grumly2000
Sujets : 99
01-04-2005, 21:29:57 -
nan c pas gratos suis pas un jambon
simplement quand j'expédierai les premières ben j'aurai le prix et voilà
http://grumly2000.labrute.fr
grumly2000
Sujets : 99
03-04-2005, 21:09:17 -
voui c'est bon. ^^
je l'ai remisé avec l'orangina
Je le marque dans mon fichier excel de suivi
et je vais l'encaisser cette semaine puisque moi j'ai déjà été débité des durites :o
grumly2000
Sujets : 99
04-04-2005, 17:37:49 -
ATTENDEZ ENCORE UN CH'TIT PEU!
Je reçois les durites cette semaine.
Samedi je vais à la poste et je vous envoie le tout!
Et je vous dis précisément le price de nice
Greg_P
04-04-2005, 17:46:15 -
steu calembour foireux!!!
---->>> MP!!!! <<<----------
grumly2000
Sujets : 99
04-04-2005, 18:11:28 -
grumly2000
Sujets : 99
12-04-2005, 09:51:11 -
Oui hier je me suis fritté avec le fournisseur....
Car il devait tout m'envoyer pour que je le recoive samedi et j'ai rien reçut et il m'a pas rappellé...
BREF !
Pour S13; les durites sont prêtes et c'est le modèle haut de gamme" qui a été exécuté c'est à dire raccord inox sertis et pas raccords aciers démontable.
C'est en gros pour se faire pardonner du retard!
Elles ont dû être expédier.
Poru S14 les AR sont faits mais ils sont en rupture de stock pour les avants; je vais lui remettre la pression aujourdh'ui ou demain pour que tout le monde est du raccord inox serti et basta!
grumly2000
Sujets : 99
13-04-2005, 10:57:53 -
bon bonne nouvelle...
Les durites S13 sont bien partis hier.
Les pièces pour les durites S14 sont arrivés ce matin, avec un peu de chance le colis S14 par ce soir au pire demain matin.
ENFIN
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
13-04-2005, 19:07:07 -
Ha
Je me disais aussi que c'étais bizarre qu'il s'allume par moment et des fois non.
Je m'étais presque décidé à ouvrir le manuel pour savoir ce que ça voulait dire car ça commençait à m'inquiéter.
Mais tu dois avoir raison SK_Flowne car le témoin s'allume en entier comme quand on tire le frein à main, alors qu'une seule fois, mais très fugitivement, seule la diode s'est allumée et j'ai pas compris pourquoi ni ce que ça voulait dire ???
Donc je comprends mieux maintenant si c'est du à un fauxcon.
Bon ben je démonterai ça ce week-end si j'ai récupéré ma tortue sauvage.
grumly2000
Sujets : 99
16-04-2005, 13:07:15 -
La plus grosse partie est expédiée ce matin
Je rmarque que les tarifs sont bien fait pour qu'au final cela soit plus intéressant de prendre leurs boites; si j'avais su
Sépi:
AP460
tu appréciera l'emballage à sa juste valeur
N°: 8N 0030 3451837
Port: 695 en sus STP
Hades:
faisceau + durites S14/Z32
N°: 8N 0030 3451844
Port : 6.15
Facture totale: 52+6= 58
Lolo13+ Jojo13
2 AP460 + 1 AP230 + 2 kits S14
Tout expédié chez lolo13
Port de 10; compris avec les plaquettes.
Donc il y a juste jojo13 qui doit me faire un virement de 52 si pas déjà fait!?
N°: 8D 0040 5356634
Fazermath
AP 449 + AP479 + kit S13
N°: 8N 0030 3451820
Port: 8.8 en sus STP
il me reste à envoyer:
Asphalt Burner (adresse?) pour kit Durites S13
Cendretof (adresse?) pour kit Durites S14
GregP (adresse?) pour kit mixte S14/Z32
Et à filer:
Tony pour kit mixte S14/Z32 52 en sus
IanC pour kit mixte S14/Z32 52 en sus
SKF pour kit S13
IloveJapan2
Sujets : 59
19-04-2005, 11:12:32 -
Au fait, vous les faites monter ou vous faites ça vous-même? Je compte le faire moi-même, j'ai déjà acheter 2 bidons de DOT 4 Ferodo, mais je crois qu'il faut être minimum 2 pour le faire (mais j'ai jamais fait cette opération).
Donc si quelqu'un veut qu'on fasse le montage ensemble sur nos voiture en RP ouest, je suis partant.
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
Greg_P
19-04-2005, 11:34:19 -
Pour le montage non. Mais pour la vidange/purge, si t'as ni purgeur auto, ni easybleed, ni les vis de purge anti retour, ben ca va etre dur...
Sinon, pour les durite grippee, ca aussi ca peut etre hasardeux. PErso, si la pince etau marche pas, j'y vais a la becro a verouillage facom.
grumly2000
Sujets : 99
19-04-2005, 22:57:33 -
pas de pb les zamis
grumly2000
Sujets : 99
20-04-2005, 09:01:37 -
nan pas eu le temps...
