Codes ECU sur C62
Shadock Hors ligne
21-09-2005, 19:17:24   -   Codes ECU sur C62
Idea
Suite à un autre post :
voici les codes de défaut sur ECU monté sur C62 (autres à contrôler) :
- 11 : analyse d'oxygène (mémorisé),
- 12 : débit d'air (mémorisé),
- 13 : température d'entrée d'air (mémorisé),
- 14 : recopie de position du papillon d'air (mémorisé),
- 21 : température circuit d'eau (mémorisé),
- 22 : détecteur ? (mémorisé),
- 23 : détecteur de point mort haut (mémorisé),
- 24 : détecteur de vitesse véhicule (mémorisé),
- 25 : pression d'air (mémorisé),
- 31 : détecteur de cliquetis (mémorisé),
- 32 : pression absolue de l'air (mémorisé),
- 36 : problème de timing d'allumage (non mémorisé),
- 41 : injection (mémorisé),
- 55 : capteur de ralenti (mémorisé).
Pour relever ces codes sans terminal, il suffit de prendre un contrôleur à aiguille et de le brancher sur les bornes 1 et 12 de la prise diagnostics.
Une impulsion longue correspond aux dizaines, une courte aux unités, et on recommence...
Gamme de mesure 0 à 12 V.
Si le signal reste à 12V : remplacement électronique (ECU)
Idea
France
the fab Hors ligne
Sujets : 25
21-09-2005, 21:53:39   -
c'est quoi un E62 Confused:
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Shadock Hors ligne
22-09-2005, 17:39:54   -
type C62 = Lancer modèle 1990 (je n'ai pas les dates de début et de fin de ce type).
pour les autres véhicules équipés du même ECU, je n'ai pas les types.
France
  [ECU] Help ! Mon ECU est il HS ? Lancer C62 Discostu 8 2 071 29-07-2009, 20:40:58
Dernier message: Discostu
  [ECU]Ou se trouve l'ecu d'une colt gti 16s de 1994??? chris.x 2 1 512 30-06-2009, 00:09:00
Dernier message: chris.x
  Lecture des codes defauts sans MUT et avec une simple LED sen-sei 9 4 315 10-03-2008, 19:41:37
Dernier message: Fred 62
