[Civic 3G] Différences AH53 / AG53
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
25-05-2012, 09:21:54   -   [Civic 3G] Différences AH53 / AG53
Yop ! Bonjour à tous les possesseurs des ces mamies !
Alors voilà, je me posais la question, quelles sont les différences entre une AH53 et une AG53 ?
Je sais qu'elles n'ont pas le même moteur, 1.5 pour l'une, et 1.3 pour l'autre. Mais niveau Châssis / Esthétique y-a-t-il des différences ?
J'ai posé la question à l'ami CharlyCRX, qui m'a répondu, peut être l'absence d'anti-rouli à l'avant sur l'AG.
Donc voilà, si quelqu'un peut m'éclairer sur la chose !
Merci à tous
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
25-05-2012, 09:24:33   -   RE: [Civic 3G] Différences AH53 / AG53
Yep, à part le bloc, les insignes, la barre anti roulis avant éventuellement et l'intérieur, je pense que la caisse ne change pas des masses.
à part pour l'AH53GT qui a la pompe à essence et compagnie sous la voiture pour l'injection, alors qu'un GL aura uniquement des tuyaux avec la pompe à essence mécanique sur le bloc (carbu) mais ça tout le monde le sait, à la mode EG3/EG456.
Faut mettre un train avant complet avec freinage d'AS ou d'ED9, un train arrière refait, de bonne suspattes avec un swap A9 ou B16, vidée renforcée et c'est une arme.
(Modification du message : 25-05-2012, 09:31:23 par CharlyCRX.)
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
25-05-2012, 09:37:26   -   RE: [Civic 3G] Différences AH53 / AG53
(25-05-2012, 09:24:33)CharlyCRX a écrit : Yep, à part le bloc, les insignes, la barre anti roulis avant éventuellement et l'intérieur, je pense que la caisse ne change pas des masses.
Ok donc à part la barre anti rouli en moins, rien de vraiment différent.
(25-05-2012, 09:24:33)CharlyCRX a écrit : Faut mettre un train avant complet avec freinage d'AS ou d'ED9, un train arrière refait, de bonne suspattes avec un swap A9 ou B16, vidée renforcée et c'est une arme.
C'est clair, et surtout dans le cas où t'as un ED ou EE complet en pièces à côté, y'a juste à tout dropper dedans Wink
AS53 EE4 ED9 FK3
25-05-2012, 09:47:07   -   RE: [Civic 3G] Différences AH53 / AG53
"juste à tout dropper" n'est pas une expression adéquate, mais oui ça fait une excellente auto par la suite.
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
25-05-2012, 09:52:38   -   RE: [Civic 3G] Différences AH53 / AG53
Et je suppose qu'un anti-rouli d'AH, ça court pas les rues...
AS53 EE4 ED9 FK3
25-05-2012, 09:53:26   -   RE: [Civic 3G] Différences AH53 / AG53
oui, mais d'AS si Wink et même en after market pour les connaisseurs avec de plus gros diamètres Wink
et pour l'arrière en adaptable, mais chuuut j'ai rien dit.
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
25-05-2012, 09:54:42   -   RE: [Civic 3G] Différences AH53 / AG53
Ok donc autant prendre une AH vu que les tarifs sont moins élevés et que c'est plus facile à trouver Wink
AS53 EE4 ED9 FK3
25-05-2012, 09:57:22   -   RE: [Civic 3G] Différences AH53 / AG53
et que tu gagnes 25cv d'entrée :P
en fait je me demandais pourquoi tu te poses la question...
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
25-05-2012, 10:00:26   -   RE: [Civic 3G] Différences AH53 / AG53
J'ai mal formulé ma phrase du dessus pardon.
Une AG est moins chère et plus facile à trouver Wink
AS53 EE4 ED9 FK3
25-05-2012, 10:01:30   -   RE: [Civic 3G] Différences AH53 / AG53
bof, t'as autant de chance de trouver une AH qu'une AG ou même une AN.
par contre, pour trouver une AH GT en bon état c'est autre chose Wink
  [ civic(s) AH53] pistarde rxman29 8 1 629 10-08-2018, 10:39:08
Dernier message: rxman29
  [Civic AH53] Problème d'allumage lauryckx 29 15 305 09-01-2017, 16:42:05
Dernier message: MaX93
  [Civic AH53] Etrier de frein qui fuit alian666 7 3 291 27-04-2016, 09:45:49
Dernier message: Paultugal
  [civic] Différences entre compteur eg et ek Flod62 2 2 002 20-12-2015, 12:28:00
Dernier message: iNeedB16
  [civic ah53] - modèle pompe à essence Bigbrother44 7 3 659 17-09-2015, 09:00:50
Dernier message: Le_NoNo
  [Civic ah53] Ralenti trop haut moteur chaud alian666 2 3 496 15-09-2015, 09:31:53
Dernier message: BiBص
  [Honda Civic Ah53] - problème accélération Bigbrother44 1 2 788 11-09-2015, 21:30:03
Dernier message: shingo
  [AH53] Cherche arbre à cames pour Civic GT '87 Disco*** 1 2 511 14-06-2015, 02:30:09
Dernier message: faburisu
  [AH53] B.V Civic Xav79 3 2 825 25-02-2015, 21:22:45
  [Civic gen.4 phase 1 & 2] Différences. Koebi 58 17 539 16-12-2014, 20:59:47
