[ Civic EG3 ] Bizarerie d'embrayage
FrenchRazgriz Hors ligne
15-09-2015, 09:19:34   -   [ Civic EG3 ] Bizarerie d'embrayage
Bonjour a tous,
Alors voila mon problème, je conduis donc une EG3 comme daily, et depuis qu'il commence a faire plus frais du fait de changement de saison quand je prend ma voiture le matin et que je veux passer la première après avoir démarrer mon point d'embrayage est au plus bas et ma pédale ne remonte même plus et la première ne veux pas passer, il faut que je pompe sur la pédale pour la faire remonter petit a petit, le problème persiste pendant 15km environ le temps que la voiture chauffe et ensuite l'embraye redevient normal, point d'embrayage haut et passage de vitesse ultra fluide.
Ce qui est d'autant plus curieux c'est que pendant le mois de juillet et aout quand il faisais bien chaud ça me le faisait plus du tout même en démarrage a froid . . . Confused
Donc si quelqu'un peut m'éclairer Wink
Faut il changer l'embrayage complet ? ou peut être liquide de boite ? Confused
Merci d'avance
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
15-09-2015, 12:53:31   -   RE: [ Civic EG3 ] Bizarerie d'embrayage
moquette conducteur pas mouillée?
recepteur d'embrayage pas huileux?
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
15-09-2015, 17:00:42   -   RE: [ Civic EG3 ] Bizarerie d'embrayage
Idem : peut être une fuite à l'émetteur / récepteur ?
[Image: j7d7.png]
16-09-2015, 08:41:12   -   RE: [ Civic EG3 ] Bizarerie d'embrayage
moquette pas mouillé, et je suis parti sans galérer ce matin malgré le temps de chiotte.
comment je vérifie le récepteur d'embrayage Sac ?
merci de vos réponses
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 389 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EG3] embrayage a câble sur eg3? karmouch 0 1 175 15-11-2013, 22:38:05
Dernier message: karmouch
  [civic EG3] démontage du disque de pression de l'embrayage christetsoaz 3 1 825 23-10-2013, 22:17:29
Dernier message: christetsoaz
  [EG3] Projet civic eg3 rodriguez62 45 6 773 29-03-2010, 13:08:49
Dernier message: rodriguez62
