10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Civic] Besoin aide concernant la direction
youss786 Hors ligne
21-05-2014, 18:35:08   -   [Civic] Besoin aide concernant la direction
voilà récemment, je suis parti dans un centre pour régler le parallélisme de mon EG4, et ils m'on dit de faire un contrôle avant, je l'ai fait et il en ressort qu'il y a un jeu dans la direction, et il me dit qu'il ne savent pas si le jeu provient des biellettes ou du boitier de direction. Sachant que les biellettes sont beaucoup moins cher a changer que le boitier. Mais comment savoir si en changeant uniquement les biellettes ça sera suffisant ?
Ou alors y'a pa moyen de vérifier lequel fait défaut ?
Merci de votre aide
cyrilvtec Hors ligne
21-05-2014, 20:16:50   -   RE: [Civic] Besoin aide concernant la direction
Change t'es bielettes tu aura ta réponse est dans le pire des cas si la crémaillère est morte tu les aura d'avance pour monter l'autre
youss786 Hors ligne
22-05-2014, 05:46:06   -   RE: [Civic] Besoin aide concernant la direction
Merci, c'est justement ce que j'avais pensé,
du coup j'ai une autre question, je l'ai dja posé a un membre mais pour être sûr Big Grin
quand je passe ma commande il y a les rotules de direction pour les deux cotés et il y a aussi rotule de direction intérieure,
il faut prendre le tout ou juste les deux rotules droite et gauche ? Huh
Merci encore
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
22-05-2014, 08:58:25   -   RE: [Civic] Besoin aide concernant la direction
Ils sont sympa dans ton centre, ils auraient quand meme pu prendre la peine de passer la voiture au pont pour détecter quelle rotule génere le défaut.
Ca peut etre les silentblocs de bras inférieur :
Un pied de biche suffit pour les tester, es ce qu'ils bougent ou pas
Les deux SB du triangle supérieure:
Difficile d'acces, un gros tournevis plat pour faire office de pied de biche te permettra de les vérifier.
Par experience, je n'en ai pas encore trouvé vraiment HS, mais on sait jamais.
La rotule inférieure ou la rotule supérieure :
A tester en levant la roue et en tentant de la faire bouger sur un axe horizontal, en gros mains gauche a 12H main droite a 6H.
Et enfin, les biellettes de direction:
Roue levée, et tu essaye de bouger ta roue de gauche a droite.
Fais toi aider, que quelqu'un tienne le volant.
Et a toi d'essayer de voir ou est le jeu.
Sinon, essaye de trouver un petit garagiste sympa, et tu lui demande s'il peut pas jeter un coup d'oeil vite fais moyennant un petit billet.
En regle général, a moins d'avoir une autre civic pour faire des essais en échangeant les pieces, remplacer des pieces au petit bonheur la chance peut vite couter assez cher.
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
22-05-2014, 11:39:24   -   RE: [Civic] Besoin aide concernant la direction
Hello ! Post pour suivre.
Nikopol, encore un post qui dépote de clarté Yes
(Modification du message : 22-05-2014, 11:39:34 par Francois_303.)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
22-05-2014, 13:15:08   -   RE: [Civic] Besoin aide concernant la direction
Arretez, j'ai les chevilles qui enflent LOL
youss786 Hors ligne
22-05-2014, 13:49:35   -   RE: [Civic] Besoin aide concernant la direction
LOL merci pour ton conseil,
jvais passé dans un petit garage qui fera un contrôle plus sérieux je pense.
Je vous tien au courant si ça a fonctionner ou pas, mais sera pas avant la semaine prochaine Neutral
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 658 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [EG4] informations concernant les goujons de roues Langelgaby 6 2 023 29-09-2016, 12:55:17
Dernier message: Langelgaby
  [civic CTDI 1,7] besoin d'aide pour prepa eronymous 21 10 432 04-04-2016, 22:38:35
Dernier message: Mikaf20a4
  [Civic 1.6 ES 2002] Besoin d'aide gregg68 3 2 613 25-07-2015, 17:58:54
Dernier message: gregg68
  [EG/EH] Difference rotule direction interieur / rotule direction lekrokeur 2 2 180 13-11-2014, 18:01:21
Dernier message: lekrokeur
  [civic AH] besoin d'aide pour la vidange boite auto xtreme24 3 2 326 27-11-2013, 19:48:27
Dernier message: xtreme24
  [ Delsol EH6 ] jeu dans la direction, besoin d aide furanku-ej9 6 3 024 11-08-2013, 10:25:31
Dernier message: furanku-ej9
  [Honda civic eg3] histoire de faisceau besoin d aide please dark romeo 1 1 838 22-02-2013, 14:04:38
Dernier message: dark romeo
  [civic] Votre avis concernant une civic qui appartenait à un allemand gaindunet 19 3 867 07-08-2012, 07:03:53
Dernier message: ralphmalph
  [civic coupé] besoin d'aide pour achat raphz32 36 4 341 05-11-2011, 13:49:39
