Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 15-04-2025, 20:08:01
Comment ca ce demontes???
crx man vtec power Hors ligne Active Member ***
Sujets : 37
03-01-2005, 20:31:02 #1
Voila j'ai decider d'enlever la moquettes de mon EE9,le truc c'est que je susi bloqué a cause du repose pied coté conducteur ,donc comment l'enlever ce fameux repose pieds?
Sujets : 37
03-01-2005, 20:54:12 #2
up
Anonymous Unregistered
03-01-2005, 20:57:24 #3
ya pas une vis dessus ou un clips??
Sujets : 37
03-01-2005, 21:10:59 #4
Je pense que cela doit etre vissé mais je ne vois pas comment c'est pour celaz que je demande avt de tout arraché
civicvti68 Hors ligne Active Member ***
03-01-2005, 21:19:20 #5
sur mon eg9 les vis sont au fond d un "puit" en haut et en bas,c est pas pareil chez toi? au fait les jantes ca tournent??? Wink
[Image: signature3.jpg]
ITR N°2008 + ///M3 3,2L + RANGE ROVER EVOQUE TD4...996 BITURBO COMING SOON...
Sujets : 37
03-01-2005, 21:31:39 #6
Impec de chez impec,j'ai meme recuperé 4 pneus donc 2 neufs de chez neufs en 55 et 2 moi bon mais le tout gratos ,en plus ca claiue des jantes de vti sur une EE,pour revenir au repose pieds ou ce trouve le puits stp(des que ma peloche est termine je scanne mes tofs)
03-01-2005, 21:36:28 #7
bah c est cool pour toi amigos Wink
pour les puits ils sont bien visible en haut et bas au milieu,maintenant je doute que ce soit pareil chez toi sinon tu les aurait vus
jfk Hors ligne Active Member ***
03-01-2005, 21:43:55 #8
sur le repose pied tu a une plaquette en plastique qu'il faut déclipser avec un fin tournevis plat,tu trouvera les vis endessous Wink
[/b]l'abus de connerie banni LOL LOL[/b]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne Posting Freak *****
03-01-2005, 21:55:02 #9
de dix.. si c'est comme sur l'ed.. Smile
Sujets : 37
04-01-2005, 00:05:02 #10
Ok merci bien les gars c'est donc le truc qui accroche sur le repose pied qu'il faut soulever!!!???
Dj-Twist Hors ligne Active Member ***
04-01-2005, 00:57:39 #11
... encore un petit plus qui pourra t'aider :
[Image: CRX_Workshop_Manual435.jpg]
> il faut en effet soulever un petit morceau de plastique pour dévisser tout le système !
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
Sujets : 37
04-01-2005, 01:06:13 #12
C'est sympa ,mais c'est pas de cela que je parler mais du REPOSE pied coté conducteur qui repose le pied gauche,mais merci quand meme
04-01-2005, 02:34:26 #13
Oops! Oops! .... j'avais mal lu :!:
> Je répare ma faute :
[Image: CRX_Workshop_Manual426.jpg]
... et je laisse l'autre quand même, ça peut servir à qqun Smile
Sujets : 37
04-01-2005, 13:37:30 #14
La par contre c'est nickel,je te remercie Wink
Paco Hors ligne Active Member ***
04-01-2005, 14:17:34 #15
Sur mon eg4 la moquette est un peu pourri car l'ancien proprio fumait dans la caisse, je la changerais bien mais tu mets quoi comme type de moquette en remplacement, ca se passe comment au niveau des angles, ondulations, etc... ??
This public service announcement was brought to you by Paco
icedfluid Hors ligne Posting Freak *****
59 Nord France
Réputation : 15
04-01-2005, 14:19:29 #16
Paco a écrit :Sur mon eg4 la moquette est un peu pourri car l'ancien proprio fumait dans la caisse, je la changerais bien mais tu mets quoi comme type de moquette en remplacement, ca se passe comment au niveau des angles, ondulations, etc... ??
Il te faut une moquette moulée, ou sinon je vois mal le résultat Confused
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
04-01-2005, 14:36:16 #17
Mmh c ce que je me disais, j'ai deja vu des caisses où les mecs le faisait tout seul mais ca ressemble pas a grand chose (jacky touinnig powa).
Bon bah je vais chercher du coté des épaves alors...
Si quelqu'un a une moquette d'Eg à refourguer !! Wink
04-01-2005, 19:04:03 #18
Citation :Si quelqu'un a une moquette d'Eg à refourguer !! Wink
Il faudrait essayer de voir avec ceux qui préparent et vident leur caisse ; ça doit pouvoir se trouver Wink
Sujets : 37
04-01-2005, 19:50:13 #19
Alors c'est cool ,par contre imùpossible ou trop compliqué de demonter la moquettes en effet celle ci passe sous le levier de frein a main que j'avais en lever et a mon avis il faut faire une entaille pour l'enlver correctement donc j'ai laché l'affaire,je l'ai nettoyer comme ca ,a moins qu'il y est une astuce que je n'ai pas compris!!!!
