[Civic EK] Question compatibilité kayaba agx de Del sol
lusi75 Hors ligne
23-03-2008, 18:52:18   -   [Civic EK] Question compatibilité kayaba agx de Del sol
On m'a proposé des Kayaba AGX +coil overs mais le problème c'est qu'ils étaient montés sur une Del sol, et je ne sais pas du tout si ç'est montable sur une EK3.
Apparemment ça passerait sur EG !
Merci d'avance.
Get fast or die tryin' ... pfffff....
red_one Hors ligne
23-03-2008, 20:27:41   -
il faut juste que tu mesure tes fourches arriere,car les avant sont compatibles.saches qu'il y a 10mm de difference entre les Eg et Ek(eg plus large).mais au pire soit tu limes,soit tu rajoutes des rondelles.en bref,c'est compatible quoi.
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
lusi75 Hors ligne
24-03-2008, 18:10:23   -
Euh...merci pour ta réponse, mais concernant la mesure, c'est quoi au juste que je dois mesurer ? si jamais je devais mettre des rondelles, ce sont des rondelles spécifiques ou tu penses qu'un garagiste doit avoir ça ?
red_one Hors ligne
24-03-2008, 20:19:23   -
en fait les silent blocks sont differents sur EG et EK donc forcement les fourches aussi.de simple rondelles feront l'affaire s'il te manque de l'epaisseur.il faut que tu mesure ton silent block ou au pire tes fourche(ce qui vient se prendre sur tes silent blocks) pour les comparé.mais prends les si c'est une bonne affaire,de toutes facon tu sais que ca passe dans les 2 cas. Wink
lusi75 Hors ligne
25-03-2008, 00:22:58   -
je te remercie ... je vais voir si je me prends pas plutôt des KYB neufs, vu ce que ça coûte !!
au moins ce sera direct bolt-on
Merci encore !
red_one Hors ligne
25-03-2008, 07:10:51   -
de rien! Wink
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 829 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 15 359 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 195 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 954 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 445 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 507 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
  [del sol] choix de jante et de monte.... HELP julien-72 8 4 823 29-12-2012, 22:12:11
Dernier message: frank31
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 952 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [DEL SOL VTI] Problème démarrage miss_vic83 14 5 801 04-07-2012, 13:57:59
Dernier message: miss_vic83
  [B16A2]Quelque question pour ma Del sol SEY-59 13 3 607 21-05-2012, 23:11:39
Dernier message: Pen-Pen
