Colt qui cale...
rugbyseb Hors ligne
Newbie
21-01-2012, 17:48:40   -   Colt qui cale...
Salut à tous,
j'ai une Colt de 1999 1.3 75cv, qui me donnait entière satisfaction...
Après un oubli de feux allumés , la voiture a commencé a faire des siennes: elle cale, a du mal a démarrer.
Je passe chez mitsubishi, ils me disent de changer de batterie, distribution (j'étais en retard!), filtre à air, essence... etc etc ...la totale!
On change tout ça et j'ai toujours le problème...
Elle a du mal a se lancer au démarrage, elle ne tient pas le ralenti.
Je fais 100m avec, j'arrive sur un rond-point, je passe la seconde et le compte tour baisse subitement jusqu'a caler.
Je retourne chez mitsu, ils me disent que la calamine s'est mis dans le boitier papillon, ils font un gros trempage pendant une nuit dans un produit et c'est toujours la même chose.... bien que je sente qu'elle veut un peu plus tenir le ralenti... (effet psychologique car j'ai payé Big Grin ).
Bref, voilà l'histoire, je suis pas trop mécano, mais j'ai pensé à un truc:
Si je fais chauffer la Colt en roulant un peu, une fois arrété, je débranche la batterie pendant qq minutes, je la rebranche et comme elle tient bien le ralenti une fois chaude, le truc éléctronique (ECU ? ) qui gère le ralenti va être berné car il va se reparamétrer avec un ralenti stable.
J'ai bon? ou c'est utopique? LOL
Y a t'il qqun qui a eu le même souci?
Merci de me donner votre opinion et désolé pour mon piètre niveau en mécanique!!!
marko77 Hors ligne
22-01-2012, 18:31:20   -
ton soucis me fait plus penser a un problème d alternateur. as tu fais vérifier ton alternateur pour savoir si il charge bien ??
Falkenna
25-01-2012, 20:45:46   -
sa me donne l'impression que sa doit etre sa !
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
95 - Val-d'Oise France
26-01-2012, 01:50:36   -
marko77 a écrit :ton soucis me fait plus penser a un problème d alternateur. as tu fais vérifier ton alternateur pour savoir si il charge bien ??
+ 1 ou du moins, un problème de charge (fil abîmé)
FlickR : http://www.flickr.com/photos/axe972/
https://plus.google.com/photos/108420904...679/albums
Rouler tout droit c'est bien mais rouler en crabe c'est mieux !
  Colt 1.3 GLXI 4g13 qui ne demarre plus garysteas 4 3 794 12-12-2016, 20:10:59
Dernier message: garysteas
  [CA5A] Colt GTI : troisième qui craque, synchro HS Street Machine 14 6 820 23-06-2015, 13:09:36
  [CA5] Colt GTi, ralenti instable et cale Beatbox 2 2 650 22-02-2015, 20:48:04
Dernier message: Beatbox
  Colt : troisième qui passe mal à haut régime Street Machine 12 3 967 10-03-2014, 14:19:55
Dernier message: ColtiXim
  Hp réel Colt Gti? Colt Gti real power? DiegoMO 4 1 778 17-01-2013, 13:35:38
  Qui possède une colt 4g93? Coltcolt4g93 5 2 942 22-10-2012, 20:04:09
Dernier message: Coltcolt4g93
  Colt CJ0 - Jauge d'essence qui bloque Uranium88 8 3 511 06-06-2012, 22:28:46
Dernier message: Uranium88
  [colt vs ibiza] essai colt glxi tijoyce66120 3 2 079 01-08-2011, 16:38:21
  3000GT qui cale?? onizuka31170 1 2 070 27-03-2011, 19:12:29
Dernier message: camryetxedos
  [colt gti 16s] Qui aurais la RTA de la colt gti CA5A chris.x 5 2 865 24-05-2009, 11:31:33
Dernier message: chris.x
