DAV4WS
Mineur de corde
19-07-2019, 16:01:45 - RE: Civic Turbo pour Drag
Salut superbe avancé , tu l'as fait toi même ? normalement il te faut une diagonale obligatoire sur l'arche principale ( la c'est rapé ) donc sur les bras arrières
sympa le renfort de fond arrière je trouve ça top ! et aussi le renfort bas derrière le siège !
moi aussi je suis en pleine réflexion arceau je pense me lancer a le faire moi même sauf sous traiter l'arche principale peut être
(Modification du message : 19-07-2019, 16:02:25 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
19-07-2019, 16:31:15 - RE: Civic Turbo pour Drag
car j'ai demandé il y a peux au HTCC et FIA / FFSA la doc est ici dans mon drive sécurisé :
2013 annex K est pas mal sinon prendre l article 03 253 du dossier htcc
https://1drv.ms/u/s!ArCFRLYS3DmYlmlk9Hdv...Y?e=HpyiDw
Citation :""Bonjour,
Je veux m'assurer que vous avez bien lu la réglementation FFSA 2019 concernant les Arceaux (article 253) Cette réglementation est en ligne sur FFSA.org.
Le contre coude de l'arceau avant est à mesurer afin de s'assurer qu'il n'est pas nécessaire de le renforcer selon la réglementation.
Comme je vous l'ai répondu précédemment, il n'y a pas de diagonales et les barres de portes sont manquantes, pensez aussi aux contre plaques de 120 cm² X3 mm d'épaisseur pour l'arceau principal et l'arceau avant. 60 cm² X 3 mm d'épaisseur pour les jambes de force arrières.
Cet arceau n'est certainement pas homologué et répond à une définition "standard"
Enfin il faut savoir si votre auto est éligible en VHC ou en moderne car les exigences ne sont pas les mêmes si vous voulez participer à une course en dehors du HTCC.
Pour une utilisation purement HTCC vous pouvez consulter le règlement HTCC.
Bien cordialement,
Bernard P***** du HTCC.""
" l'arceau monté correspond aux spécificités de l'arceau standart K3,K11ou K15 ainsi que le montage avec les platines et plaques de renfort au pied correspond lui aussi Didier G*** du HTCC"
pour le type de tube une de mes demande suivant la norme et réponce d'un pro vendeur de tube :
il te faudra respecter les nuance et diametre indiqué dans cette échange pour ton arche d'arceau principal par exemple
Citation :Bonjour il me faudrait savoir si le tube T3 étiré a froids sans soudure entre dans la nuance ci dessous = *Acier au carbone non allié étiré à froid sans soudure contenant au maximum 0.3 % de carbone (Pour un acier non allié, la teneur maximale des éléments d'addition doit être de 1.7 % pour le manganèse et de 0.6 % pour les autres éléments. En choisissant l'acier, il faudra faire attention à obtenir de bonnes qualités d'élongation et une aptitude correcte à la soudure) *Résistance min. à la traction 350 N/mm2"
Oui suivant la norme NF EN 10255-S série M Nuance S195T (ex T3 NFA 49115)
"*dimension minimale 50x2mm il me faut pouvoir le cintrer a froid avec une cintreuse type mingori (Si le tube est ovalisé pendant cette opération, le rapport entre le petit et le grand diamètre doit être d'au moins 0.9. La surface au niveau des cintrages doit être uniforme et dépourvue d'ondulations ou de fissures)"
Le résultat du cintrage sera dépendant de la méthodologie utilisée. En effet, le rayon de cintrage et la vitesse du cintrage rentre en ligne de compte pour le résultat final. Nous vous conseillons de vous reporter au manuel d'utilisation de la cintreuse et de procéder à plusieurs passes de cintrage afin d'obtenir le résultat escompté.
Cordialement.
en espérant t'aider
(Modification du message : 19-07-2019, 16:34:30 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
20-07-2019, 15:27:01 - RE: Civic Turbo pour Drag
ah ok , pas le même cahier des charges c'est vrai
en tout cas ton châssis coque arrière va être bien bridé comme ceci c'est bien pensé !
DAV4WS
Mineur de corde
01-09-2019, 18:07:22 - RE: Civic Turbo pour Drag
salut pipov ça avance par chez toi ?
je me demandais en regardant la chaine boostedboiz ( https://www.youtube.com/channel/UC8LsMvK...4Ww/videos)
comment avais tu pensez a faire ton para et pince des roues avant ? avec de l'ouverture , fermeture , neutre?
DAV4WS
Mineur de corde
02-09-2019, 23:15:59 - RE: Civic Turbo pour Drag
ok du coup il partirais sur quoi ?
et oui la rentrée fiouf et du coup les vacance la journée pour les parents quand ils sont en congés ptdr
DAV4WS
Mineur de corde
04-09-2019, 23:26:28 - RE: Civic Turbo pour Drag
coucou je suis tombé sur cette vidéo qui peut peut être te donner de bonnes idées , cette civic est abouti et bien pensé par avance en tout point , mais tu peux tirer 2 - 3 bonnes idées , j'aime bine le fait de ne pas avoir de suspensions avants , les portes démontables et tableau de bord fibre dé-clipsable ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif)
A++
https://www.youtube.com/watch?v=JElRZZ8PAvM
[Vidéo: http://https://www.youtube.com/watch?v=JElRZZ8PAvM]
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 322
28-07-2021, 14:13:05 - RE: Civic Turbo pour Drag
Petit déterrage pour savoir si le projet a avancé ?
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
