Cherche Info Diagramme Arbre à came Sunny GTI/R
Jimy Hors ligne
29-07-2018, 14:37:42   -   Cherche Info Diagramme Arbre à came Sunny GTI/R
Bonjour
Je cherche des infos technique sur le diagramme des arbres à cames
pour une sunny GTI/R 4x4 moteur SR20DET
Est ce que quelqu'un aurait l'info ?
J'ai fait une recherche ici et ailleurs sans rien trouver :Sad
Sinon pour des arbres perf il y a le site là:
Tomei
Mais pas de lien pour acheter...
Merci de vos réponses
Jimy
(Modification du message : 29-07-2018, 14:38:43 par Jimy.)
30-07-2018, 10:36:59   -   RE: Cherche Info Diagramme Arbre à came Sunny GTI/R
Dans la RTA
Jimy Hors ligne
31-07-2018, 09:11:21   -   RE: Cherche Info Diagramme Arbre à came Sunny GTI/R
Bonjour Boyou
Et merci de ta réponse mais déjà pour trouver une revue d'une Sunny GTI/R 4X4
pas évident mais en plus je vais payer je ne sais combien pour juste un renseignement
sur une voiture qui n'est pas la mienne ?
En fait c'est juste pour comparer les miens Almera GTI et ceux de la Sunny, rien de plus
Maintenant, si je n'en trouve pas (d'occase) je vais sur un site Allemand :
https://www.motorenteile-express.com/det.../58895147/
Je ne comprends pas pourquoi c'est si laborieux d'obtenir une info d'une voiture vieille de + 30 ans
Cdlt
Jimy
(Modification du message : 31-07-2018, 18:01:11 par Jimy.)
31-07-2018, 10:57:15   -   RE: Cherche Info Diagramme Arbre à came Sunny GTI/R
pourquoi payer? On la trouve sur la toile gratuitement....
tu as de la chance j'ai ça en stock pour toi :
http://web.archive.org/web/2005091018424...amlist.htm
Jimy Hors ligne
31-07-2018, 17:59:54   -   RE: Cherche Info Diagramme Arbre à came Sunny GTI/R
Bonjour
Ha ! Super  Big Grin  LOL
Un très grand merci
Quel temps on passe sur Google pour trouver un truc et on a beau reformuler
ça ne change guerre de réponse
Enfin je mets ce site dans mes fav's (à ne pas perdre)
maintenant je vais me pencher sur quel arbre je vais mettre sur ma GTI
encore un grand merci pour ton aide
et une excellente journée
Cdlt
Jimy
Rebonjour
Oui c'est bien ça que je cherche le site me dit que la mienne d'origine fait 240° Adm et Ech
Que me conseillerais tu pour mon SR20DE ?
272° ou 280° ?
(Modification du message : 31-07-2018, 19:19:03 par Jimy.)
Jimy Hors ligne
04-08-2018, 21:28:06   -   RE: Cherche Info Diagramme Arbre à came Sunny GTI/R
Bonsoir
Tien j'ai trouvé un site avec plein d'infos sur les différents moteurs SR20DE
Bon moteur
avec même les angles d'ouverture des différente déclinaisons des moulins
Intéressant !
Bonne route à tous
Jimy
folken Hors ligne
04-08-2018, 21:34:50   -   RE: Cherche Info Diagramme Arbre à came Sunny GTI/R
Les diagrammes pour atmo et turbo sont très différents, ça risque d'être contre productif si tu te bases sur les valeurs du sr20det.
Parfois on monte justement des arbres d'atmo (d'origine) pour gagner en perfs sur des blocs turbo.
Ils sont généralement plus pointus que ceux des versions turbo.
(Modification du message : 04-08-2018, 21:35:13 par folken.)
Jimy Hors ligne
07-08-2018, 17:37:18   -   RE: Cherche Info Diagramme Arbre à came Sunny GTI/R
Bonjour Folken
Oui c'est logique ce que tu dis ils n'ont pas besoin de plus de temps d'ouverture
puisque le turbo pousse derrière
Je voudrais juste savoir si quelqu'un l'a déjà fait et de combien il a augmenté ses temps
d'ouverture...
Bien cordialement
Jimy
Jimy Hors ligne
13-08-2018, 20:17:05   -   RE: Cherche Info Diagramme Arbre à came Sunny GTI/R
Bonjour à tous
Je viens de regarder la poulie des accessoires pour le réglage d'avance
à l’allumage et il y a plusieurs graduations
Question combien de degrés par graduation ? 1 ou 2° ?
Merci de votre aide
Bien cordialement
Jimy
folken Hors ligne
13-08-2018, 20:40:46   -   RE: Cherche Info Diagramme Arbre à came Sunny GTI/R
5° par encoche si c'est comme sur le sr20det.
Et la première n'indique pas le 0, ça peut être traitre.
Jimy Hors ligne
14-08-2018, 09:28:12   -   RE: Cherche Info Diagramme Arbre à came Sunny GTI/R
Bonjour Folken
Oui, en principe ce sont les mêmes moteurs (à part les arbres à came)  Big Grin LOL
Enfin les pistons doivent être différents aussi
un grand merci  Yes
Bien cordialement
Ps dommage pour la première (surtout pour trouver le PMH ^^ )
Jimy
(Modification du message : 14-08-2018, 09:30:25 par Jimy.)
folken Hors ligne
14-08-2018, 11:40:41   -   RE: Cherche Info Diagramme Arbre à came Sunny GTI/R
Si seulement c'était les mêmes LOL
Je me demande s'il n'y a ne serait-ce qu'une pièce en commun.
Edit: je parle des black top de s14/a, ceux de gti-R sont peut être plus proches.
Encore que, je crois que c'est du side feed aussi sur les tractions, comme sur 200sx, et top feed sur gti-R.
De mémoire c'est -5, 0, 5, 10, 15, 20.
J'ai oublié à partir de quel côté mais ça se devine à partir du sens de rotation.
(Modification du message : 14-08-2018, 11:45:21 par folken.)
Jimy Hors ligne
14-08-2018, 14:23:52   -   RE: Cherche Info Diagramme Arbre à came Sunny GTI/R
Re
Ha tu fais bien de me le dire car je pensais que le premier était déjà +5
C'est quoi Top feed ?
Oui pas de souci je trouverais le sens de rotation ^^
On se demande pourquoi ils ont fait ça ?
Enfin il doit y avoir une raison les Japs ne font rien au hasard  Big Grin
(Modification du message : 14-08-2018, 14:26:19 par Jimy.)
