[ civic ] besoin de vos connaissence
mika571 Hors ligne
30-10-2010, 18:36:41   -   [ civic ] besoin de vos connaissence
voila je peut avoir ceci pour swap mon 1.5lsi EJ2 , je voudrai savoir si ca se monte facil est aussi ce qui faut je change ( cardan , support moteur ect ) est savoir si ca va redemarer ou si il faut les truc electronique ( vous comprenez se que je veu dire ? ) merci a vous
voici se que je peut avoir a bon prix .
d16a9
boite avec embrayage
admission
boite a air
merci a tous
toujours au plus bas ...
as53 Hors ligne
30-10-2010, 18:52:59   -
il te faudra ecu qui va avec, les supports moteur (je ne sais pas si ce sont les meme entre tout les modele moteur voiture) mais au pire il y a ceux des del sol esi us qui sont en d16a9 , savoir que l ej2 est en embrayage hydrolique donc il te faut une boite s20 40 ....car la l3 est a cable (de memoire) et j en oublie surement mais c est du taf ca c est garanti
motor rebuild
mika571 Hors ligne
30-10-2010, 19:30:15   -
ok merci de ta reponse je vais étudier tous ca .
  [EJ9] Conso excessive? Besoin de vos avis Shavo26 43 14 237 22-08-2018, 16:50:56
Dernier message: florianprelude
  besoin de vos avis pour une estimation de ma crx gtfourlover 7 1 932 15-01-2007, 23:09:30
Dernier message: Darkval
