Beatbox
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 425
10-04-2009, 12:31:23 -
Verifie ton liquide d'embrayage (le tout petit vase a coter du vase pour le luiquide de frein, si ce n'est pas ca, ca sens l'embrayage Hs! (test en 3eme ou en 5eme, frein a main serrer regarde si la voiture cale rapidement ou pas .... si oui embrayage/butee Hs!)
Combien de bornes ? quel model d'eg ?
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison!
Beatbox
10-04-2009, 14:05:42 -
no soucy!
Par contre, tu va devoir faire une purge! Sais-tu la faire ?
En ma possession:
titeuf.vtec
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France Messages : 541
10-04-2009, 16:21:59 -
+1 => remet du DOT4 et purge !!!
La vis est super accessible => sur le récepteur
J'ai eu le même soucis y a pô longtemps... :roll:
Je pense jamais à vérifier ce tout p'tit bocal... pô bien!
HondaForever
11-04-2009, 00:15:02 -
hello
Sur mon Ek3, il y a bien longtemps que je veux purger mon liquide d'embrayage mais je ne sais pas comment faire! Quelqu'un peut m'expliquer comment faire ?? :roll:
Honda, un jour, Honda pour toujours!!!!!
tite.kivic
11-04-2009, 16:20:24 -
Gringo a écrit :Beatbox a écrit :no soucy!
pas nécessairement je pense. J'ai eu la même chose avec mon ancienne, le bocal était vide, j'ai rajouté le liquide et c'était bon.
vincema, vérifie l'émetteur et récepteur , a mon avis tu doit perdre de l'huile par la.
+1
j'avais une fuite a ce niveau et au bout d'un moment impossible de passer les vitesses...
L'intelligence à ses limites.... La connerie les cherche encore....
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'il le sont.
makuro a écrit :tite.kivic, ou la voix de la sagesse
Mon eg4 Plein de photos p 26 !!
Beatbox
11-04-2009, 19:53:25 -
vincema a écrit :Ok merci. Et que se passe-t-il si on ne fait pas la purge? Car hier j'ai juste remis le liquide et pompé avec la pédale d'embrayage.
Remettre du liquide et pomper, ca ne fera rien du tout!
alors, tu prend un bidon de liquide de frein, un petit tuyau transparent (stile tuyau de lave glace, y'a rien de mieux!  ) et un copain/copine/babe/voisin ou n'importe quel autres personnes capable d'appuyer sur la pedale d'embrayage!
ensuite tu:
-Enleve le cache de la vis de purge (un capouchon noir)
-Fixe le tuyau sur la vis de purge
-Prend une clé plate et desserre la vis de purge
-Tu demande a la personne de pomper en douceur sur la pedale d'embrayage
-Tu verifie regulierement au besoin le liquide de frein (ca part tres vite!)
-Tu regarde le tuyau pour voir si il y a des bulles dedans
-Apres quelque coup de "pompe", tu demande a la personne de garder le pied a fond sur l'embrayage
-Tu resserre la vis de purge
-Tu verifie la pedale si elle remonte bien toute seule,si elle est un minimum dure (pas trop non plus, c'est pas une pedale de frein!)
Il ne te reste plus qu'a remettre le capuchon de la vis de purge, mettre le liquide de frein au niveau max, puis refermer le bocal et c'est tout!
Voit avec le schema de Gringo, si tu ne voit pas ce que je veux dire
En ma possession:
HondaForever
11-04-2009, 20:58:55 -
Juste pour mieux comprendre
Alors, je récapitule un peu:
1 -je fixe le tuyau, qui est sensé récolter le liquide usé et je le mets dans un petit bidon vide.
2- un pote va appuyer sur la pédale jusqu'au fond, à ce moment là
3- je desserre la vis de purge.
4-le liquide va commencer à sortir et couler dans le bidon
5-mon pote va continuer à pomper la pédale d'embrayage, entre temps,
6- moi je commence à verser le nouveau liquide dans le récipient réservé à cet effet.
7-le liquide qui va continuer à sortir va commencer à changer de couleur (devenir plus clair).
8- je lui demande de resté le pied à fond sur la pédale et moi je resserre la vis de purge. je remets le bouchon et je vérifie le niveau du liquide pour le mettre au max.
Voila ce que j'ai compris, maintenant, je me pose une question:
Comment faire pour dégager tout l'air qu'il y a dans le système??
pour éviter d'avoir une prise d'air quoi!!
HondaForever
12-04-2009, 00:09:26 -
Ok merci beaucoup les gars, j'ai très bien compris !!
sebbouh2
11-04-2012, 12:41:39 -
petit déterrage de topic...
alors ma pédale est toute molle quand je débraye et que j'embraye la pédale remonte jusqu'en milieu de course et impossible de passer les vitesses..
J'ai regardé le bocal de liquide d'embrayage mais le niveau max c'est jusqu'à la petite rondelle en plastique ou c'est au max jusqu'au bouchon?
sebbouh2
11-04-2012, 12:51:59 -
oui il y en a mais seulement jusqu'au niveau du petit bout de plastique rond qui d'ailleurs n'est même pas fixer. Le niveau max se fait jusqu'au bouchon lui même ou ce dit "bout de plastique rond" ?
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
11-04-2012, 13:04:25 -
sebbouh2
vérifie ton récepteur et ton émetteur d'embrayage à la recherche d'une fuite.
earl88
honda integra
78 Yvelines Messages : 1 086
11-04-2012, 13:58:37 -
sebbouh2 a écrit :oui il y en a mais seulement jusqu'au niveau du petit bout de plastique rond qui d'ailleurs n'est même pas fixer. Le niveau max se fait jusqu'au bouchon lui même ou ce dit "bout de plastique rond" ?
le bout de plastique n'est pas fixé sa c'est normal
je sais plus si il ya un niveau max indiqué sur ce bocal faudrait que je regarde sur la mienne
je crois pas qu il faille le remplir a ras bord..
enfin comme dit plus haut verifie si il n'y as pas de fuite
ton niveau est environ ou au milieu ? au quart ?
![[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg]](http://img97.imageshack.us/img97/2598/8120309774851402d17cd9s.jpg) RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter)
earl88
honda integra
11-04-2012, 19:16:17 -
jullien a écrit :earl88 a écrit :sebbouh2 a écrit :oui il y en a mais seulement jusqu'au niveau du petit bout de plastique rond qui d'ailleurs n'est même pas fixer. Le niveau max se fait jusqu'au bouchon lui même ou ce dit "bout de plastique rond" ?
Normalement comme totu niveau y'a un max et un min avec les deux traits... Donc faut pas remplir a rabord juste se positioner entre les 2 traits
pas toujours nan ..
faut que je regarde sur la mienne je me rapelle plus
sebbouh2
11-04-2012, 23:57:29 -
Non sur la mienne il n'y a pas de repère niveau max/min c'est pourquoi je demande.
Sinon je vais regardé du coter de l'emetteur et du recepteur d'embrayage.
J'ai remarqué sous la pedale que y'avait un peu d'huile...
Sinon la pédale bloque carrement tout en bas maintenant...
sebbouh2
12-04-2012, 13:02:17 -
Ok ! je vais regardé ça de plus près merci encore pour l'aide !
sebbouh2
12-04-2012, 14:03:24 -
Bon bah petit up! j'ai fait une purge avec mon père la pédale reprend sa course normal, je vais attendre d'ici ce soir pour analyser encore et je vous tiens au courant, en tout cas merci pour votre aide les gars
