- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[Civic AH53] Servo frein HS
Jid
Newbie
Bonjour à tous,
le servo frein de ma civic vient de me lâcher, apparemment le maitre cylindre fuit, ce qui semble avoir bousillé la membrane du servo frein.
Ayant cherché la pièce en casse, je n'ai rien trouvé. Je me permets donc de me tourner vers vous histoire de voir si vous saviez où je peux m'en procurer un d'occasion.
Merci d'avance.
Zanth
Bonsoir, c'est le même mv sur les honda civic jusqu'a 96. Profite en pour taxé le maitre cylindre sinon le problème reviendra.
totorina
Te,te, te... Les système d'AH et d'AF ne sont pas les même que les AS par exemple, donc il faut bien verifier !!
Zanth
toto, je l'ai déjà expliqué sur le post, j'ai fais le tour de la casse, et c'est toujours la meme ref qui reviens sur les civic de 92 a 96.
Le mieux, tu le démonte, et tu te pointe dans une casse avec, et tu demandes a faire le tour du parc. Comme ca tu sera sur. (et meme sans le démonté, ta juste a noté la ref inscrite sur la plaque au dessus)
totorina
bein le soucis c'est que j'ai les 3 modèles chez moi ! Donc je parle de ce que je sais, AF et AH pareil, AS différent, point final. Donc c'est pas tous pareil !
Jid
Newbie
Merci pour les réponses.
Je vais me déplacer dans les casses pour vérifier sur place.
Mais sinon si quelqu'un vend des pièces détachées...
Merci.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
