Chauffage qui déconne
shulee49 Hors ligne
23-10-2005, 14:48:32   -   Chauffage qui déconne
Bon voilà le froid arrive et là mon chauffage déconne un peu car il met du temps à chauffer l air qui en sort d'abord reste froid puis d'un coup bien chaud ( position au max ) c'est bizzare car d'habitude ça ne le fait pas Confused si quelqu'un peu m'aider ça serai cool je vous laisse la parole merci d'avance Wink
yoyopijo Hors ligne
23-10-2005, 15:03:02   -
t'as pas la clim?
peut etre ton clapet qui regule ton arrivée d'air chaud ou froid qui bloque Confused:
chritophe9124 Hors ligne
23-10-2005, 18:07:40   -
as tu fais la vidange du circuit de refroidissement
si oui refaire une purge Oops!
ou calorstat defaillant
a part ça peut etre le boitier de commande
a+
shulee49 Hors ligne
23-10-2005, 19:12:53   -
yoyopijo a écrit :t'as pas la clim?
Sisi j'ai ma clim mais bon dans ce domaine là je ne connais vraiment rien niveau électronique alors :roll: Confused: Confused: Confused: je démonterai la console pour voir merci
shulee49 Hors ligne
23-10-2005, 19:14:39   -
chritophe9124 a écrit :as tu fais la vidange du circuit de refroidissement
a+
En fait c'est du chauffage intérieur que je parle et pas de la température moteur à moin qu'erreur de ma part je ne fase pas le rapprochement mais est ce que tu pourrai stp mieu m'expliquer STP merci d'avance Wink
  Rouler sans chauffage Proger 12 4 326 15-10-2017, 16:03:03
Dernier message: elberto
