- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[Civic EG] Problème moyeu volant
mamat-21
Bonjours j'ai un problème je n'arrive pas à enlever mon moyeu de volant sur ma civic Eg. J'ai déboulonné l'axe avec sa rondelle mais impossible de sortir le moyeu même avec de la WD ou autre dégrippant et en tappant derrière!!!!! :burn:
Voici des photos du moyeu en question :
![[Image: img0370ch.jpg]](http://img253.imageshack.us/img253/6519/img0370ch.jpg)
By mamat85 at 2010-12-04
![[Image: img0369d.jpg]](http://img253.imageshack.us/img253/1493/img0369d.jpg)
Si vous avez des éléments de réponse merci d'avance
Bye :top:
yanou35
si vraiment sa vient pas essaye avec un extracteur [/img]
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
tape dessous avec un maillet, mais remet à demi l'écrou, sinon attention ta tête!
red_one
prends ton volant a 2 mains de chaque coté et et tire le d'un coté a l'autre.moi je fais ca sur le miens et ca vient.
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
mamat-21
On à essayer toutes les méthodes rien à faire :burn: :burn: Je pense que je vais employer les gros moyen et découper le moyeu jusqu'a l'axe pour le sortir puis j'en achèterai un digne de ce nom!!!!! avec Quick Release
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
