[civic ] montage baquet ractive
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
05-03-2010, 17:50:26   -   [civic ] montage baquet ractive
salut a tous
qqun aurait il deja monté des sieges ractives ? car j'en ai une paire avec les glissieres et tout mais jaimerai savoir si ça ce monte sans modif ou si il faut d'autres truc pour les monter.
Sujets : 64
Réputation : 22
05-03-2010, 19:13:58   -
voila les photos des sieges et des glissieres fourni avec
[Image: baquetractive.th.jpg]
[Image: glissiere001.th.jpg]
donc voila si qqun peut m'aider pour savoir si je peut les monter avec ses glissieres ou me faut il autres chose et si qqun a deja fais je suis preneur
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
05-03-2010, 19:23:53   -
Il te faut adapter ces glissières pour réussir à les fixer sur le chassis !
Si tu regardes bien les glissières d'origine de ta civic, les fixations ne sont pas du tout pareil.
Tu dois adapter Wink
Mon ek4 et mon ITR
Sujets : 64
Réputation : 22
05-03-2010, 19:28:55   -
ah!...
Kipsoo Hors ligne
06-03-2010, 07:22:18   -
support en l sur civic non?
Sujets : 64
Réputation : 22
06-03-2010, 12:48:50   -
je sais pas dutout j'ai pas encore démonter mes sieges d'origine mais avant de le faire jaimerai savoir si je peut remonter les baquet facilement ou si c'est la galere
Kipsoo Hors ligne
08-03-2010, 05:57:49   -
Garde tes fixation d'origine et fixe une plaque en metal bien stock et tu fixe ton baquet dessut normalement sa bouge pas
Kipsoo Hors ligne
08-03-2010, 05:58:39   -
  [ED7] Installation baquet Gabicorp 6 1 150 29-04-2021, 19:01:57
Dernier message: Gabicorp
  [EK] help ! montage baquet recaro lancer evo 9 vle60 13 4 030 20-12-2016, 18:40:59
Dernier message: vle60
  [EP3] Installation sièges baquet brainbowsix 2 1 864 19-05-2016, 20:55:01
Dernier message: Finch
  [EP3] baquet sparco pro 2000 gurdil77 5 2 590 11-11-2014, 14:26:03
Dernier message: gurdil77
  [EJ9] Siege baquet takumifujiwara 4 3 185 26-05-2014, 00:51:59
Dernier message: chris2010
  [Eg] Problème rails sièges baquet Delsol Sxyllaz 2 2 397 27-04-2014, 20:56:32
Dernier message: Sxyllaz
  [EG3] fixation baquet karmouch 2 1 220 11-01-2014, 15:18:12
Dernier message: karmouch
  [Civic 4G] Demande d'aide pour fixer un baquet schubaker 6 2 630 15-11-2013, 20:14:14
Dernier message: SXS_Windham
  [ek] question adaptation siege semi baquet julien_23 1 3 116 04-06-2013, 23:27:49
Dernier message: draryuplayer
  [EG3] Montage siege baquet Amo-77 8 4 769 02-08-2011, 20:39:35
Dernier message: calleg3
