NOBURO
26-07-2007, 15:47:00 - Changement du filtre d'habitacle sur MAZDA 323 F de 2003.
Cet après-midi, j'ai décidé de changer les filtres d'habitacles de ma caisse (Celica) et de celle de ma femme (323F). Sur la Celica, no souci, filtre changé en 30 secondes.
Par contre sur la Mazda, grosse galère, je me suis mis sous la boite à gants , afin de chercher une trappe où quelquechose qui y ressemble pour accèder au filtre mais j'ai rien trouvé.
Si quelqu'un sait comment faire...Merci d'avance.
TOYOTA Celica T23 - 143 ch - Phase 2 - 2004
TOYOTA Rav4 D4D - 143 ch - 2016
PEPONE
27-07-2007, 09:38:50 -
SI C EST UNE 323F modele jmzbj il y a 3 version cela depend de l annee de fabrication
1 : y en a pas
2: sous la boita gand une trappe horizontale + ou - 10cm avec 2 vis ou 1 ecrou de 10
3: derriere la boite a gand, il faut l enlever d abord le dessus et ensuite la deboite du dessous et derriere tu vois le filtre a pollen il est vertical on dirait une grosse trappe blanche de 4cm sur 20 cm de haut tu tire vers toi et il sort
voila les numero d origine mazda europe
2: ge6t 61 j6x 9b
3: ge7b 61 j6xa
voila bon travail
PEPONE
27-07-2007, 09:42:13 -
le plus simple, tu m envoie ton numero de chassis complet et je te renvoie le schema complet
NOBURO
27-07-2007, 17:47:54 -
Mon numéro de chassis MJZ5312D5499.
Merci à toi.
NOBURO
28-07-2007, 01:30:17 -
C'est le type mines.
Je te communiquerai çà par MP.
Dali13
Newbie
04-06-2015, 10:51:54 - RE: Changement du filtre d'habitacle sur MAZDA 323 F de 2003.
Désolé de déterrer le sujet.
Impossible de trouver le filtre habitacle sur ma mazda 323f (JMZBJ).
Elle est de novembre 98.
Merci pour votre aide.
