hondapowaa
Sujets : 110
23-10-2005, 04:16:14 -
Nagata-San a écrit ::o 10psi stock internal, ca tiendra JMS !
pour moi, a 8psi t'as deja presque tes 200cv, mais l'interne est dans ses limites finales !
pour te filer une idée, 8psi ca tient 6000km sunr B16a2 avec gros joint de culasse !
fais pas le fou, t'as bien bossé jusque la !
6000bornes c'est tout? gloups et aprés y spasse quoi??
sinon beau projet civic 16!
Sinon niveau tenue du moteur dans la region on as un crx turbo a environ 300 gramme le bloc a.........plus de 300 000 km et juste les segment de changé.
Et ma fois il a l'air de bien tenir!!
francis
78 Yvelines France Messages : 1 864
23-10-2005, 11:06:58 -
bien content que ses premiers tour de roue ce sont bien deroulé
civic_16Turbal
23-10-2005, 14:23:00 -
J'ai encore des détails à régler mais ça tourne ...
Merci pour vos réactions.
Encore une petite tof de ce matin, je vais essayer de récupérer la video de mon pote
civic-benji
Sujets : 40
23-10-2005, 16:51:51 -
civic_16Turbal, felicitation tré belle aboutisement de projet
ec ke tu a une otre idée en tête une foi ce projet terminer ?
sti7 driver!
HSR CREW #2
civic_16Turbal
23-10-2005, 19:56:04 -
Citation :juste nune question, tu as pensé a mettre une sonde de température des gaz en sortie de culasse? (j'ai aps eut l'impression qu'on en parlais)
Non, je n'ai pas de sonde EGT. En fait je compte faire une mise au point au banc, pour moi ça ne me sert à rien d'investir dans ce type de matériel ( je ne règle pas des moteurs tous les jours .. 8) )
Sinon pour le moment pas d'autre projet "personnel", faut déjà finir celui-là proprement.
Sinon reste à monter un "gros" 1.9 GTi d'un de mes potes (on vise les 180 ch)
thev-tecpower
S2000-MA9-Alfa 159
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 42
24-10-2005, 18:49:45 -
pas mal du tout comme projet j ai hate de voir la video
moi sa me tente bien de faire sa sur une ee9 qui a 140 000 bornes mais comme neuve niveaux moteur
Vous en pensez koi?????et un prix en gros sa t es revenu a combien la totalité des pieces et le temps passée?
Merci de tes reponse car sa me branche bien de monté un turbo dans un vtec et si sa marche pour l ee9 je m elaisserai bien tenter pour en mettre un dan sla lude.....un 2.2 vetec turbal sa devrait bien pousser
Avant un crx qui pousser mais marcher en crabe, puis une 'lude 4G qui arrachait le bitume, une MCS Kart et maintenant une essedeuxmilles!!!
hondapowaa
Sujets : 110
24-10-2005, 19:03:13 -
civic_16Turbal a écrit :Citation :juste nune question, tu as pensé a mettre une sonde de température des gaz en sortie de culasse? (j'ai aps eut l'impression qu'on en parlais)
Sinon reste à monter un "gros" 1.9 GTi d'un de mes potes (on vise les 180 ch) disons que d'apres ce que m'as expliquer quelqu'un qui a un turbo sur d16a9 vaut mieux en mettre une car ça te sert a connaitre la temperature des gaz et en fonction de ça tu calme un peu sur la pedale histoire de pas tout griller!
M'enfin tu fais comme tu le sens un mais mieux vaut investir dans un matos de controle plutot que fonctionner "a l'aveugle" selon moi.(et risquer de gros dégat)
En plus jpense pas que ça soit le plus cher ça et tu peu le reutiliser sur d'autre caisse.
Qu'en penses-tu?
civic_16Turbal
24-10-2005, 19:24:26 -
Une sonde EGT, ça sert, bien évidemment.
Cependant pour l'instant je ne tape pas trop dedans (de toute manière, sans doser, ça patine sur tous les rapports).
Après, je passerai au banc pour affiner les cartos, et donc contrôler l'EGT et l'AFR.
Une température excessive des gaz d'échappement est essentiellement liée à une avance trop importante, une fois que c'est réglé, pas de soucis, à moins de "taper" dedans comme un goret mais là faut s'attendre à avoir des soucis..
SnLr26
26-10-2005, 10:52:52 - huù
ooooo
civic_16Turbal
26-10-2005, 14:38:50 -
Citation :La video du premier démarrage de la civic sera en ligne ce soir vers 11h...
Faudra qu'on en fasse une autre de jour, mais d'abord faut fabriquer une ligne...
Sinon pour la jauge, on trouve du matos autometer sur Ebay.
Il faut savoir que ce modèle est plutôt "décoratif", ce n'est pas une WB.
civic-benji
Sujets : 40
27-10-2005, 20:04:21 -
civic_16Turbal, jarrive pa a chopper les video sur ton lien !!
sti7 driver!
HSR CREW #2
popa
27-10-2005, 22:49:01 -
pareil, star downloader me dit que le fichier est introuvable quand je veux download Vid_0_2.rar
quelqu'un peut le balancer de chez lui ??
A vendre :
- Volant Ek4 + srs
- srs cond + pass Lude 5G
- console centrale EG neuve OEM
Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
28-10-2005, 00:07:14 -
Bien sympa la vidéo.
Mais tu as quoi la comme ligne ? On dirait que tu es en collecteur libre lol
Ca promet, en tout cas, ton install est super propre
