un racing donc chere. Ou alors le suprime et remplace le coupure de l'ECU par un autre boitier qui fait que ca ...
Desole, mais c'est dur a expliquer !
mans Hors ligne
01-09-2004, 12:24:24   -
salut gilou,mais quel interet de modifier le rupteur si ton moteur est d'origine,rien ne sert de prendre des tours si ta puissance maxi se situe plus bas,non?
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
01-09-2004, 12:31:41   -
clair c'est ce que je voulais te dire ... si tu as rien modifié genre aac au autres ca va pas te servir a grand chose si ce n'est d'exploser tes soupapes ...
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
Freddd Hors ligne
01-09-2004, 12:49:17   -
A l' époque ou j' avais mon ED9, j' avais modifié le boitier moi même en y changeant un quartz, me souvient plus des données exactes mais c' est faisable et pas cher (20 €). Celà dit, ça sert à rien et j' ai remis le quartz d' origine quelques jours après. Mon frère à essayé la même chose sur son ED7, elle ruptait à 9000 tr/min mais avait un trou à l' accélération entre 5 et 6000 donc, vaut mieux pas le faire...
..::Honda Forever::..
01-09-2004, 13:21:25   -
La question et pas de ca sert ou ca sert pas, la question est comment ?
Merci freddd pour ta reponse, mais si tu pouvais m'en dire un peu plus je dit pas non. Parce que j'y comprend pas grand chose et je sais pas se qu'est un quartz (A par qu'il y en a dans les montres ...)
Dj-Twist Hors ligne
01-09-2004, 13:36:39   -
Voila ce qu'est un quartz (en électronique) :
[Image: 168467_BB_00_FB.EPS.gif]
(il en existe dans différents boitiers, mais ce sont les plus répendus !)
En fais c'est un oscillateur accordé au une certaine fréquence (écrite dessus) ex: 20MHz et ça permet lorsqu'un courant le traverse, de fournir entre les bornes une fréquance qui correspond à la fréquence d'oscillation du morceau de quartz qui est dans le boitier ... c'est en gros le principe !
En fait, c'est trés précis en fréquence -> d'ou utilisation dans les montres !
et donc en changeant le quartz de l'ECU, on modifie la fréquence "de calcul" du microcontroleur qui gére l'injection et tout et tout !
(comme si une montre avançait dune minute toute les 70 secondes, ou moins ça dépend si c'est un quartz de freq. supérieurs ou inférieure à l'originale !)
-> Donc on 'fausse' le calculateur pour déplacer les courbes (en gros) mais ça reste trés "bourrin" comme modif !
... maintenat je n'ai jamais vu unr telle modif, mais pour le quartz c'est ça dans le principe !
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
01-09-2004, 14:03:08   -
Changez SURTOUT pas le quartz ! Ca va pas la tête non ! Le calculateur gère son timing grâce à çà, car il CONNAIT la valeur du quartz. Le changer n'ammenera qu'un fonctionnement aléatoire du calculateur d'injection et son lots d'emmerdes.
Les valeurs de position de rupteurs (chaud et froid) sont dans la ROM. Faut la déssouder et mettre une EEPROM reprogrammée à la place. C'EST LA SEULE solution propre.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
01-09-2004, 14:37:26   -
Merci icedfluid, voila la reponse que j'attendais ... Donc pas moyen de faire autrement que "d'investir" dans un boitier pour avoir un rupteur decalees ...
Comme ca, c'est claire ...
Merci.
59 Nord France
Réputation : 15
01-09-2004, 14:40:56   -
gilou-bilou a écrit :Merci icedfluid, voila la reponse que j'attendais ... Donc pas moyen de faire autrement que "d'investir" dans un boitier pour avoir un rupteur decalees ...
Merci.
Si tu m'envoie un boitier ou je te programme une puce et tu te demerde avec ! Wink
icedfluid@gmail.com
Dj-Twist Hors ligne
01-09-2004, 15:36:10   -
icedfluid, sauveur des ECUs pour les moteurs modifiés ou de séries qui ont eut moins de chances (D16Z5 ... Confused Cry )
Non sérieusement, changer le quartz, c'est le genre de modif que je n'aurai jamais tenté ! :no:
mgth Hors ligne
01-09-2004, 17:59:29   -
Le seul moyen de changer le declenchement du rupteur c'est en modifiant sa valeur dans la puce. Cela dit, ça n'est pas vraiment compliqué et les puces honda sont maintenent plutot bien connues (cf http://www.pgmfi.org/)
Le seul hic, pour certain c'est la soudure :
La puce du b16a est soudée, il faut la remplacer par une eprom.
En tout cas les puces en ventes sont généralement des arnaques et ne valent vraiment pas les sommes demandées.
01-09-2004, 18:04:25   -
Facile, facile ... Perso, j'y comprend rien en elec. alors entre la soudure, le "graveur" d'eprom que j'ai pas, plus 2-3 autres trucs ...
Sinon icedfluid, merci de ta proposition ! Des que je sais exactement se que je veut comme valeur, je te contact ! Encore merci en tout cas ...
59 Nord France
Réputation : 15
01-09-2004, 18:07:12   -
gilou-bilou a écrit :Facile, facile ... Perso, j'y comprend rien en elec. alors entre la soudure, le "graveur" d'eprom que j'ai pas, plus 2-3 autres trucs ...
J'ai le programmateur d'EEPROM ... et je sais déssouder !
Au fer ou ... plus méchant :]
icedfluid@gmail.com
manu01 Hors ligne
Newbie
01-09-2004, 20:24:51   -
Intérressant ca Big Grin par contre pour moi VTI power,je me suis taper les 15 pages du topic http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=23692 Yes
honda civic Hors ligne
03-11-2004, 14:17:34   -
icedfluid a écrit :Changez SURTOUT pas le quartz ! Ca va pas la tête non ! Le calculateur gère son timing grâce à çà, car il CONNAIT la valeur du quartz. Le changer n'ammenera qu'un fonctionnement aléatoire du calculateur d'injection et son lots d'emmerdes.
tu pense quoi des eeprom que l on vend seul sur par exemple ebay, eeprom a resouder sois meme ou trouver quelq un pour faire le travail corectement?
j aimerai d autre avis , si quelq un en as commander une sur le net pour ensuite la faire monter dans son boitier?
merci Wink
59 Nord France
Réputation : 15
03-11-2004, 14:44:24   -
Les EEPROM de ebay on sait pas ce qu'il y a dedans. Filer çà a son moteur c'est comme si on te faisait bouffer une boite de conserve sans étiquette :
- 1 - Tout peux aller bien, tu t'es régalé.
- 2 - Tu crèves.
LOL
icedfluid@gmail.com
shogun power Hors ligne
03-11-2004, 17:14:34   -
icedfluid a écrit :Les EEPROM de ebay on sait pas ce qu'il y a dedans. Filer çà a son moteur c'est comme si on te faisait bouffer une boite de conserve sans étiquette :
- 2 - Tu crèves.
LOL
LOL Cruelle image mais certainement la plus parlante. Je rejoins tout a fait icefluide. Sur ebay traine des puces "mugen" qui n'ont de mugen que l'étiquette vaguement recopiée.C'est pas cher(20$ en moyenne) mais terriblement lourd de conséquence si le moteur sur un coup de première se prend un 9500 trmin d'origine. On a une chance sur 2. Soit c'est un programme copié sur celui de mugen, ce qui serait la meilleure des choses. Soit c'est un programme "maison" et a 20$ je vous laisse imaginer la monstruosité de la cartographie.
03-11-2004, 18:13:16   -
vouis avez deja essaer piu balancer ce genre de truc dont vous avez l air sur? ici ce qui est vendu c est l eeprom seul a faire monter par un specialsite, pas oublier aussi que au etat unis, c esty beaucoup moin cher que en europe
a vendre
nombreuse piece civic eg, demander en Mp
59 Nord France
Réputation : 15
03-11-2004, 19:44:35   -
honda civic (corrigé) a écrit :vouis avez déjà essayé pour balancer ce genre de truc dont vous avez l'air sûr? ici ce qui est vendu c est l'eeprom seule à faire monter par un specialiste, ne pas oublier aussi qu'aux états unis, c est beaucoup moins cher qu'en europe
Ben disons qu'on est un peu au courant, oui :] :]
icedfluid@gmail.com
03-11-2004, 19:58:03   -
honda civic a écrit :vouis avez deja essaer piu balancer ce genre de truc dont vous avez l air sur? ici ce qui est vendu c est l eeprom seul a faire monter par un specialsite, pas oublier aussi que au etat unis, c esty beaucoup moin cher que en europe
Tu inverses totalement les rôles. Les propos que tu tiens vaudraient si nous pronions l'achat aveugle de "puces". Ici, le ton que nous adoptons est investi, marqué du sceau de la prudence et de la modération.
Comme nous le disons il y a 50% de chance de tomber sur un programme correcte et sensé et 50% de tomber sur un programme d'origine avec juste le rupteur de changer(ou pire une moins bonne cartographie que celle d'origine). Pourquoi de telles incrédulités?
1- A la question "avez vous testé": NON, je n'ai pas tester personnellement les puces seules(les boitiers complet de ebay OUI déja testé un sur eg2 et cela fonctionnait pas trop mal mais trop riche).Les forums américains tiennent eux aussi un discours hésitant pour ne pas dire détracteurs d'une "si facile et peu cher opportunité qui peut s'avérer a la fois salvatrice et une bonnne opération, ou alors une catastrophe.
2-Ce qui fait douter c'est que les puces sont manifestement l'oeuvre de "hacker" ou autre personne peut srupuleuses. On voit clairement que ces puces sont de produits sans marques aucune et artisanales. Ils donnent des noms fantaisistes aux puces et prétendent qu'il s'agit d'une puce mugen(qui n'existe pas),hks,Skunk2,JUN....de biens randes marques qui n'on rien a voir avec ce commerce. Vous allez me dire oui mais ces puces contiennent les carto mugen. Oui mais comment le savoir vraiment. C'est artisanal. Ils peuvent mettre nimporte quel programme et le prétender "cartographie mugen". Un peu flou et peu sécurisant.
C'est plus la vague d'optimisme du "c'est pas cher achettons vite" qui doit être proscrite.
Chacun prend son temps ,réfléchit et accepte ou non le risque de l'incertitude.
Ps: je vous conseil plutot l'achat de l'ecu entier, qui vaut vraiment le coup. Ensuite une fois que vous avez le boitier(donc vous avez deux boitiers) vous pouvez gardez un ecu d'origine et modifier l'autre comme vous le voulez. Le top du top: faite modifier son ecu en K-pro: c'est a dire le transformer chez hondata en boitier entièrement paramétrable et réglable par ordinateur par l'intermédiare d'une prise usb.
04-11-2004, 10:32:07   -
ok, merci, c etais pas pour defandre mais pour en savoir d avantage Wink
a vendre
  [ed7] Rupteur 7200 tr/mn sur d16a9 carlostat neuf Dooky-san 3 2 523 30-04-2013, 22:16:25
Dernier message: Dooky-san
  [ED7] Problème régime du rupteur yetidu01 8 3 665 02-02-2013, 13:17:45
Dernier message: anacHONDA
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 624 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [Ed7 D16A9] Probleme de rupteur ou pas Fun 21 6 353 15-09-2012, 19:39:08
Dernier message: hardlover
  [crx EE8] modifier cache soupapes jo 3 3 187 01-09-2012, 22:31:09
Dernier message: lethallunacy
  [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport? bob_bipbip 31 14 535 25-08-2012, 00:42:19
Dernier message: DocteurH
  [EG4] Problème rupteur dans les 3000t/min, plus de puissance snykeurs 9 3 210 03-03-2012, 21:48:45
Dernier message: snykeurs
  [crx ed9] rupteur jamais aux meme tours alexxx 11 2 388 01-02-2012, 22:45:35
Dernier message: alexxx
  [swap B18] creux 3000->3500tr rupteur vers 4800tr mrgnoux 30 5 397 02-12-2011, 23:11:55
Dernier message: as53
  [EJ1] rupteur entre 5500 et 6000trs (ajout vidéo) RESOLU kill_wawa 32 9 062 26-11-2011, 13:08:27
Dernier message: kill_wawa
