8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
Choix D'ampoules de feux de croisement;
Grandis Mitsubishi 86 Hors ligne
20-12-2018, 19:27:53   -   Choix D'ampoules de feux de croisement;
Bonjour à tous je cherche un conseil pour la changement d'ampoules de croisement, y'en à qui dit H4 d'autres qui dit H7 les garage bien sur, help  etc etc merci pour les conseils à bientôt Blush
Mitsubishi Grandis 03/2007 100kw ou 136cv.[Image: HdFYfnam.jpg]
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
20-12-2018, 19:36:28   -   RE: Choix D'ampoules de feux de croisement;
demonte ton ampoule , tu seras fixé !!
20-12-2018, 19:45:43   -   RE: Choix D'ampoules de feux de croisement;
Big Grin oui bien sur 55w de couleur jaune oups véhicule d'Irlande,donc je voudrai monté une ampoule blanche,c'est mieux la nuit.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-12-2018, 21:17:06   -   RE: Choix D'ampoules de feux de croisement;
mets les codes, regarde ce qui est allumé
mets les feux de route: si ce sont les memes cavités allumées, ce sont des H4
Sinon, faut vérfier (H1 ou H7, plutot H7)
20-12-2018, 21:27:19   -   RE: Choix D'ampoules de feux de croisement;
Merci pour l'info je regarde demain, et je te fait suivre l'info,merci. Smile
21-12-2018, 00:50:43   -   RE: Choix D'ampoules de feux de croisement;
sinon, telecharger le manuel de bord, ou c'est indiqué, tu peux le trouver en telechargement libre sur le net, si tu veux bien t'en donner la peine, ou, mieux, la revue technique....
21-12-2018, 12:10:19   -   RE: Choix D'ampoules de feux de croisement;
Yes pour le Téléchargement Huh , pour info les ampoules sont séparés, donc ce sera du H7,merci niavlysj Big Grin ,
(Modification du message : 21-12-2018, 12:24:52 par Grandis Mitsubishi 86.)
