Comment diagnostiquer un cardan démonté ?
G@ëLLe Hors ligne
EK3
25-07-2011, 20:06:55   -   Comment diagnostiquer un cardan démonté ?
Bonjour à tous,
après avoir recherché dans la section appropriée et n'ayant rien trouvé, j'ouvre ce post.
Pardon d'avance si un sujet similaire existait et que ne n'ai pas trouvé.
J'ai récupéré 2 cardans et le problème est que je ne sais pas s'il sont bon ou pas.
J'ai juste déjà vu qu'il y en a un des 2 où le soufflet est bon à changé mais c'est tout Oops!
Comment donc faire un diagnostic d'usure d'un cardan démonté svp Confused:
En vous remerciant d'avance Smile
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
25-07-2011, 20:56:40   -
salut G@ëLLe, !
alors pour voir si un cardan est correct, il faut que tu tienne la partie "transmission"
fermement avec une main, et avec ton autre mimine, tu prend la tête de cardan et
tu contrôle l'attaque ( si tu tien le cardan verticalement, faut controlé l'attaque
de l'avant vers l'arriére)
si il a du jeu, cardan HS, si non, cardan correct
voili voilou Smile
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
25-07-2011, 21:07:00   -
houlala, tres difficile de savoir si c est ok ou non.
moi, je bloque avec mon pied une partie au sol.
G@ëLLe Hors ligne
EK3
26-07-2011, 19:02:09   -
merci pour vos réponses rapides Yes
Donc si j'ai bien compris, admettons on le tiens à 2 chacun d'un coté, y'en a un qui essaye de tourner dans un sens et moi dans l'autre, en gros Confused:
et à la verticale, je fais comme si je voulais tirer puis pousser la tête Confused:
Caprica Hors ligne
S2K
26-07-2011, 20:14:48   -
poste pour suivre!
[Image: Caprica.png?rand=808627955]
boskorex Hors ligne
26-07-2011, 20:38:16   -
G@ëLLe a écrit :merci pour vos réponses rapides Yes
non, car ce jeux la tu l'auras automatiquement car c'est un clips qui tien
la tête de cardan a la transmission Wink
en gros il faut que tu tienne fermement la partie transmission (la barre
quoid) et que tu tourne d'un sens au l'autre la tête de cardan (d'avant en
arriére) comme si, si il était encors sur le véhicule, tu irais de marche
avant à marche arriére. tu fait sa sur les deux tête de cardant de chaque
coté, si il y a du jeux, c'est qu'il claquerons au braquage, donc HS, si il
n'y en a pas, ils sont good Wink
G@ëLLe Hors ligne
EK3
27-07-2011, 19:34:41   -
ah ok, je pense avoir bien compris cette fois, encore merci pour tes précisions Big Grin
Bon ben, manque plus qu'à vérifier tout ça maintenant :roll:
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
28-07-2011, 09:43:32   -
Heuuuu
Pourquoi tu fait pas sauter
-Souflet
-Tete
-Bille
-étoile
-cage
Parce que suivant la graisse utilisé les jeux a la main tu les sent pas du tout.
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
roma Hors ligne
Sujets : 183
29-08-2011, 23:16:27   -
sur la voiture en braquant a fond a gauche si ca claque c'est le gauche?
J'ai un cardan HS mais je me rappelle jamais la bonne methode de diag
boskorex Hors ligne
30-08-2011, 03:27:18   -
sa dépend en faite Confused
le mieux c'est de mettre l'auto sur chandelle (si elle est rabaissé) et de contrôlé
l'attaque des cardan a la main pour être sure Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
30-08-2011, 09:34:39   -
il ne faut pas un poil de jeu ou il y a une tolerance ?
30-08-2011, 09:56:35   -
boskorex a écrit :sa dépend en faite Confused
alors-là , j aimerais bien connaitre ta technique pour deceler et quantifier un jeu de cardan encore sur l auto.
roma Hors ligne
Sujets : 183
30-08-2011, 10:36:19   -
j'ai fait comme ca
Une pince grip sur l'arbre en tenant bien et fait tourner la roue a la main
j'ai un jeu assez important donc c bien le droit qui est HS tant mieux c le coté moins chiant a changer Smile
Par contre plus de sachet de graisse en stock vous conseillez de mettre quoi? lithium ?
30-08-2011, 11:22:48   -
tout simplement en prenant l'arbre a pleine main, et le bouger(ou essayer) dans les axes, et en rotation, si ya du jeu, ya de grande chance que ce soit le cardan, si apres changement, toujours du jeu, tu peux incriminer les roulements de sorties de boites(si le jeu est cota boite) ou le roulement de moyeu (si coté fusée)
pour avoir utilisé ces techniques a plusieurs reprises(trop de fois a mon goût) je peux t'assurer que je ne me suis jamais tromper.
roma Hors ligne
Sujets : 183
30-08-2011, 11:56:25   -
pour ce jeux il y a des tolerances?
Coté droit on sent clairement un jeu important lui est HS c'est sur
Mais de l'autre coté un un jeu mais vraiment un poil de cul c'est normal ou c'est le debut de la fin pour lui aussi?
boskorex Hors ligne
31-08-2011, 19:56:40   -
sapporo13, tout est dit dans le topic faut pas exagéré quand même Wink
bouyou2, ah toi aussi tu y a goûté trop de fois a ce diagnostique LOL
roma, la tolérance est minime, mais on sent bien un tout petit jeu (vraiment
petit)
31-08-2011, 20:09:07   -
après, rien n'empêche de démonter pour différencier si le jeu vient du cardan ou des roulements de boites/moyeu Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
01-09-2011, 17:43:44   -
effectivement c'est fiable je suis tombé sur le bon direct Shock
par contre je stockais un tas de cardans qui en fait etaient nazes LOL
boskorex Hors ligne
01-09-2011, 18:36:53   -
LOL
roma Hors ligne
Sujets : 183
01-09-2011, 20:01:03   -
j'ai fait un test en montant un cardan qui avait un poil de jeu mais quasi rien ba clac clac clac
Je le redis c'est fiable comme test
02-09-2011, 09:37:03   -
a force de l'utiliser sur des cardans en carton(205/super5) je connais LOL
