Changement du liquide de refroidissement sur bloc 4G9x
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
12-11-2013, 07:57:49   -   Changement du liquide de refroidissement sur bloc 4G9x
Salut à tous,
Il y a une information que je ne trouve pas dans le workshop : est-ce qu'il y a une vis de purge d'air ou un truc du genre dans le circuit de refroidissement des blocs 4G92/93 ?
J'ai changé mon liquide de refroidissement en le vidant par la purge de liquide en bas du radiateur, et rempli par le bouchon. Est-ce que seul le retour via le vase d'expansion assure l'évacuation de l'air dans le circuit ?
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
12-11-2013, 13:32:17   -   RE: Changement du liquide de refroidissement sur bloc 4G9x
Oui sa marche tres bien
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
12-11-2013, 21:58:46   -   RE: Changement du liquide de refroidissement sur bloc 4G9x
Tu as aussi une purge au dessus de la tubulure coudée qui revient de la culasse (il faut une clé imbus)
Il y a également une purge à coté du calorstat de mémoire.
Dans le workshop manual la procédure est très bien détaillée.
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
13-11-2013, 13:06:00   -   RE: Changement du liquide de refroidissement sur bloc 4G9x
Bah merde ... j'ai p'tet pas le bon document.
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
13-11-2013, 14:13:11   -   RE: Changement du liquide de refroidissement sur bloc 4G9x
(13-11-2013, 13:06:00)Street Machine a écrit : Bah merde ... j'ai p'tet pas le bon document.
certainement,car la procédure est très détaillée.
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
13-11-2013, 17:59:23   -   RE: Changement du liquide de refroidissement sur bloc 4G9x
C'est bon. J'ai retrouvé le workshop. Je n'avais à disposition que le document qui traite du moteur.
  Pression sur le liquide de refroidissement omatdi 25 4 885 05-07-2015, 19:02:12
Dernier message: omatdi
  Disparition Liquide Refroidissement Help! Help! Help! PILS59114 8 2 750 06-07-2009, 22:07:42
Dernier message: PILS59114
