Changement pompe a eau sur celica t20
c-m Hors ligne
22-05-2007, 18:29:27   -   Changement pompe a eau sur celica t20
Salut a toutes lss personnes etant sur ce forum.
Cela fait maintenant 3 ans que g ma celica (t20) de 1995 c un 1l8 16v
qui fonctionne a merveillle malgré quelque petits souci recement (embrayage, maitre cylindre) mais bon a 193000 je men sort plutot bien faudrai pas trop lui en demandé!!!( malgré sa fiabilité).
Donc j'en viens au fait je voulais savoir si quelqu1 avait deja changé cette pompe a eau et voir si possible si y avai possibilité davoir une aide en image cela maiderai bien ( g deja ma ponpe a eau ( conseil je lai pri chez "autolog" et c moins cher que chez toy et largement))
Merci de votre aide a lavance...
changement de celica plus recente pour une ts!!!
roma Hors ligne
Sujets : 183
22-05-2007, 19:06:51   -
deja fait sur pas mal de modeles ya rien de bien difficile juste bien nettoyer le plan de joint je sais pas sur la t20 mais sur certains modeles il faut tomber courroie de distribution et meme des fois son galet tendeur
c-m Hors ligne
24-05-2007, 13:35:02   -
la courroie de distibution es separée de celle de lalternateur et du reste.
Le probleme c que je pense quil faut levé le moteur car comme la pompe es devant le chassis de la voiture y a pas tro dacces!!!
Si d'autres personnes ont deja u le souci quil me le dise
Merci quan meme pour ta reponse
Mr TOY Hors ligne
25-05-2007, 13:26:34   -
Malgré que la pompe à eau ne soit pas entrainée par la distri, il faut quand meme déposer cette dernière pour sortir la pompe à eau.
Il est donné par le constructeur 2.70 heures pour la dépose et repose de la pompe, distri compris. Pour l'accès, ça n'a pas l'air difficile par rapport à une Laguna DCI par exemple. Procure-toi la revue chilton dispo chez amazon.com sous quelques jours.
A++
Adonis
  Ethanol E85 sur Toyota Celica T20 1.8L huugooo 2 2 241 18-08-2019, 21:05:20
Dernier message: Miky9560
  Référence Pompe à eau Moteur sur Hiace 1982 Hyacinth 5 2 537 14-09-2017, 16:57:56
Dernier message: Hyacinth
  [1JZGTE] Cherche kit distribution + pompe a eau + courroie d'accessoire alboubou 6 3 400 25-03-2016, 22:27:48
Dernier message: Proger
  [Celica T20 1.8 7A-FE] passage E85 obscuros2 9 9 360 13-05-2014, 22:37:05
Dernier message: gt2_boy
  [Celica T20]Ralenti à froid obscuros2 10 5 728 18-07-2013, 15:00:18
Dernier message: obscuros2
  [help]adaptation sortie sebring sur celica t20 melvin59 1 2 670 28-04-2013, 14:49:27
Dernier message: melvin59
  [toyota celica t20] Conseil achat KazGTFOUR 14 11 850 20-04-2013, 12:33:48
Dernier message: cedric34
  Restauration T20 (carrosserie et peinture) FINISH ! shalkys 8 9 060 26-01-2013, 10:17:39
Dernier message: fouman
  [Celica T20] Dimensions filtre à huile Viet94 7 5 278 23-01-2012, 16:34:31
Dernier message: Viet94
  changement de roulement sur celica st182 de 1990 Ironblack 2 3 424 16-08-2011, 19:00:06
Dernier message: Ironblack
