Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 05:59:01
[Civic EJ1] swap
nkz Hors ligne Junior Member *
30-07-2016, 12:45:04 #1
Bonjour
Voila j'ai récupérer une Petite Civic Ej1 coupé us un peut préparé avec le train ar a refaire  par contre
Liste des pièces:
Bas moteur B18c4 refait à neuf usiné chez baccherini en 81.5 mm
Pistons cp 81.5 9.1
Bielles eagles
Coussinet acl race complet
Bloc gard surpertech
Joint de culasse cometic 0.40
Vis de culasse arp
Culasse B16a2 (lma de B18c6 neuf, surfacée, éprouvée avant montage)
papillon 68mm
acc gsr
embrayage cc compétition stage 5 ,6 patins amortis
boite S9b avec torsen
ligne sur mesure 63mm Hrs motorsport
turbo greddy td05-18G ( 0.5 bar en stable , 0.7 en pic )
collecteur neukin avec bande thermique titanium
dump pipe sur mesure pepinox avignon
injecteur rc 750cc
map omnipower 3bar
gestion hondata S300 carto sur mesure jusqu’à 1 bar
mano température d'huile, afr large bande, pression de turbo
radiateur d'huile 19 rangs setrab + plaque sandwich samco neuve
pompe a essence walbro 255l neuve
bougie bkr8eix ngk
échangeur xs power + sural sur mesure 57 diam int
radiateur alu mishimoto
Durites de refroidissement mishimoto
Contrôleur électronique de ventilo revotec
Disques et plaquettes avant + durites avia
Vidange a la Redline 10w60
filtre à essence neuf honda
Purge du liquide de refroidissement
Purge du liquide de frein a la Motul RBF600
Joint cache culbuteur
Bouchon aac password jdm et joint solénoïde de vtec
Soufflet de cardan droit Honda OEM
train av de vti
étriers clio rs
Disques rainures percés en 282mm
Plaquettes ferodo ds2500
Durites aviation
Amortisseurs combines filetés kw variante 2
jantes drag weels noir bord polie avec déport en 16 avec pneus récents
lame avant type r
clignotant jdm look
feux arrière californien
Modification du message : 01-08-2016, 08:15:32 par fefe hyundai.
fred_eg5 Hors ligne Senior Member ****
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
30-07-2016, 17:14:42 #2
Joli setup, des photos peut être ?! Smile
Ma lude BB1: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-BB1-P...pid1429989
EG5 H22/BB1/CH7/BB3/BB1 ph2/CL9/BB3/PC37/BB8/CH1/CH5/CG9/EJ9/CH5/MB3/EJ9/BB8
31-07-2016, 16:02:14 #3
j'ai juste celle de mon avatar pour le moment je la retape ^^
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
31-07-2016, 23:23:50 #4
Intrigué de voir à quoi elle ressemble et si le boulot est soigné. En passant, bienvenu nkz Wink
