Cloisonnement CARTER huile S13
Morov Hors ligne
29-04-2010, 14:23:55   -
donc voila, on est d'accord quoi! pour moi, sauf pour les drifteurs invétérées, le carter d'origine est tres bien concu! Wink
Distributeur officiel Nistune / www.NISTUNE.com
29-04-2010, 19:07:25   -
Morov a écrit :donc voila, on est d'accord quoi! pour moi, sauf pour les drifteurs invétérées, le carter d'origine est tres bien concu! Wink
on est d'accord
autre chose,la pompe a huile renforce pour ca18det n'existe pas(je crois que je vais ouvrir un post sur les legendes urbaines sur les silvia,va etre populaire celui la LOL )
R_34 Hors ligne
29-04-2010, 22:30:37   -
En même temps celle d'origine est largement dimensionnée non ?
29-04-2010, 23:46:42   -
la pompe a huile?
elle est tres bien(je parle de la non-JDM)
R_34 Hors ligne
29-04-2010, 23:57:51   -
C'est pas les même pompes à huile entre JDM et EUDM ?
30-04-2010, 00:01:30   -
R_34 a écrit :C'est pas les même pompes à huile entre JDM et EUDM ?
Non, les premières sont différentes.
Ensuite, ça a été modifié pour un modèle ressemblant à celui utilisé sur le sr20.
30-04-2010, 00:24:08   -
en effet
les JDM(ou les premieres) avaitent les 'pignons' plus fin,et plus nombreux,et le volume etait plus petit
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
30-04-2010, 14:06:22   -
Pour avoir rouler sur le circuit de Ledenon avec ses devers, montée et descente de dingue je vous assure qu'a aucun moment je n'ai déjaugé (heureusement d'ailleurs :] ) . J avais mis un poil plus que le maxi mais combien exactment, mystere...
Moi ce qui me fait plus chier, ca serait plutot la jauge que je trouve assez imprecise.
Personne n'a tenté de la changer pour un modèle d'une autre marque plus précis Confused:
[Image: Signature2.JPG]
Sujets : 67
30-04-2010, 14:06:48   -
Rafiel Hors ligne
30-04-2010, 15:56:42   -
vous avez lus comment mesurer le niveau dans le Manuel ?
déjà ils disent de faire chauffer le moteur et d'attendre quelques minutes que l'huile retombe, avant de mesurer le niveau. si je me rappel bien.
In the MooN !!
30-04-2010, 17:03:15   -
pfff
malheureux,ya que des cracs ici,AMHA personne ne le lit ce fichu manuel(rien de raciste attention ) :ho:
Sujets : 67
30-04-2010, 18:08:34   -
Je dois pas etre le seul à pas savoir lire LOL
Le niveau je sais très bien le controler néanmoins je trouve que l embout de la jauge a 4 faces et moins précis qu un embout de jauge "plate" a 2 faces :roll:
30-04-2010, 18:12:57   -
Parait qu'une jauge de 106 1l (950cc en vrai, peugeot ment Sac ) peut aller à la place de la jauge d'origine ... mais à confirmer :!:
Après, je sais pas non plus si la longueur est la bonne, mais ça prend 30 secondes à vérifier.
R_34 Hors ligne
30-04-2010, 18:29:01   -
30 secondes et une 106 à tu9 accesoirement. Mr Green
Je ne savais pas pour les pompes à huile.
yohanhn Hors ligne
30-04-2010, 22:43:02   -
au faite boyou,
tu connaitrais la pression de contact de la sonde de pression d'huile d'origine sur ca18 ?
J'adore travailler sur mon moteur LOL!!
TurboR Hors ligne
S13 / autres
03-05-2010, 13:29:43   -
folken a écrit :Parait qu'une jauge de 106 1l (950cc en vrai, peugeot ment Sac ) peut aller à la place de la jauge d'origine ... mais à confirmer :!:
954cc exactement et 7.5mkg en folie LOL LOL
c ce que j'ai et c environ trop long de 20cm LOL
mais au moins j'ai pas la jauge qui m'indique plein quand il n'y a pas de bouchon au carter.
au passage tous les TU ont la meme jauge a ce que j'ai eu.
Bernard Darniche
Sujets : 67
03-05-2010, 19:35:23   -
Merci Folken enfin un qui a compris LOL
Bon je verifierai a ma prochain descente dans une casse Mr Green
yohanhn Hors ligne
03-05-2010, 19:38:20   -
vaax Hors ligne
05-05-2010, 18:11:03   -
yohanhn a écrit :au faite boyou,
de mémoire ca s'allume a 7psi . Faut savoir que nissan dit qu'au minimum a chaud au ralenti on doit avoir 11psi ... apres c'est une sonde connue pour déconner un peu.
concernant la lecture de la jauge d'huile sur le CA, elle est difficile parce que y'a de l'huile qui reste dans le "tube". Le principe est donc de nettoyer le tube avant de faire une lecture.
Pour ca, méthode simple : on enleve la jauge, on la nettoie, on la remet PAS ENTIEREMENT, jusqu'au début du bout de plastique. dans cette position, le bout de la jauge ne touche pas le niveau d'huile ... ce qui veut dire que si y'a de l'huile dessus en la ressortant, c'est que c'est de l'huile présente dans le tube. Donc on la ressort, on l'essuie, on la remet dans la meme position, et on recommence jusqu'a ne pas avoir besoin d'essuyer. a ce moment, on la rentre completement dans le tube, on la sort en prenant soin de pas tirer de travers (sinon faut renettoyer le tube...) et on regarde le niveau sur chaque coté du carré de jauge, en retenant le plus bas. Il doit pas y avoir une grosse différente entre les 4, si y'en a c'est que ca a frotté dans le tube => try again.
on s'y fait a force. Perso il me faut nettoyer 3 à 5 fois la jauge avant de pouvoir faire une lecture.
yohanhn Hors ligne
05-05-2010, 23:21:03   -
merci de ta réponse Wink
le minimum c'est 11psi et ça s'allume qu'à 7psi Shock
BiSBAR Hors ligne
06-05-2010, 10:52:08   -
yohanhn a écrit :merci de ta réponse Wink
bah ouais , logique !! comme pour les serrage au couple : faut serrer tout à 1/2 tour avant que ça casse LOL
Instagram : @bisbar_45
yohanhn Hors ligne
06-05-2010, 11:58:46   -
bin logique non puisque si le minimum requis c'est 11psi faudrais que ce soit au minimum 11psi, histoire de prévenir.
Sujets : 67
19-06-2010, 21:38:53   -
Ca devrait t'interessé Yo ( encore que maintenant avec la sonde VDO LOL ) :
[Image: 12420.jpg]
0,15b Shock
blackmontana Hors ligne
05-08-2012, 22:53:58   -   RE: Cloisonnement CARTER huile S13
Je voulais savoir si d entre vous un a cloisonné son carter tous seul
moi je suis entrain de le faire et je vais le tester ensuite
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
06-08-2012, 03:05:35   -   RE: Cloisonnement CARTER huile S13
2 ans ! LOL Pas mal !
[Image: yoqlV6.gif]
(Modification du message : 06-08-2012, 03:08:13 par boobye.)
06-08-2012, 12:19:39   -   RE: Cloisonnement CARTER huile S13
comment ça
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
06-08-2012, 16:47:33   -   RE: Cloisonnement CARTER huile S13
Le dernier message date de 2010 Wink
[Image: yoqlV6.gif]
06-08-2012, 23:39:24   -   RE: Cloisonnement CARTER huile S13
oui j ai vu mais bon
  Carter vidé sur la route !! Huile Motul 20w60 et 300zx RomChip_200 30 12 958 24-03-2008, 22:47:40
  [CG] ? Poulies alu, radiateur alu, carter cap sup, vérins... TherealstarX26 MJL 5 4 273 05-03-2008, 13:35:08
Dernier message: TherealstarX26 MJL
  carter cloisonné pour ca18det Shindara 13 3 395 03-02-2008, 15:42:38
Dernier message: naru
  Carter d'huile grande capacité pour s13 chernobyl 4 2 289 20-06-2007, 13:25:18
  Durites d'huile turbo/carter??? quel durite metre? Be_Fa 22 10 792 01-05-2007, 11:03:47
Dernier message: Be_Fa
  ###avis ### carter d'huile cloisonné ### CA18DET## albator.korn 62 13 874 02-02-2007, 11:16:52
Dernier message: albator.korn
  Dépose carter d'huile inférieur sur S13...Besoins de conseil Tul29S13 38 7 686 13-08-2006, 22:32:17
  [s13] carter d'huile cloisonné albator.korn 19 5 162 08-03-2006, 04:43:42
Dernier message: JAPFAN
  Carter d'huile nfoncé c'est grave? grumly2000 60 15 273 09-01-2006, 16:11:30
Dernier message: Anonymous
  groupe buy Carter SR20DET ptiwiwi 8 1 351 14-11-2005, 19:10:10
Dernier message: tuningtaz
