Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 17:55:30
Circuit de dépression
PeuT Hors ligne Junior Member *
Civic 2,2iCDTi / MR2
83 - Var France
20-01-2014, 01:26:17 #1
Je suis à la recherche d'un peu d'aide, j’avoue que je ne comprend pas tout avec les durites de dépression du 3SGE.
Et pour m'aider l'ancien proprio à fait un peu n'importe quoi je pense.
Si vous pouvez m'aider à identifier à quoi servent ces durites et où elles sont censé se branchées.
[Image: 195344durites.jpg]
Actuellement j'ai un problème de ralenti trop haut (environ 1500 tr/min)
mais quand je débranche la 1, il redescend à 800tr/min HuhHuh
2 est bouchée?
3 est reliée à rien
4 et 5 Quelle est leur fonction ?
Au secours ShockShockShock
Toyota Celica T23 Yes
Nissan 350Z fou
Honda Civic 2,2L i-CDTi / Toyota MR2
Sujets : 148
20-01-2014, 01:39:25 #2
telecharges la RTA, ya tout le circuit de décrit dedans Wink
83 - Var France
20-01-2014, 19:27:28 #3
Justement non, j'ai le manuel de réparation du 3sge en français en plus, mais rien sur ces sal...ie de durites.
Nissan 350Z fou
DARKJIL Hors ligne Active Member ***
20-01-2014, 22:38:46 #4
Tu as regardé sous ton capot ?
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php l'ultime forum francophone pour tous les possesseurs de 3SGTE
83 - Var France
20-01-2014, 23:35:47 #5
Huh Huh Huh
Euh là je comprend pas la question la photo que j'ai mis c'est sous mon capot.....
Nissan 350Z fou
Sujets : 148
21-01-2014, 00:36:10 #6
LOL
toytoy77 Absent Jouet² 77 ***
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
21-01-2014, 11:13:59 #7
Join
[Image: mr2hos10.png]
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
Sujets : 148
21-01-2014, 12:33:11 #8
ça sent le toyodiy la Big Grin
RhD95TurbOGtMR2
21-01-2014, 13:24:16 #9
malgré que je l'ai balancé un peu partout beaucoup savent pas sans servir..Rolleyes
83 - Var France
21-01-2014, 19:22:22 #10
Notworthy
Merci bien, rien qu'a regarder je vois que chez moi c'est pas du tout sa.....
Je connaissais pas toyodiy sorry.Sac
Si par hasard vous aviez la fonction de chaque élément Blush (oui je sais je suis chiant) histoire de voire d'ou peut venir mon problème de ralenti....
Encore merci toytoy77beer
Nissan 350Z fou
RhD95TurbOGtMR2
21-01-2014, 23:12:51 #11
rebranche tout correctement si c'est pas le cas.
fait une lecture de code, voir si rien se signal.
fait un reset aussi pour repartir de 0.
ralenti élevé ça peut être une broutille, ou les trucs classique, lambda,faisceaux/bougies,allumeur,etc...
une parti de ces tuyaux (4 et 5)sert au recyclage des vapeurs d'essence.
(21-01-2014, 19:22:22)PeuT a écrit :  Encore merci toytoy77beer
De rien, mais sort le fût plutôt Big Grin
83 - Var France
21-01-2014, 23:48:23 #12
Bon attend je prends des actions chez Kro LOL
Suite du feuilleton:
[Image: 816160diagAuANpp.png]
Je n'ai pas trouvé cette pièce en rouge, où est elle sensée se trouver? et elle sert à quoi?
Blush
Modification du message : 21-01-2014, 23:51:15 par PeuT.
Nissan 350Z fou
Sujets : 148
22-01-2014, 14:39:32 #13
c'est un filtre
vérifie que tes durites sont pas poreuses et/ou craquelées sur les tuyaux rigides, ça crée des fuites.
Nos1985 Hors ligne Active Member ***
02 - Aisne France
23-01-2014, 11:29:18 #14
(22-01-2014, 14:39:32)boyou2 a écrit :  c'est un filtre
Un clapet anti retour plutôt non ?( bybass )
ça serais étonant qu'il ai mis un filtre avant un autre filtre a charbon ( canister )
[Image: 19913sgteVacuum2.gif]
Il y a une bonne parti des info que tu cherche je pense par contre c'est normale si tu a des prise d'air boucher sur l'admi si tu n'es pas équiper de l'EGR .
Si tu regarde bien il y'a un avant / après papillons sur le shéma ça peut foutre le bordel au ralenti qui plus est si il te manque un clapet anti retour .
83 - Var France
23-01-2014, 22:50:23 #15
Merciiii
Mais je n'ai pas la version turbo...
A moins que sa soit les mêmes branchements.....
Dans tout les cas merci, il faut que j'aille acheter un clapet du coup pffff LOLLOL
Nissan 350Z fou
Sujets : 148
24-01-2014, 00:40:23 #16
en effet, ça peut etre des clapets, j'ai dit filtre, car ils ressemblent aux filtre livré avec les boost controller neuf.
83 - Var France
24-01-2014, 19:33:54 #17
alors chez Toy il est désigné comme "gicleur"..... Bref commandé
Nissan 350Z fou
