mad max
je m'excuse car il y a sans doute déjà plusieurs topics qui traitent de ce sujet.
J'ai pour but de transformer ces deux articles :
http://www.automobile-sportive.com/guide/mazda/rx8.php
http://www.automobile-sportive.com/guide...rmance.php
en guide d'achat. C'est-à-dire qu'il faut rajouter un paragraphe sur les choses à savoir concernant l'entretien, la fiabilité, la cote,...
En outre, y a-t-il des différences dans ces domaines entre les deux versions du moteur ?
Merci d'avance.
Vanarian
Suzuki Swift 1.2 VVT 2012
06 - Alpes-Maritimes France
Je poste pour suivre j'en ai croisé deux y a deux jours, et elle me plaît.
Inglorious Bastard of the Road.
Vanarian a écrit :» Vanarian - 15:30 -- En fait DOHC et SOHC ne sont pas réservés aux Honda c'est un terme abrégé pour Simple arbre à capes en tête et Double arbre à capes en tête
» Vanarian - 15:31 -- Capes... Merci l'iPhone. Cames* Thomas68 a écrit :» Thomas68 - 15:31 -- Ouais ouais c'est ca accuse l'i-phone
Vanarian
Je pensais que les rotaristes se seraient pointés, cen'est pas le cas alors je vais essayer de répondre avec ce que j'ai en mémoire.
Entretien : Dexelia 5W40, ou de l'huile avec un bas flash point et une haute viscosité. De la Redline fera l'affaire. Le RENESIS accepte très bien les huiles synthétiques modernes, il y a beaucoup moins de houle sur ce point qu'avec les 13B-REW.
Toujours avoir une bouteille d'huile dans le coffre, et une bouteille de liquide de refroidissement, le moteur ne fuit pas mais il a une consommation raisonnable d'huile (encore une fois, pas de turbos, moins de chaleur : le RENESIS est très permissif en comparaison du 13B-REW).
C'est super fiable paraît-il, sauf qu'il faut toujours prendre soin de laisser le rotatif monter en température avant de rouler, sinon risque de noyade (et donc de rouille prématurée des parois et rotors). Donc prévoir 5 minutes à l'arrêt.
Un rotatif sain aura un démarrage sans à coups, 2000tr à froid puis baisse progressive vers les 900tr/min une fois chaud.
À vérifier : les trains roulants et le châssis, comme sur n'importe quelle voiture d'occasion de sport. La compression des rotors, aux alentours de 9.0bar moteur éteint.
À éviter : les préparations hasardeuses, il est tentant de monter un turbo car des kits bolt-on se sont répandus depuis 5 ans. Sans toute la gestion qui va avec et une pression contrôlée, adieu les segments des rotors.
Je crois avoir tout vu, corrigez-moi si je me trompe Pour les deux RENESIS, le 192 n'a que 4 trompes d'admission, là où le 231 en a 6. Différence donc de compression et de couple, mais aussi de régime maximal et de puissance maximale au final. L'ECU 192 est un brin bridé aussi de mémoire. Boite 5 pour le 192, boite 6 pour le 231.
Pour le reste, tout est pareil
Need un avis de connaisseur pour me vérifier, je ne suis qu'un futur acheteur.
Myzerykord
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Citation :Cylindrée en cm3: 2 x 654 (soit 2616 cm3)
Modification du message : 22-09-2012, 01:53:22 par Myzerykord.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
fabair
(22-09-2012, 00:31:38)Vanarian a écrit : Je pensais que les rotaristes se seraient pointés, cen'est pas le cas alors je vais essayer de répondre avec ce que j'ai en mémoire.
Entretien : Dexelia 5W30, ou de l'huile avec un bas flash point et une haute viscosité. De la Redline fera l'affaire. Le RENESIS accepte très bien les huiles synthétiques modernes, il y a beaucoup moins de houle sur ce point qu'avec les 13B-REW.
Petite correction, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de couper le moteur à froid, c'est à ce moment là que le moteur au prochain démarrage risque d'être noyé.
Sinon après pour cela, Mazda à essayé de remédier au problème, à partir des modèles 2005/2006, nouveau démarreur installé avec une meilleure démultiplication pour améliorer le démarrage moteur et aussi une mise à jour de l'ECU pour l'injection essence, si la voiture est entretenue chez Mazda, elle à dû être effectuée lors d'une révision.
Ce qui fait entre autre la 192cv à plus de couples, c'est par de sa boite de vitesse à 5 rapports.
Point important aussi à vérifier, pour les modèles avant 2006, car par la suite modification apporté par Mazda, vérification du "trio infernal" à savoir, bobines, câbles de bougies et bougies, le moteur est soumis à de fortes températures et sachant que le support bobine est situé très proche du moteur et sont donc soumis à ces contraintes et vieillissent très mal.
Après le Renesis , est un moteur utilisant de l'huile synthétique, à savoir que pour le suivi de la voiture, il est recommandé par Mazda d'utiliser la Dexelia, meilleur recours en cas de souci moteur ou autre.
Révision tous les 10 000km ou annuelle.
Je crois en avoir oublié...
Modification du message : 22-09-2012, 11:31:42 par fabair.
Rotary un jour, Rotary pour toujours
Mazda MX5 NC, Mazda RX8, Mazda 3MPS, Mazda RX7FD, Mazda RX8, Mazda MX5 NA pour finir en Mazda RX7 FD
Rasso Oise Beauvais: 18 Mai '13: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-PROJE...id=1375214
cheap1
Mazda MX-5 (NA / 1.8L)
(22-09-2012, 10:57:29)fabair a écrit : (22-09-2012, 00:31:38)Vanarian a écrit : Je pensais que les rotaristes se seraient pointés, cen'est pas le cas alors je vais essayer de répondre avec ce que j'ai en mémoire.
Assez Rassurant de lire un avis de connaisseur qui balaie les supposés défauts de fiabilité de Rotary comme ça, pour ce qui est de l'huile faut se rentré dans la tete je pense que c'est de toute façon une conception bien particuliére qui fait que de l'huile elle en buvra par litres dans tout les cas
Pour le trio bobine/cables/bougies qui vieillissent mal pas de quoi effrayé un possesseur de Mimix qui rencontre les meme soucis au moins au niveau de faisceau assez fragile.
Un jour ou l'autres meme si c'est pas pour la gardée des années j'pense aussi m'essayé à la RX8 (Trop peur de la RX7 restons sur une N/A ) le marché de l'occaz étant ce qu'il est, une tuture méticuleusement entretenue sera pour le coup un impératif plus encore que sur un moulin conventionnel
The weak, the whore & the weak.
Mazda MX-5 NA 1.8 / ? Lotus Elise S1 ?
brunozzz
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
Cheap1, heu, juste pour le faisceau c'est avec le temps quand même, pas mal de temps, il tient 15 ans facile quand même, c'est pas rien
Old School Addicted
![[Image: sig2rmpz5.jpg]](http://img406.imageshack.us/img406/5982/sig2rmpz5.jpg) :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
cheap1
Si tu parle de celui de la Miette t'as jamais du essayer l'OEM pour dire ça
J'avais l'OEM à l'achat de la caisse, j'ai fait Toulouse > Narbonne, puis Narbonne > Argelés puis il a décidé de cramer
Vanarian
Super! Merci pour les corrections
Question, pour une PZ il y a quelque chose d'autre à vérifier en prime? Il me semble que seules les suspensions, jantes et l'aileron arrière changent?
fabair
(23-09-2012, 19:29:18)Vanarian a écrit : Super! Merci pour les corrections
Le modèle PZ n'est pas pour le marché Français, mais Anglais il me semble.
C'est comme les versions avec le toit ouvrant, ce ne sont pas des modèles Français, il n'a jamais été proposé sur le catalogue Mazda France, en France tu n'as que les modèles suivant:
192cv élégance, 231cv élégance pack et 231 performance pack et sur tous ces modèles le GPS est une option.
Après il y a eu des séries en France, comme la Rotor Celebration, etc...
Si tu as d'autres questions n'hésite pas, j'essairai de répondr ede mon mieux.
Modification du message : 23-09-2012, 19:38:50 par fabair.
Kara
(22-09-2012, 10:57:29)fabair a écrit : Ce qui fait entre autre la 192cv à plus de couples, c'est par de sa boite de vitesse à 5 rapports.
Le couple d'un moteur n'a rien à voir avec la transmission !
On peut ressentir plus de couple si la boîte est plus courte, mais a priori une boîte 5 doit justement tirer plus long qu'une 6, sur le même rapport...
fabair
(23-09-2012, 21:03:17)Kara a écrit : (22-09-2012, 10:57:29)fabair a écrit : Ce qui fait entre autre la 192cv à plus de couples, c'est par de sa boite de vitesse à 5 rapports.
Je n'ai aucunement parler du moteur, prise de puissance et de couple prise sur pont, fait que la 192cv à un poil de couple en plus que sur la 231cv, après c'est une histoire de pignons et d'engrenages, suffit de changer les rapports, tailles, et tes rapports en sortie de boite sont différents, je ne vais pas en débattre plus, ce serait aller trop loin dans les démarches mathématiques!
mad max
Mince, y a eu tout ça de réponses !
Merci beaucoup.
Skeilz
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
fabair : le fait que la 192 ait plus de couple ne vient pas simplement du fait qu'elle n'est pas poussée comme la 232? et du coup la carto a été faite de manière a avoir plus de couple.
Parce que si tu fais prendre une 192 9000 tours elle fera pas 232cv, si?
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Encore une raison de plus de rouler en Clio
inferno66
Sujets : 33
Salut
Alors pour être possesseur d'un PZ
Les différences sont :
- les jantes OZ spéciales
- silencieux d'échappement Prodrive
- amortisseurs Bilstein avec ressort court -15mm de mémoire
- Aileron arrière
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
Vanarian
D'accord! Rien que pour la ligne, les jantes et les les suspensions, la Prodrive m'intéresse par rapport à la 8 "normale". Tu as eu l'occasion de comparer avec une autre 8 le comportement et la sonorité? La tienne est anglaise également?
-> Fabair, j'ai lu quelque part que le trio infernal pouvait être changé par un kit pour Corvette LS1? Est-ce qu'il y a une réelle pluvalue à l'appui?
Modification du message : 24-09-2012, 15:01:20 par Vanarian.
hardlover
Nioule
cheap1
fabair
(24-09-2012, 12:59:30)Skeilz a écrit : fabair : le fait que la 192 ait plus de couple ne vient pas simplement du fait qu'elle n'est pas poussée comme la 232? et du coup la carto a été faite de manière a avoir plus de couple.
Non elle ne les fera jamais, pas la même conception au point de vue injection et etc...
Je pense m'être mal exprimé, ce n'est pas grave!
(24-09-2012, 15:41:28)cheap1 a écrit : (24-09-2012, 15:18:14)hardlover a écrit : (22-09-2012, 01:53:10)Myzerykord a écrit : Citation :Cylindrée en cm3: 2 x 654 (soit 2616 cm3)
Qu'est ce que vous croyez les gars le Rototo c'est comme l'électricité, montage de bloc en serie, 13Bx2 = 26D
Ce serait con d'avoir un 1.3L anémique d'une clio dans une berline
en fait les rotary (birotor), correspondent pour un moteur classique à une cylindré de 2,6L NA.
Modification du message : 24-09-2012, 17:50:02 par fabair.
cheap1
Habamerde alors, dans ma connerie la plus absurde j'aurais mis le doigts sur quelque chose de vrai comme quoi
hardlover
Nioule
cheap1
fabair
(24-09-2012, 14:59:02)Vanarian a écrit : D'accord! Rien que pour la ligne, les jantes et les les suspensions, la Prodrive m'intéresse par rapport à la 8 "normale". Tu as eu l'occasion de comparer avec une autre 8 le comportement et la sonorité? La tienne est anglaise également?
Je n'ai jamais entendu parlé de ça, ce qui est fait régulièrement, c'est un changement pour un kit MSD avec un support à fabriquer car les bobines étant plus grosses que celles d'origines.
little
(24-09-2012, 13:19:44)inferno66 a écrit : (23-09-2012, 19:29:18)Vanarian a écrit : Question, pour une PZ il y a quelque chose d'autre à vérifier en prime? Il me semble que seules les suspensions, jantes et l'aileron arrière changent? Salut
- Aileron arrière Les ressorts en plus d'être un peu plus courts sont 60% plus fermes que ceux d'une 231 standard.
La géométrie est réglée différemment.
Les rétroviseurs sont les Mazdaspeed.
http://www.autoblog.com/2006/05/08/mazda...rive-rx-8/
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA Rocketeer, SLK 55 AMG 2009 RHD, Elise SC 2008 RHD, Honda Integra Type R 2000 LHD
fabair
(25-09-2012, 22:55:21)little a écrit : (24-09-2012, 13:19:44)inferno66 a écrit : (23-09-2012, 19:29:18)Vanarian a écrit : Question, pour une PZ il y a quelque chose d'autre à vérifier en prime? Il me semble que seules les suspensions, jantes et l'aileron arrière changent? Salut
Toute petite correction pour les rétroviseurs, je pensais comme toi au début, mais ce ne sont pas les Mazdaspeed, ce sont les rétro du catalogue Mazda type M3.
Ce sont les mêmes que sur les modèles Rotor celebration, j'avais ces types de rétro.
Modification du message : 26-09-2012, 00:43:14 par fabair.
Vanarian
D'accord, merci
mad max
nasp
Newbie
Ma 8 a été équipée de bobines et faisceau d'allumage MSD en février et cela correspond à des bobines pour LS2. Le problème des bobines d'origine Mazda c'est qu'elle sont un peu limites à haut régimes cela est résolu par celles vendues par MSD car plus capacitives...
Lors du montage des bobines MSD je n'ai pas reconnue ma 8 car elle était beaucoup plus vive et plus performante en reprise.
AMA les modifs importantes a faire sur une 8 : Trio (bobines, faisceau, bougies) + Décata...
inferno66
Sujets : 33
(26-09-2012, 00:41:48)fabair a écrit : (25-09-2012, 22:55:21)little a écrit : (24-09-2012, 13:19:44)inferno66 a écrit : (23-09-2012, 19:29:18)Vanarian a écrit : Question, pour une PZ il y a quelque chose d'autre à vérifier en prime? Il me semble que seules les suspensions, jantes et l'aileron arrière changent? Salut
Et d'ailleurs c'est une horreur ces rétros, je les trouve bien trop petits, on y voit rien dedans
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
fabair
(30-09-2012, 00:12:47)inferno66 a écrit : (26-09-2012, 00:41:48)fabair a écrit : (25-09-2012, 22:55:21)little a écrit : (24-09-2012, 13:19:44)inferno66 a écrit : (23-09-2012, 19:29:18)Vanarian a écrit : Question, pour une PZ il y a quelque chose d'autre à vérifier en prime? Il me semble que seules les suspensions, jantes et l'aileron arrière changent? Salut
Pas faux! on y voit rien dedans...
