[Civic] Turbo 16 -> [Evo 6] RS2
joker068 Hors ligne
13-10-2005, 09:49:59   -
piv, les durites bleu tu les trouve dens le GT2I.
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
Piv Hors ligne
Sujets : 78
13-10-2005, 10:44:31   -
Ok, merci Wink
civic_16Turbal Hors ligne
13-10-2005, 10:49:04   -
Pour moi le tout vient de chez turbonetics, par le biais d'un revendeur
http://www.racetep.com/
Ils vendent des tas de marques, et les tarifs sont très intéressants.
La seule sortie que tu aies à relier au vac c'est celle qui se trouve sur le coté de la WG, celle du dessus sert pour brancher un Boost Controler.
Si tu l'as pas reliée, la WG ne "voit" pas la pression et ne risque pas de s'ouvrir qd il faut !!
Piv Hors ligne
Sujets : 78
13-10-2005, 10:52:49   -
civic_16Turbal a écrit :Si tu l'as pas reliée, la WG ne "voit" pas la pression et ne risque pas de s'ouvrir qd il faut !!
J'ai appris de mes erreurs ne t'inquiete pas, mais je les assume Wink
13-10-2005, 10:54:54   -
Mais tu as coupé le ressort avant de voir ton erreur et de relier la WG ?
Sinon maintenant c'est stable non ?
Piv Hors ligne
Sujets : 78
13-10-2005, 11:31:35   -
civic_16Turbal a écrit :Mais tu as coupé le ressort avant de voir ton erreur et de relier la WG ?
Yes exactement
Et oui la pression est stable à 5psi de 4000 à 8000 tr
type-r Hors ligne
13-10-2005, 13:31:11   -
Tu es stock a l'intérieur??
J avais cru lire que non...
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
13-10-2005, 14:54:35   -
oui oui, d16 interne stock
M2 powered
13-10-2005, 16:07:14   -
D'ici un an ou 2 je remonterai un D16 avec des pistons et des bielles forgés et un collecteur moins merdique. Mais je me baserai peut être plutôt sur une EG...
Pour l'instant on vas voir ce que ça donne sur l'ED "stock to the bone".
joker068 Hors ligne
14-10-2005, 11:10:21   -
Muad-Dib a écrit :oui oui, d16 interne stock
meme pas des coussinet de bielle renforcé???
JOKER AUTOMOTIVE
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
14-10-2005, 11:11:56   -
oui oui moteur jamais déculassé
M2 powered
Piv Hors ligne
Sujets : 78
14-10-2005, 11:32:32   -
Ce ne sont pas les coussinet de bielle qui lache en premier loin de la !
joker068 Hors ligne
14-10-2005, 12:21:55   -
lol LOL
JOKER AUTOMOTIVE
14-10-2005, 12:26:16   -
Le mien est quand même "refait" et la culasse a été retouchée. Le truc c'est que si tu part sur une base un peu bancale, la sural accélère la détérioration des pièces x10.
joker068 Hors ligne
14-10-2005, 12:29:06   -
mais est ce qu'il est pas possible de passer des bielles de b16 ou b18 qie sont bien plus costeau dans le d16 ?????
ca serait une solution a pas trop cher. non?
JOKER AUTOMOTIVE
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
14-10-2005, 12:36:59   -
joker068 a écrit :mais est ce qu'il est pas possible de passer des bielles de b16 ou b18 qie sont bien plus costeau dans le d16 ?????
Non rien a voir. D16 => course longue, B16 => carré ou même super carré, je sais plus.
En tous cas çà passe pas, c'est clair. Par contre y a des bielles de tueur chez Eagle, genre pour 500cv ... C'est pas trop cher encore ... Et les coussinets, y a pas de soucis avec les stock, faut juste pas lésiner sur la qualité de l'huile ! Wink (Qui à dit 300V !? )
Sinon, beaux projets les gars ! Même si c'est du ghetto way ! :]
Mais çà le fait ! J'ai toujours adoré Mac Gyver et les Legos ! Langue
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
joker068 Hors ligne
14-10-2005, 12:44:59   -
MERCI
HHMMMM, CA SENT LES 15 PSI PAR LA.....
LOL MDRR
JOKER AUTOMOTIVE
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
14-10-2005, 12:54:29   -
a long terme piv prevoit evidmment piston bielle mais bon money is money ^^
M2 powered
Nagata-San Hors ligne
14-10-2005, 13:10:40   -
non Poney is money :]
#homyseed @fabsan84
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
14-10-2005, 13:11:13   -
ha pas mal oui tu as tout a fais raison ^^
M2 powered
Piv Hors ligne
Sujets : 78
14-10-2005, 14:24:15   -
Muad-Dib a écrit :a long terme piv prevoit evidmment piston bielle mais bon money is money ^^
Oui mais c'est pas mon post la :]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
14-10-2005, 15:08:41   -
civic16turbal va faire pareil je pense non??
M2 powered
SnLr26
14-10-2005, 15:22:33   -   !!!!
ooooo
Piv Hors ligne
Sujets : 78
14-10-2005, 15:43:59   -
Muad-Dib a écrit :civic16turbal va faire pareil je pense non??
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....6f0bcd0827
14-10-2005, 17:49:12   -
Et oui faut des sous.... Pour moi quitte à monter un bloc "built", autant investir à fond (collecteur d'admission, collecteur d'échapp vraiment performant, turbo BB ).
Et justement, les EG semblent mieux adaptées (plus de place dans le compartiment moteur, pièces en pagaille pour le D16Z6 (je pense surtout AAC).
En fait je préfère attendre plus mais avoir quelque chose de complet...
Mais bien sur si le A9 pète avant ben bielles pistons seront pour lui..
23-10-2005, 00:23:51   -
Bon voilà, elle roule.
Là je rentre d'un premier essai nocturne, où après quelques minutes de ralenti, puis quelques petites route à un rythme "pépère", j'ai poussé un peu le truc ....
Honnêtement ça envoie sévère, ça burne dans tous les sens dès que le turbo charge.
Demain pas mal de taf, il me faut régler ce pb de batterie, remettre le pare choc et j'ai une fuite au cache culbu..
Sans compter l'échappement libre, au bas mot 30 cm de tube...
J'ai une video du démarrage sur chandelle, je remettrai quelques photos demain..
59 Nord France
Réputation : 15
23-10-2005, 00:30:51   -
:rock: Yes
icedfluid@gmail.com
joker068 Hors ligne
23-10-2005, 00:54:12   -
icedfluid a écrit ::rock: Yes
+1
toute mes félicitations
JOKER AUTOMOTIVE
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
23-10-2005, 00:56:50   -
+ 30 000 Big Grin
[Image: 29032732.jpg]
brian flanagan's Hors ligne
Toyota supra MK IV
58 - Nièvre France
23-10-2005, 01:31:40   -
nikel aler tu tien le bon bout Wink
  [Mitsubishi lancer] evo 6 tme rs & evo 5 rs nordlead75 15 5 708 01-08-2018, 07:03:44
Dernier message: curtiss108
  [EVO IX] Une Evo en plus dans ce monde de brute. Linkleguedin 13 2 495 16-11-2013, 16:49:21
Dernier message: Linkleguedin
  Lancer Evo VI RS2 - Remap en cours civic_16Turbal 20 7 190 22-03-2011, 20:00:23
Dernier message: cricricrx
