RomainF
Honda Civic
72 - Sarthe France Messages : 73
27-05-2014, 22:30:41 - [Civic EG] Démontage trianglerie de boite
bonsoir, je poste ce sujet car j'ai un petit souci.
voila j'ai démonté ma boite S20 sur Honda Civic EG afin de changer l'embrayage et également changer de boite. mais j'ai un souci au niveau de la trianglerie de boite.
En effet je l'ai démonté côté levier de vitesse afin d'extraire la boite mais une tige reste fixé à la boite et impossible de la séparer pour la mettre sur l'autre. Il s'agit de celle où il faut dégager un petit soufflet et ensuite extraire une sorte de goupille creuse, et c'est la que sa bloque j'ai essayé de taper avec un tournevis et autre du bon diamètre et sa ne bouge pas d'un centimètre. est ce qu'il y a une technique particulière ou autre? un sens pour extraire ?
Parce que la je voit pas comment faire donc je m'en remet à des personnes bien plus compétentes et plus expérimentés que moi !!
j’espère que quelqu'un saura m'aidé ! !
la vie est une course automobile
RomainF
Honda Civic
28-05-2014, 13:27:35 - RE: [Civic EG] Démontage trianglerie de boite
ok ! oui d'accord je voit !
j'ai pas mis de dégrippant, je vais en mettre !
le tournevis j'ai essayé au début mais j'ai vite comprit que sa abîmais
plus qu'autre chose !!
j'ai un chasse goupille je l'ai d’ailleurs utilisé mais le mien est en pointe. ok je vais voir pour un cylindrique, et sa ce trouve facilement sa ? genre magasin de bricolage ?
merci pour ces astuces je vais essayé cela , j’espère que sa va fonctionné
RomainF
Honda Civic
28-05-2014, 20:48:36 - RE: [Civic EG] Démontage trianglerie de boite
c'est bon Problème résolu !!
je suis allé chercher un chasse goupille de 8 chez AD ! j'ai mis du dégrippant et j'ai bien tapé comme un bourrin pendant quelques minutes, sa à finit par venir ^^ !
merci à vous pour vos conseils, reste plus qu'a centré l'embrayage, et remonté le tout! sa va être une autre paire de manches ^^ !
