[Civic 88-91 (EC9)] problème phares codes/route
huggrant Hors ligne
Honda Civic x 2
83 - Var France
28-04-2008, 07:17:51   -   [Civic 88-91 (EC9)] problème phares codes/route
Aprés avoir laissé ma Civic une soirée sous la pluie (rien d'exceptionnel en Bretagne, je vous assure LOL ) j'ai un problème bizarre qui est apparu: je peux mettre les veilleuses, mais lorsque je passe en feux de croisement, il n'y a plus rien, ils ne s'allument pas!!! Cry Par contre je peux mettre plein phares sans problèmes !!! Confused:
J'ai essayé la manip phares/codes pusieurs fois, rien n'y fait . :roll:
Je précise que mes phares sont en bon état, jaunes certes, mais pas fèlés ou quoi que ce soit, et ils me paraissent étanches. Mon EC9 est une ph 2
Quelqu'un connait-il ce problème ??? Où chercher ? J'ai pas "envie" Wink de les changer c'est peut-être rien du tout !
Vive les essences ! Turbo power...
Un EC9 increvable, voilà le top pour un daily Honda.
Bozz Hors ligne
03-05-2008, 22:23:41   -
Ton problème a-t-il été résolu?
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
03-05-2008, 22:42:09   -
tu as sans doute vérifié les fusibles?
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Wink
huggrant Hors ligne
Honda Civic x 2
83 - Var France
03-05-2008, 23:51:45   -
Non les gars problèe pas résolu. Confused
j'ai pas vérifé les fusibles, n'ayant jamais eu de problème électrique je ne connais pas le schéma de la boite à fusibles...
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
04-05-2008, 09:10:08   -
Heum si tu as du bol, tu as la correspondance des fusibles directement sur le boitié Wink
Wink
Bozz Hors ligne
04-05-2008, 12:07:53   -
Je pense que vus le nombre de soucis que tu as sur ton EC9, tu deviens un danger sur la route: tu devrais donc l'envoyer à la casse et changer de véhicule!
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
04-05-2008, 12:12:15   -
Bozz a écrit :Je pense que vus le nombre de soucis que tu as sur ton EC9, tu deviens un danger sur la route: tu devrais donc l'envoyer à la casse et changer de véhicule!
Put*in de troll, va te présenter et fais pas suer :roll:
Bozz Hors ligne
04-05-2008, 13:07:23   -
J'avoue que je ne vois pas l'intérêt d'être agressif...
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
04-05-2008, 19:55:43   -
[Image: sanstitre2qs0.gif]
[Image: bisous%20bisounours.gif]
Bozz Hors ligne
04-05-2008, 23:57:36   -
OK, j'avais pas fait gaffe... Désolé
spock Hors ligne
05-05-2008, 15:08:55   -
salut,
ton pb de code peut venir du comodo (manette des phares). sinon de memoire, à coté des phares, il y a un relais qui sauf erreur commande les phares. si le fusible est bon, je pencherai pour le commodo.
la voiture ideal : accord coupe v6 6gen boite manuelle 4ws allegée
  [diagnostic] Lire les codes defauts Honda FR-V Phil242 0 124 10-08-2024, 09:55:22
Dernier message: Phil242
  [All] Codes chassis/moteur honda Hondymion 78 36 120 28-10-2022, 14:21:19
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 64 161 28-10-2022, 09:57:03
  [D16A9] Souci avec les codes erreurs VteCivic 6 2 897 23-10-2012, 19:25:37
Dernier message: VteCivic
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 113 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [EK] probleme feux de croisement/route Xenon gineto 42 15 933 22-06-2012, 18:14:42
Dernier message: crqkowz
  [Civic VTEC 2003-3 portes] Reglage hauteur des phares antcel 10 6 530 11-12-2011, 18:30:55
Dernier message: push
  [ej1]problème tenue de route kev-esi 10 2 438 08-09-2011, 15:41:10
Dernier message: masty
  [eg6] Lecture codes erreur ABS djguigui 2 2 694 02-06-2011, 11:50:42
Dernier message: alexx
  [P28] Codes erreurs 2, 22, 36 AntoineMC2 39 9 623 01-03-2011, 17:12:12
Dernier message: AntoineMC2
