info swap B18 sur EG6
dan_ge Hors ligne
31-01-2007, 06:37:00   -   info swap B18 sur EG6
Hello,
je voudrai savoir si quelqu'un sais ce qu'il
faut prévoir comme pièces et quels modifs
faudrait-il faire pour que je puisse intaller
b18 avec boite et ECU sans trop de soucis
sur ma EG6?
Si vous avez des info sa pourrai vraiment
m'aider dans mes traveaux
Salutations
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
31-01-2007, 13:03:32   -
Deja mettre l'ECU du B18 j'en vois pas l'interer ^^
Autant laisser ton P30 et le faire chippé avec une carto de B18.
Car a 90% de chance, l'ECU est un OBD2 donc conv harness.
Ensuite, c'est quasi bolt-on non entre B16 et B18 ? A confirmer...
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
31-01-2007, 13:05:04   -
c'est bolt on, et meme avi sur le p30 avec carto b18
URSS expat
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
31-01-2007, 13:11:52   -
Est-ce que les injecteurs de l'EG6 font l'affaire ainsi que le régulateur de pression d'essence ? Si je demande ca, c'est que je vais bientot swapper une EG6 avec B18, mais on a pas le collecteur d'admition.
psyco Hors ligne
31-01-2007, 13:27:55   -
les injecteurs sont du meme debit, par contre la pression d'essence est plus elevé sur l'itr.
URSS expat
Sonic Hors ligne
31-01-2007, 20:40:22   -
Regarde là dessus
http://www.kamikazenipponracer.be/index.php
il y avait dans le temps un tableau avec toutes les compatibiltés pour le swap
Chris Hors ligne
31-01-2007, 20:50:04   -
Mets le regul d'ITR oui.
Et reste en OBD1 surtout.
Pour le reste, c'est bolt on quand meme.
dan_ge Hors ligne
31-01-2007, 22:07:20   -
1337CRX a écrit :Deja mettre l'ECU du B18 j'en vois pas l'interer ^^
Mais c'est quoi l'aventage de garder l'ECU du b16?
Parceque j'ai le tout pour le prix.
J'ai le moteur, la boite + l'ECU d'ITR.
Sa ne me coutrai pas plus chère de faire chippé l'ECU d'B16
que d'acheter la prise d'adaptation pour l'ECU de B18?
Chris Hors ligne
31-01-2007, 22:30:30   -
Non pas plus cher, et pleins de possibilités surtout, comme mettre des carto differentes pour as cher, faire de l'aquisition facilement etc, etc...
Que des avantages quoi.
ça te coutera meme moins cher que le convertisseur de faisceau de faire chipper le P30.
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
31-01-2007, 23:19:16   -
Et si on met pas le regul d'ess d'ITR, on risque quoi ? moteur tournant trop pauvre ? sa vaut combien neuf ?
wassupfooo Hors ligne
01-02-2007, 00:19:00   -
je viens tout juste de swapper mon eg6 en b18
psyco Hors ligne
01-02-2007, 01:18:39   -
Spoon_EK4 a écrit :Et si on met pas le regul d'ess d'ITR, on risque quoi ? moteur tournant trop pauvre ? sa vaut combien neuf ?
yep trop pauvre, mais bon si t'a un p30 chippé, tu peux reajusté l'afr, il te faut une large bande par contre.
URSS expat
dan_ge Hors ligne
01-02-2007, 02:47:40   -
wassupfooo a écrit :je viens tout juste de swapper mon eg6 en b18
et tu a pris quoi comme ECU?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
01-02-2007, 08:26:06   -
un régulateur b&m ça coute 50$, par contre il te faut celui de B16 d'origine
[Image: bloggi11.jpg]
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
01-02-2007, 12:00:20   -
mijy_, Le B&M ce met en complement de l'origine, c'est ca ?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
01-02-2007, 18:46:51   -
Spoon_EK4 a écrit :mijy_, Le B&M ce met en complement de l'origine, c'est ca ?
il se met sur l'origine après en avoir découpé un morceau
02-02-2007, 00:34:33   -
j'ai gardé mon p30 mais il a été reprogrammé
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
02-02-2007, 01:27:44   -
par contre il faut conservé les injecteur du b16 si il conserve son ecu ? qui sont d ailleur du meme debit que l integra! mais y a une histoire d inpedance qui differe d apres ce que j ai compris !
tout ce qui est proprement dit montage du moteur dans le compartiment moteur c est du bolt on apparement !
dan_ge Hors ligne
02-02-2007, 03:00:54   -
Le truc c'est que si j'ai tout le matos et les bonnes info,
le swap es fais en une journée...
Pour le moment je vais me lancer avec l'ECU d'integra
et installer un harness conversion...
Dé qu'il serra arrivé à la maison, on attaque le boulot,
en attendan on refais embreillage, distrib ... etc..etc.. :razz:
02-02-2007, 11:13:33   -
moi j'ai gardé ma rampe d'injection oui
moi un des seul truc qui pose probleme c'est que tu doit changer le joint du collecteur d'echappement si tu garde le meme collecteur.
Sniper Hors ligne
02-02-2007, 13:25:01   -
wassupfooo a écrit :moi un des seul truc qui pose probleme c'est que tu doit changer le joint du collecteur d'echappement si tu garde le meme collecteur.
C'est du propre.... :roll:
A vendre >> Crx EE8 swap Moteur/boite
http://www.crx-fr.net/autos-f22/vds-crx-...-t3551.htm
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
02-02-2007, 14:00:15   -
wassupfooo, tu as donc conservé le collecteur de EG6 ? ça passe donc sans pb avec un B18 si j'ai bien compris :roll: .
02-02-2007, 18:27:35   -
oui ca passe
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
02-02-2007, 20:02:46   -
wassupfooo a écrit :oui ca passe
Pres du carter ?
02-02-2007, 20:17:59   -
c'est vraiment limite oui c'est clair, mais ca passe juste
dan_ge Hors ligne
03-02-2007, 20:02:29   -
T-Sim a écrit :wassupfooo, tu as donc conservé le collecteur de EG6 ? ça passe donc sans pb avec un B18 si j'ai bien compris :roll: .
si non, tu fais comme moi, j'adapte la ligne de l'Intergra...
Millencolin Hors ligne
04-02-2007, 04:51:19   -
Pour l'adaptation, tu as du couper qu'elle coté ? Big Grin
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 460 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [LEGEND] info sur série moteur + swap! psykodecivic 7 5 857 26-02-2016, 00:13:32
  [EG6] besoin d'aide swap B18 nikofmx 22 8 975 10-10-2013, 18:19:33
Dernier message: eg5 by suzuka
  [EE8] swap culasse b18 rom1ed7 4 3 106 18-09-2012, 10:26:32
Dernier message: B18
  [swap b18] dans une ed civic ou crx chaserider 75 19 343 13-09-2012, 22:16:09
Dernier message: civic_vince
  [EG-EK] Swap K20 ou B18 neogamer67 100 34 154 28-08-2012, 02:01:16
Dernier message: DD_MotorSport
  [ee9] Swap B18 DARKDOGG 34 9 510 15-06-2012, 21:25:57
Dernier message: lordame
  [swap B18] creux 3000->3500tr rupteur vers 4800tr mrgnoux 30 5 395 02-12-2011, 23:11:55
Dernier message: as53
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 5 083 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
  [B18] montage turbo twin scroll besoin d'info ACC93 105 19 345 02-06-2011, 05:01:29
Dernier message: faburisu
