Contrôle codes erreurs ECU Civic MB3
scude Hors ligne
Sujets : 38
07-08-2007, 17:56:13   -   Contrôle codes erreurs ECU Civic MB3
J'ai pu lire sur la toile qu'il est possible de lire les codes erreurs de nos civic sur les Ecu ancien (Avant OBD2) directement sur le boitier de l'ECU ou via le voyant Check Engine !
Je possède un lecteur OBD2, Mais c'est rarement compatible avec l'OBD1.
Donc je voudrais savoir si sur les civic MB3 (5portes 1.5L vtec 114ch D15Z8)
il est possible de lire les codes erreurs sur le voyant check engine (on m'a parlé de cour-circuiter les 2 pins du petit connecteur) si oui comment s'y prendre, si non, est-il possible de connecter un lecteur OBD2/EOBD/JOBD dessus.
Merci à vous, pour information 2 photos de l'ECU avec la référence :
[Image: dsc00327hx2.th.jpg]
[Image: dsc00326wq6.th.jpg]
scude Hors ligne
Sujets : 38
08-08-2007, 12:29:41   -
Personne ne contrôle ses codes erreurs ?
ENcore une info que j'avais oublié, la prise diag est constituée de 2 connecteurs, un petit avec 2 pins, et un plus gros avec 5 pins.
  [diagnostic] Lire les codes defauts Honda FR-V Phil242 0 124 10-08-2024, 09:55:22
Dernier message: Phil242
  [All] Codes chassis/moteur honda Hondymion 78 36 149 28-10-2022, 14:21:19
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 64 203 28-10-2022, 09:57:03
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 7 074 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [EK3/MB3] demande de difference legay44 9 5 167 13-01-2013, 12:26:38
Dernier message: legay44
  [D16A9] Souci avec les codes erreurs VteCivic 6 2 897 23-10-2012, 19:25:37
Dernier message: VteCivic
  [EG4] Réglé : Probleme avec tambour lors d'un controle Francois_303 3 1 615 06-10-2012, 12:33:46
Dernier message: CRX71
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 113 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [MB3] compatibilité amortos EG José13340 18 3 398 13-08-2012, 21:42:09
Dernier message: civicandruns
  [Daily] EG4 VEI / EK3 / MB3 ou autres? aurelien122 26 7 006 14-10-2011, 09:39:38
Dernier message: arno
