Code erreur 17 sur Concerto...
D-Fazer Hors ligne
18-05-2005, 19:45:35   -   Code erreur 17 sur Concerto...
bé voila, un college du taff a acheté une concerto 16i16, et il à un petit prob avec.
J'ai conté les flashs et y'en a 17 ce qui correspond au Vehicle Speed Sensor (VSS)
Est ce que quelqu'un a des infos sur son endroit dans la caisse, puis le prix ca serais pas mal aussi Big Grin
Merci d'avance
laclassecivic Hors ligne
honda 4ws
Sujets : 62
19-05-2005, 20:51:14   -
enleve concerto et mets crx ed9 a la place tu auras la meme reponse et + de succes !
ou precise que cest pareil
honda forever
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
19-05-2005, 20:51:24   -
D-Fazer, l'est pret du SB de derriere de la boite de vitesse Smile
il se peut qu'il soit debranché (t'aurais plus d'info vitesse.. Neutral )
va voir Wink
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
19-05-2005, 21:11:08   -
[Image: vss26vy.jpg]
19-05-2005, 21:19:17   -
yak103, C'est quoi cette photo d'SOHC ?? [Image: papa.png]
Wink C'est ca ! D-Fazer,
On dit merci tonton Yak !!
D-Fazer Hors ligne
19-05-2005, 21:40:36   -
Merci bien Yak et RBI Wink
J'avais pensé au cable qui va à la boite, j'ai meme matté cet aprem
Le cable m'est venu tout seul dans la main. Le clips qui le tenais n'a surement pas été remis quand ils lui ont fait son embrayage.
Je pensais pas que l'écu pouvais meme capter une connerie parreille Oops!
Maintenant j'vais voir avec le gars si ca continue...
honda 4ws
Sujets : 62
19-05-2005, 22:39:37   -
oulala !!! attend D-Fazer,
sur la mienne jai pas du tout ca !
ou alors cest pas representer ici !
ta pas un cable qui va a la boite pour ta vitesse compteur !??
moi jai un cable avec un raccord en plein milieux ( avec un capteur de vitesse relier a mon regulateur )
mais jai bien chercher et ce petit cable je ne l ai pas !
par contre kan je debranche mon cable compteur jai le meme code erreur ecu !!
peut etre pas foutu pareil ca m etonnes !
honda forever
19-05-2005, 22:56:17   -
laclassecivic, ton regulateur de vitesse aftermarket peut etre
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
20-05-2005, 06:41:14   -
TONTON? LOL
  [CONCERTO] Problème code erreur 1 NicoED7 2 3 557 15-08-2012, 20:25:12
Dernier message: Blista
  [CONCERTO] vos avis sur concerto d16a9 NOUNOURSDU07 5 4 427 24-06-2009, 10:11:08
Dernier message: TuTuX
  question ligne echappement concerto 16i16 sur concerto d15b2 beaumec242 3 3 353 18-08-2005, 21:23:51
Dernier message: samael
