Salut a tous , voilà g un probleme au niveau éléctrique sur ma civic , je vous en fait part , vous trouverez peut etre comment le résoudre ....
Voila , déja la vérouillage a distance , ne fonctionne plus , mais la télécommande , fonctionne tres bien ...
A chaque fois , que je coupe le contact , l horloge se réinitialise et c pareil pour le post ... :x
Alors , g tester les + permanent de l orloge et du poste , et ceux ci affiches a peine 1V sans le contact , et environ 3V avec le contact ...
C trois élément , fonctionnes sur 12V apres contact , alors je pensai que j avais un probleme au niveau des + permanent ????? Pourquoi , affiche t ils si peut de tention
Voila , si vous avez des idées , je prend
Merci de vos réponces ...A+
