Colt V 1.3 1998 pas d'étincelles (résolu)
Neosweex Hors ligne
Newbie
26-08-2019, 20:22:36   -   Colt V 1.3 1998 pas d'étincelles (résolu)
Bonjour à tous, je possède une mitsubishi colt 1998 1.3l qui a ±150000km.
Je recherche de l'aide quant à un problème qui est survenu sur ma voiture.
J'explique le soucis de A a Z:
Un soir pour rentrer chez moi, je démarre mon véhicule, tout vas bien, je prend juste le temps d'enlever les quelques crasses sur mes chaussures et j'entends le moteur qui se coupe.
Je me remet à l'intérieur surpris et j'essaye de la redémarrer, mais rien, durant 30min de tests, recherche brève, j'abandonne et laisse le véhicule sur place jusqu'au lendemain pour la remorquer.
La voiture ayant été ramené dans mon garage, je démarre les recherches.
1) vérification des fusibles, ils sont OK.
2) vérification de la pompe à carburant, celle ci fonctionne et à force de faire tourner la clef ça sent l'essence au niveau du moteur, j'en déduis que l'essence arrive bel et bien.
3) vérification d'une étincelle quelconque, bougie sortie dans son câble, je tourne et là, rien, aucune étincelle. (raison du problème)
Du coup, pas d'étincelle, j'approfondis mes recherches autour de ceci.
1) vérification des pièces de l'allumage ( delco, doigt, module d'allumage, bobine).
Delco louche, ainsi que doigt fatigué. (pièce commandée et reçu, mais le problème ne vient pas de la)
2) remplacement complet de l'allumage par un d'occasion, cela ne donne toujours rien.
3) remplacement complet de l'allumage par un autre d'occasion que l'on m'a échangé contre celui que j'ai acheté précédemment. 3 allumages me semble bien démontré que cela ne vient pas de la, sauf si je n'ai vraiment pas de chance.
4) vérification de la carte du ECU, elle est propre, condensateur par gonflé, la carte à l'air saine.
Voilà jusqu'à la tout ce que j'ai fait sur mon véhicule. (je précise qu'avec un appareil de diagnostic obd2, je n'arrives pas à lire la voiture. Et de même avec un Pc (normalement une connaissance viendra essayer avec un autre Pc de son garage).
Malgré tout ça, une de mes dernières suspicion serait au niveau du contact, ma clef ou le transpondeur. (j'ai remarqué que parfois ma clef était  chaude lorsque je la retirait du contact).
Si quelqu'un parmi vous ayant eu le même soucis ou qui s'y connaît tout simplement pouvait m'aider ce serait génial ! (j'ai lâché quelques billets, et si je peux ne pas remplacer toute la voiture jusqu'à trouver la panne, ce serait top).
Merci d'avance pour votre aide. Wink
(Modification du message : 05-09-2019, 17:01:15 par Neosweex.)
Neosweex Hors ligne
Newbie
05-09-2019, 17:00:32   -   RE: Colt V 1.3 1998 pas d'étincelles
Update du problème.
C'est résolu ! Du coup, un 4ème allumage, un autre faisceau de câble de bougie et de plus j'ai coupé un câble de signal venant de la prise sur l'allumage propre à ma voiture (c'est un câble que j'ai repiqué sur le signal pour mettre un compte tour, vu que ma voiture n'en avait pas).
(je tiens à précisé que je pouvais échanger les allumages à la casses presque sans fin, je ne l'ai payé qu'une seule fois)
Voilà si quelqu'un d'entre vous rencontre le problème vérifier bien ce qui est écrit plus haut mais surtout l'allumage !
TsoF Hors ligne
05-09-2019, 17:53:58   -   [Modération] Présentation
Message de la modération :
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Cordialement,
l'équipe de modération.
Ma Mazda 3 165cv
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
15-09-2019, 21:47:28   -   RE: Colt V 1.3 1998 pas d'étincelles (résolu)
Salut Neosweex, content que ton souci soit résolu entre temps !
Par contre pour ton compte tour, ne t'emmerde pas à repiquer un fil pour avoir un compte tour externe, prend simplement un compteur avec compte tour intégré, comme ceux des 1.6, toutes les Colt sont précablées pour Wink
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
  Problème électrique colt 1.3 glx 1998 delta991 3 778 06-09-2022, 10:16:45
Dernier message: delta991
  [Colt] - Feux de position arrière mais pas avant kane88 0 1 024 23-12-2019, 20:13:52
Dernier message: kane88
  Probleme clignotant carisma 1998 essence 116 chvx Aguero357 2 2 728 12-12-2017, 12:48:06
Dernier message: TsoF
  [RESOLU][3000GT - 1993] voyant huile orange (pas le rouge) intermittent gukak 5 4 078 03-02-2016, 13:43:05
Dernier message: Dorifutosan
  Colt CZT , bon achat ou pas ??? TS974 37 22 649 17-10-2014, 11:51:31
Dernier message: [Nicco]
  Aide et infos eclipse 1998 toony34 4 3 254 20-09-2013, 21:43:24
Dernier message: ColtiXim
  Hp réel Colt Gti? Colt Gti real power? DiegoMO 4 1 778 17-01-2013, 13:35:38
  Débimetre HS ou pas sur colt GLX ? JeremGLX 14 5 222 19-12-2012, 18:53:59
Dernier message: JeremGLX
  carisma 1998 Gdi pasco971 0 2 691 19-08-2012, 18:35:32
Dernier message: pasco971
  Cherche moteur mitsubishi lancer 1998 code 4G15 hugebrain 0 3 700 09-02-2012, 13:48:54
Dernier message: hugebrain
