IloveJapan2
Sujets : 59
11-03-2005, 10:28:50 -
je suis parti sur la commande v tech, j'ai trop l'impression qu'ici ça en finira jamais, et personne n'est sur à 100% de ce qu'il faut. Désolé.
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
grumly2000
Sujets : 99
12-03-2005, 15:53:57 -
Voilà donc on a tout:
200SX S13 - * AV banjo et femelle convexe 10x100 conne sortant 530 mm de long + un écrou de passage/fixation
* AR banjo et femelle convexe 10x100 conne sortant 300mm de long
200SX S14 - * AV femelle M10x100 et femelle M10x100 350 mm
* AR banjo et femelle M10x100 290 mm
* AR femelle M10x100 et femelle M10x100 300mm si étrier Z32
300ZX Z32 - * AV femelle M10x100 et femelle M10x100 570 mm + 2 bagues de fixation
* AR femelle M10x100 et femelle M10x100 190 mm
IloveJapan2, c'est bête car je pense que ça vaudra le coup...
C'est bête aussi car hier à partir de midi j'ai voulu me connecter pour récupérer les longueurs et sortir les prix...pas de bol JPCar HS :/
Pour le temps que cela à prix; tant mieux si vtec a réussit à avoir les côtes facilement; pour ma part ni Goodridge France, ni Excat n'avait les côtes S14 et 300ZX :roll:
Et au final pour les avoir ben ce sont 2 mecs qui se sont sortis les doigts; RC200 et moi pour faire tof et mesures sur les bagnoles.
http://grumly2000.labrute.fr
Lolo 13
Sujets : 39
13-03-2005, 12:55:55 -
Personne n'a encore payé pour les durites, juste pour les plaquettes.
Je confirme aussi pour les durites. Et j'attends pour savoir quand envoyer le chèque.
Merci à vous 2
Fazermath
13-03-2005, 13:49:32 -
Merci les mecs :top:
Je confirme moi aussi pour les durites
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
Nakamura (center of the village) é大 Masahiro (big hero)
Greg_P
13-03-2005, 18:30:21 -
Je confirme aussi, pour le mixte 200sx S14 avant, et 300zx de 300mm derriere.
J'envoi le cheque des que j'ai le montant. Merci beaucoup les gars!
---->>> MP!!!! <<<----------
grumly2000
Sujets : 99
17-03-2005, 14:15:58 -
Alors voilà les prix....ce sont des tarifs pros j'ai gratté comme un fou pas moyen de faire mieux.
Marque Exact France:
Les kits sont livrés avec joints; vis; agraffes (surcout de 4 HT inclus).
Si vous voulez une fixation intermédiaire il faut rajouter 5.50TTC au prix; ne sont concernés que les proprios de S13 (1 fixation AV) et Z32 (2 fixations AV).
Donc le prix du kit complet AV/AR quel que soit le modèle sort à 52 livré chez moi.
Après comme d'hab soit on se voit et je vous les files; soit je les envois; avec les plaquettes pour ceux qui en ont pris.
Pour pas perdre de temps et avoir les durites début de semaine prochaine; vous me donnez votre accord oral et je vous avance les fonds.
Mais me faites pas faux bond :x
PS: j'ai laissé tombé goodridge car le prix pour un kit S13 avec tous les joints et la fixation...80HT prix pro qu'ils m'ont dit
Greg_P
17-03-2005, 15:27:59 -
Ok pour moi.
1 Kitavec:
- avant S14.
- arriere Z32 de 300mm.
tu nous enverras ton addresse en MP, comme ca on envoi les cheque azap.
Lolo 13
Sujets : 39
17-03-2005, 20:16:58 -
Je confirme pour le kit complet pour ma S14.
J'ai gardé ton mail avec ton adresse donc je t'envoie le chèque des demain
Donc 52 euros livrés avec les plaquettes.
Fazermath
17-03-2005, 21:50:53 -
je rereconfirme un kit complet S13 ph1
grumly2000
Sujets : 99
19-03-2005, 00:21:01 -
UP
pour ianC; jojo13 et cendretof...
grumly2000
Sujets : 99
23-03-2005, 15:47:03 -
Lolo 13, chèque reçut; je te remercie.
Bon les durites sont commandées.
GregP AV S14 - AR S14hybride
Tony AV S14 - AR S14hybride
Hades AV S14 - AR S14hybride
IanC AV S14 - AR S14hybride
Jojo13 AV S14 - AR S14
Lolo13 AV S14 - AR S14
cendretof AV S14 - AR S14
AsphaltB AV S13 - AR S13
SKF AV S13 - AR S13
Fazermath AV S13 - AR S13
dans les 600 :rock:
Bon elles devraient être expédiées d'ici vendredi midi.
Il reste plus qu'à rajouter les durites de turbo pour Hades. Donc mon ami balance moi les côtes dès que tu les as; et je te renvoie les prix direct
grumly2000
Sujets : 99
23-03-2005, 22:57:41 -
ok les gars.
Je suis désolé si je réponds plus toujours à vos MP mais je suis réellement blindé de taf la journée et j'ai du mal à trouver 5 min pour passer un appel perso :/
Je suis toujours en multitache :/
jojo13, ouaip faut que je remette la main sur un RIB
Asphalt Burner, faut encore que j'attende de recevoir les durites pour après savoir à combien ils expédient ça à la poste
tony-s14, ben pour ça faut chopper Hades comme un pit pour qu'il prenne les mesures des durites et indique quels raccord mettre
grumly2000
Sujets : 99
25-03-2005, 19:30:48 -
j'attends de tout recevoir pour les virements
Pour info les durites turbo eau+huile sont en cours de chifrage.
Devis pour mardi ou mercredi prochain.
Voilà sur quelle base le devis est établi:
durite huile : extrémité banjo - banjo diam 12mm
diam ext tube : 6,4mm, diam int tube : 6mm, longueur 25 cm
durites eau (x2) : extrémité banjo - banjo diam 14mm
diam ext tube : 8mm, diam int : 7 mm, longueur : 19cm et 43cm
Pour le gars cela devrait sortir toujours dans les 50; on croise les doigts
grumly2000
Sujets : 99
01-04-2005, 20:12:05 -
j'attendais pour les durites de turbo...
mais comme finalement personne n'en prends;
je lui dis lundi matin première heure de tout expédier voilà.
C'est con car je pensais vous poster tout ça demain matin
Greg_P
01-04-2005, 21:11:11 -
Tu m'as toujorus pas dit combien je te devais pour les durit avia et le trasnport? C gratos? :P
