- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Clignotant blanc prélude 5
Lude54
Où trouver des rappels clignotant latéraux blanc pour prélude 5 ?
Merci d'avance.
Prélude 5G 2.0i SportShift, BB9
Forum Honda Prelude : http://www.hondapreludeclub.net/
Mon site dédié à la Prelude : http://ludestory.free.fr
mig
chez honda le model des accord generation precedente sont blanc sur certain model un copain en a une bleu marine et il dont blanc
Lude54
merci. j'avais également entendu que certaines civic avaient les mêmes
mais je ne sais pas lequelles.
Ludecifer
généralement, les clignos d'une même époque sont les mêmes d'une voiture à l'autre !!
Moi G mis des cligno blancs de CRX 91 sur ma Lude de 91 et ça passe sans soucis!
Vinz
Bon je repose ma question dans ce post dédié au cligno blanc de lude
Vous savez ou je peux trouver des tout clignos blanc...mais pour l'avant, ceux qui sont dans le parechoc... ?
Lude54
désolé j'avais mal lu !
mais tes cligno blanc sur les cotés, c'est d'origine ?[/quote]
Vinz
mig
pour les clignotants av j'y ai deja pensé le probleme est que c'est un cache qui est orange et l'ampoule est blanche quand vous verai le model vous comprendrez mon dilem car je voulais decoler le joint et le virer mais pas d'ampoule blanche qui eclaire orange comme on voie chez philips mais j'ai rajouté des veilleuses dans le cache blanc a coté
moi j'ai rajouté les bavettes car mes bas de caisse peint bonjours la misere au bout de 15 jours je les trouve encore assez discet et ma voiture est moin vite sale sur les coté mais le gout et le couleur
par contre si vous trouvez la solution pour les cligo av blanc je suis preneur
jesus
Je me trompe peut être, mais ce cache orange, ya pas moyen de le décoller en passant le cligno au four (il me semble avoir lu çà sur les forums ricains) ?
mig
oui on peut mais le probleme c'est l'ampoule
Vinz
jesus a écrit :Je me trompe peut être, mais ce cache orange, ya pas moyen de le décoller en passant le cligno au four (il me semble avoir lu çà sur les forums ricains) ?
y a pas écris bécasse ici
J'imagine la tete chez moi si je viens mettre mes cligno au four
GTCRX
A quel temp. le thermostat du four et durée de cuisson Svp ?
jesus
Vu sur un forum ricain (attention températures en °F !!)
Citation :Tools/Supplies
- 2 Stock corners
- Philips screw driver
- Flat paint
- Access to an oven
1. Remove stock corners
2. Place in preheated (350) oven on piece of foil on baking sheet for 3-5 mins. Another option is to use a heat gun and carefully work your way around until the factory silicon is pliable.
3. Carefully pry the outside lens off
4. On the back of corner there is a black rubber tube/condom type thing, rip that off
5. you'll find a screw, unscrew this to remove the inside lens that is holding the orange reflector andCarefully push/force out the reflector, it is very lightly glued in but the plastic will crack if you're not careful
6. Screw the second lens back on w/o the reflector
7. Use silicon to glue the outside lens back and your done
8. To make black housing corners, flat or semi-gloss black paint works best.
9. Go ahead and buy high temp if you want to do your headlights as well.
10. And use black silicone to put the housing back together instead of clear.
Pour avoir un aspect dépoli, acheter un réflecteur chez Bricotruc ou Castomachin et le découper aux bonnes dimensions, le faire tenir avec de la résine epoxy.
Lude54
Vinz a écrit :non non... je les ai installé il y a 2 ou 3 semaines Je les ai eu pour 25 avec le papier d'homologuation TUV. où ça. ça m'intéresse
Mig a écrit :mais j'ai rajouté des veilleuses dans le cache blanc a coté MIG, comment t'as fait ??? J'avais eu cette idée mais je vois pas comment
faire un truc propre.
Lude54
Vinz a écrit :J'en ai aussi profité pour enlever le "Honda" et le "2.0i" collé sur le coffre et j'ai viré les "bavettes" pas très jolie. Et dans 30 jours à moi le décata et le filtre K&N suivra.
quand tu enlèves les logos ça fait pas de traces sur la peinture ?
Merci de me tenir au courant quand tu auras installé le décata et filtre
car ayant le même moteur je voudrais savoir ce que ça donne.
Est-ce que tu compte changer l'arrivée d'air avant le filtre ?
mig
j'ai trouve des porte veilleuses de 205 un petit avec une perceuse je branche le tous et voila l'avantage du porte veilleuse c'est qu'il a un joint donc pas d'infiltration et je trouve ça pas mal dommage que les clignos sont blanc mais chez mulsanne france il y a un un depot en france dans le 40 a chercher sur le minitel mais dès que je trouve les ampoule ça vos pas durer longtemps
Hot Will's
42 Loire France
bha les clignos blanc pour prelude j ai trouvé!!!!
pour les ampoules metttre des invisi silver elles sont chromées et ecalir orange
le prix j en sais rien
par contre c Kustomorphose qui distribue ce produit voilma
amicalement
William
Vinz
Vinz
Lude54 a écrit :quand tu enlèves les logos ça fait pas de traces sur la peinture ?
Pour les logo en fait je l'ai simplement demandé à mon concessionnaire quand je suis allé faire mon entretien...je l'ai vu faire et no problemo... mais il a fallu prendre une polisheuse pour enlever cette saloperie de colle et ensuite polir avec un bon produit pour récupéré le brillant de la peinture...et c'est nickel!
Dans un premier temps je ne compte pas modifier l'arrivée d'air, mais bon peut etre qu'au retour du beau temps je regarderai à ca.
Hot Will's
42 Loire France
Citation : chez mulsanne france il y a un un depot en france dans le 40
le depot est a biscarrosse mais ce n est que pour les pro
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
